PU Schaum vs. Styropor
Diskutiere PU Schaum vs. Styropor im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hi Leutz, bin am überlegen ob ich meine Zwischendecken Sanierung alleine mit Styropor oder PU Schaum mache. Das eine oder das andere oder...
Status des Themas:
  1. #1 poseidon82, 04.06.2011
    poseidon82
    poseidon82
    Elektronik
    Offenburg
    Hi Leutz,
    bin am überlegen ob ich meine Zwischendecken Sanierung alleine mit Styropor oder PU Schaum mache. Das eine oder das andere oder doch gemischt.
    Dazu habe ich Daten gesucht welches der beiden den besseren Temperatur Koeffizient hat und welches Material besser Schall Isoliert.
    Ich denk mal PU Schaum würde eine bessere Stabilität geben und besser Abdichten und ich bräuchte nicht wie bei Styropor Platten diese groß Befestigen.
    Also ich habe 2 Etagen wo jeweils der Fussboden bleibt und ich die alte Stein dreck Decke raus gemacht habe und nun muss ich die Decken ISO wieder aufbauen und mache eine Folie rüber und dann ein Lattengerüst darauf.
    Ich würd nun hergehen und ne OSB Platte mit Löcher preperieren und diese an die Decke Schrauben und eben PU Schaum reinfüllen, abwarten, abschrauben und zum nächsten Feld. usw. (Alternativ könnt ich noch paar Styroplaten rein tun, welche dann durch den PU Schaum sowieso fixiert werden ggg)
    Hat jemand konkrette Infos zu PU oder Styropor ?
    :bau_1:
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Wenn Du hier einen Rat haben möchtest, dann sollte Dein Vorhaben realistisch und fachlich begründbar sein. Das was Du da vor hast ist nur Murks, auf Bastelwastel Niveau. Es gibt adäquate Lösung zu Thema Zwischendeckendämmung. Benutz mal die Suche hier und lies Dich ein wenig ein.
  3. #3 ReihenhausMax, 04.06.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    PU Schaum ist völlig indiskutabel und ansonsten kann ich Dir als jemand, der
    auch schon mal was selber macht, wie Vossi als Profi auch nur raten, Dich
    mal mit den Anforderungen, die so eine Dämmung erfüllen muß, auseinander-
    zusetzen, wenn Du es selber machen willst und Dir einen Überblick über
    die verschiedenen Dämmstoffe und ihre Eigenschaften zu verschaffen.
    Was hat Dich motiviert, die Decke aufzumachen?
  4. #4 poseidon82, 04.06.2011
    poseidon82
    poseidon82
    Elektronik
    Offenburg
    mmmhhhhh
    Ich hatte im ersten Augenblick die Hoffnung darauf konkrete technische Infos hier zu erhalten.
    auch unter der Suche mit "Zwischendeckendämmung"
    Was ist nun mit TK Wert welcher hat den besseren ? Schall Iso ist mit Styropor laut den anderen Beiträgen nicht das ideale.
    Sinn und Unsinn von PU-Schaum ist mir schon klar aber alleine von der Struktur des Materials ist davon abzuleiten das es vlt. besser Schallisolieren würde.
    Laut Profi Vossi hat er aber auch keine Erfahrungen damit und ein Beitrag dazu war auch nicht zu finden.
    Also mal bisschen kreativ sein und was Neues in den Kopf lassen.
    Hat jemand was konstruktives dazu ?
    PS: zwischendecke hab ich raus weil der ganze alte Stein / Staub mix unerträglich war und ich den Raus haben musste -der Vorgänger ist schon an ner Lungen Sache erkrankt-
    Von Klemmfilz oder Glasswolle wollt ich weg von (einfach nur so)
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Hast du eine gerade, tragfähige Unterseite der Decke?
    Schallschutz bekommst du weder mit PU-Schaum noch mit Styropor...
  6. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Hmm...
    ...dann möchte ich sehr gerne "in meinen Kopf bekommen", was denn das Ziel dieser Maßnahme sein soll?
    Den Ballast, der ein wesentlicher Bestandteil der Decke hinsichtlich TS-Dämmung war, haben Sie ja schon entfernt.
    Wofür Sie sich Gedanken über Wärmedämmstoffe machen, entschließt sich mir nicht.
    "Wildes Draufloswerkeln" mag ja den Eindruck von Kreativität erwecken, nur wird genau dieses hier nicht unterstützt.
    Ich denke, Sie haben ein bauakustisches Problem. Das sollten Sie mit einem Fachkollegen in-situ lösen.
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Mhhh... Wieso habe ich hier das Gefühl, das hier einer völlig hirnlos vor sich hinbastelt?
    Ohne überhaupt nur im Geringsten Ahnung zu haben was er da macht?
    Bilder der Situation vor Ort würden ein wenig helfen.
    Ein Sachverständiger vor Ort auf jeden Fall
    Ein Sachverständiger vor Ort den man vorher zu Rate zieht wäre das Maß aller Dinge gewesen...
  8. Julius
    Und wieder einer, der seine vorhandene gute Holzbalkendecke im Übermut ruiniert hat...
  9. #9 wasweissich, 04.06.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
  10. #10 siemenlufthaken, 04.06.2011
    siemenlufthaken
    siemenlufthaken
    architekt
    Harburg
    hab schon mal einen Rechner aufgemacht, da hatte jemand aus Schallschutzgründen einen ziegelsteingroßen Schaumstoffblock aufs Board geklemmt ...
    die Burg ist hoffentlich Deine eigene? Und das Argument, jemand vorher hätte sich wegen der Deckenschüttung was an der Lunge geholt??? Bodenbelag gabs aber schon? Mein Tipp: such Dir schnell einen Architekten oder Statiker mit Altbauerfahrung und bitte ihn, sich das anzusehen - die paar Euronen sollten sein dürfen. Und weitere Basteleien und kreative Überlegungen würde ich noch schneller einstellen, wenn die Burg eine Dauerbleibe sein soll... kopfschüttel ... PU Schaum ... Stabilität ...
  11. #11 ReihenhausMax, 04.06.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Kannst mal von ausgehen, daß die Leute damals (von wann ist das Haus?)
    sich was bei gedacht haben und die schwere Füllung für die Decke nicht
    aus purer Lust an der Freude hochgeschleppt haben ...
    Was hast Du denn für einen Boden oben drauf, daß der nicht (temporär)
    runter kann? Parkett? Was hast Du noch so vor in dem Haus?
  12. svjm
    svjm
    Besser gewesen wäre sicherlich, ganz ausschäumen. Dann wäre für immer und ewig Ruhe eingekehrt und die Kiste hätte auch einen Sturz vom Balkon überlebt.:shades
    @HPF: Es erscheint mir zunehmend häufiger in diesem Forum, dass erst alles ruiniert wird und dann die Rufe nach dringender Hilfestellung auftreten.
    Learning by doing ist also nach wie vor aktuell, kostet ja nichts.:mauer
    svjm
  13. #13 poseidon82, 04.06.2011
    poseidon82
    poseidon82
    Elektronik
    Offenburg
    -danke für die Beiträge-
    als Boden dienen einfache Holzdielen oder Latten welche ich nicht weg machen möchte sondern einfach OSB Platte drauf und evtl. mit Fliesspachtel aus nivellieren. Anschließend Trittschalldämmung und Laminat.
    Also im Prinzip genau so:
    http://www.frankroemer.com/j15/images/OtherPics/Dach_web.jpg
    anstelle von Mineralfaser eben der Mix aus Styro und PU
    Wird schon werden, ich probier einfach mal ein Feld aus und schau mir das Ergebnis mal an.
  14. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    tolle Dämmung, miserabler Schallschutz für eine Geschossdecke.
    Masse, Masse, Masse
    das brauchst du,
    bei uns oftmals mit Kies, anderswo z.B. mit Schlacke gelöst.
    da hilft auch kein PU(R)
    Grüsse
    Jonny
  15. #15 ReihenhausMax, 05.06.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Warum willst Du eigentlich innerhalb des beheizten Volumens wärmedämmen
    (zumindest zwischen EG und OG sollte das ja gegeben sein) und warum
    hast Du keine Lust es ordentlich zu machen? Das Ergebnis des einen
    Felds kann man sicherlich erst nach x Jahren objektiv bewerten, wenn
    man es dann wieder frei legt.
    Ich hoffe für Dich, daß der PU Schaum nur während der Verarbeitung
    gesundheitsschädliche Substanzen freisetzt und es nie zu einem Brand kommt,
    wo es dann richtig übel und teuer wird, wenn Du es überlebst. Statt Glas- oder
    Steinwollmatten kannst Du übrigens auch welche aus Holzwolle, Hanf oder
    Schafwolle bekommen oder Du läßt Dir die Fächer mit Zelluloseflocken auspusten.
    Ob das jeweils das richtige ist, und wie damit jeweils der korrekte
    Aufbau wäre, kann ich auch nicht sagen, aber schlechter als Styropor und
    PU Schaum kann es nicht sein.
    Mögen Dir die Holzbalkenköpfe in der Wand gnädig sein und nicht wegfaulen,
    weil Du Dir über Feuchtigkeit und Wärmebrücken keine Gedanken gemacht
    hast ...
    Zur Altbaurenovierung gibts übrigens auch Bücher, die einen Blick wert
    sind, wenn Du schon keine Fachleute vor Ort haben willst.
  16. #16 poseidon82, 05.06.2011
    poseidon82
    poseidon82
    Elektronik
    Offenburg
    nuja haben wollen und können ist immer so ne Preisfrage
    aber das wegen Dämpfe und Brandt Sache ist was wo ich noch nicht drüber nachgedacht habe.
    -danke-
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ja, Machen wollen und machen können ist auch eine Preisfrage.
    Und die Kosten für den Fachmann hättest du locker wieder drin, jetzt wird es nämlich teurer und komplizierter als vorher...
    Ohne Planung gehts halt nicht und wenn du keine Ahnung hast musst du dir halt diesen Sachverstand einkaufen...
    Nu ist die Kuh in den Brunnen gefallen...
    Gruß Holger...
  18. #18 poseidon82, 08.06.2011
    poseidon82
    poseidon82
    Elektronik
    Offenburg
    hab nun eine fixe Methode gefunden.
    Lange Bretter quer zu den Balken von unten angeschraubt im Mittelfeld ein Abstand von 100cm und dann ISO Platten reingestopft, links und rechts bleibt dann ein Spalt, in meinem Fall, den ich dann an den Bretter mit PU Schaum Punktuell fixiert habe.
    Bretter weg und dann Folie in Balkenrichtung an einer Seite erstmal angetackert um Stück für Stück dann die Fugen mit PU aus zu schäumen und die Folie nach und nach rantackern.
    ich stell demnächst mal Bilder rein.
    *ggg*
    Meineserachten nach eine schnelle und solide Lösung.
  19. #19 Gast217, 09.06.2011
    Gast217
    Gast217 Gast
    Ha! Da bin ich schneller!
    Und schließe den Thread mal bevor diese Bastelei auch noch illustriert wird.
    Marion :)
Thema: PU Schaum vs. Styropor
  1. bauschaum Styropor
  2. pu schaum schallschutz
  3. pu schaum styropor verträglich
  4. pu schaum styropor,
  5. pu schaum für styropor ,
  6. perimeterdämmung mit schaum kleben www.bauexpertenforum.de,
  7. greift pu schaum styropor an,
  8. Welchen bauscgaum styropur kleben,
  9. styropr schaumä,
  10. styroporplatten mit pu schaum an die Decke kleben,
  11. srryrodur.mit.pu.schaum. kleben,
  12. kann man styropor mit bauschaum kleben,
  13. styropor vs pu schaum,
  14. greift bauschaum styropor an,
  15. pu schaum ind styropor,
  16. styrodurschaum,
  17. verträglichkeit styropor pu-schaum,
  18. osb mit pu schaum fixieren,
  19. styropor bauschaum,
  20. styropor und bauschaum,
  21. unterschied zwischen verpackungssytropor und baustyropor,
  22. unterschied styropor pu schaum,
  23. isoliert bauschaum wie Styropor,
  24. PU und Styropor,
  25. pur unterschied platten und bauschaum
PU Schaum vs. Styropor - Ähnliche Themen
  1. Rolladenkasten dämmen, Resol oder PE Schaum?
    Rolladenkasten dämmen, Resol oder PE Schaum?: Hallo, ich möchte meine Rolladenkästen dämmen. Bin dabei auf Resol und auch PE Schaummatten gestoßen. Resol soll wohl eine bessere Dämmleistung...
  2. Boden Nivellieren PU-Schaum am Fenster (bodentief)
    Boden Nivellieren PU-Schaum am Fenster (bodentief): Hallo, wir möchten unseren Küchenboden ausgleiche mit Nivelliermasse. Auf dem Boden haben wir Fliesen, die ich auch nicht rausstemmen möchte. Nun...
  3. Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN
    Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN: Hallo Zusammen, Ich brauche ein Rat zur Kerndämmung für ein Familienhaus mit einer hohlschichtstärke von 6 cm, Baujahr 1973. Die eigentliche Frage...
  4. Luftschicht mit Schaum nicht sachgerecht gedämmt
    Luftschicht mit Schaum nicht sachgerecht gedämmt: Hallo, ich habe dieses Frühjahr die Luftschicht meines 2 schaligen Mauerwerkes mit Schaum ausschäumen lassen ( Biolan ) . Jetzt hat sich bei einer...
  5. Abdichtung Mauerwerk/Styropor/PU-Schaum Klebeband überputzfähig?
    Abdichtung Mauerwerk/Styropor/PU-Schaum Klebeband überputzfähig?: Hallo, wir haben bei uns dezentrale Lüftungsgeräte verbaut. In der Wand haben wir diese bereits eingeschäumt. Da der PU-Schaum nicht...
Status des Themas:
