Pufferspeicher und Estrich
Diskutiere Pufferspeicher und Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, demnächst bekomme ich meinen Pufferspreicher für den Heizraum. Es handelt sich um einen 1500L Puffer. Der Estrich im...
  1. #1 grapfen, 10.11.2011
    grapfen
    grapfen
    Büro
    Oberpflatz
    Der Estrich im Heizraum ist schon drin.
    Der Aufbau ist folgendermaßen:
    Schweißbahn
    3cm Styrodur
    4cm Styrodur
    7cm Zementestrich
    1,5cm Fließen
    Jetzt im nachhinein ist mir eingefallen, dass wir an
    der Stelle wo Ofen und Puffer hinkommen die Isolierung aussparren
    hätten können.... haben wir aber leider nicht!! :sleeping
    Die Isolierung ist im ganzen Heizraum.
    Ich hab jetzt bedenken, dass es Probleme mit den Gewicht des Puffers
    geben könnte.
    Was meint ihr??
  2. #2 Herr Gnoettgen, 10.11.2011
    Herr Gnoettgen
    Herr Gnoettgen
    Hausmeister
    Sachsen
    Dann frag mal Deinen Estrichleger, ob der Estrichunterbau 800 kg auf knapp 100 cm² aushält. Vermutlich nicht.
  3. R.B.
    hmmmm...da reden wir schnell über 1,7 Tonnen die auf < 1m2 lasten, je nach Speicher erfolgt die Verteilung nur über einen schmalen Ring.
    Da hätte ich auch Bauchschmerzen. Der Estrich, die Druckfestigkeit der Dämmung darunter, ob derjenige der das eingebaut hat für diese Last seinen Segen gibt? Ich kann es mir nur schwer vorstellen.
    Vermutlich wird man den Boden öffnen müssen, denn eine Lastverteilung mit einer Platte unter dem Speicher wird kaum ausreichen, evtl. gibt es dafür im Aufstellraum auch gar nicht genügend Platz.
    Neubau? Dann sollte das mit dem Planer und Estrichleger besprochen werden, denn die müssen später auch den Kopf dafür hinhalten. Wirst Du selbst aktiv, dann könnte das bei einem späteren Schaden zu Problemen führen.
  4. #4 sk8goat, 11.11.2011
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Könnte man, an die Stelle wo der Puffer steht, eine Trennfuge in den Estrich einschneiden?
    Wenn es richtig gemacht wird, dann sieht das optisch viel besser aus als wenn Estrich und Fliesen Risse bekommen.
  5. R.B.
    Das verhindert aber noch nicht, dass sich aufgrund der Last der Bodenaufbau zusammendrückt, und der Speicher im schlimmsten Fall schief in der Landschaft hängt.
Thema: Pufferspeicher und Estrich
  1. Pufferspeicher vor Estrich
  2. solar wärmespeicher vor estrich
  3. Pur Pufferspeicher Estrich
  4. fliesen pufferspeicher,
  5. estrich bis 1500 kg Speicher
Pufferspeicher und Estrich - Ähnliche Themen
  1. Waterkotte AI1e - 13-20 Starts - Pufferspeicher erforderlich?
    Waterkotte AI1e - 13-20 Starts - Pufferspeicher erforderlich?: Hallo, ich bin beeindruckt von der Expertise in diesem Forum. Wir betreiben eine Waterkotte AI1e (LW-Pumpe) seit 10 Jahren und waren auch sehr...
  2. Pufferspeicher auf Estrich, Wie belastbar ist Estrich?
    Pufferspeicher auf Estrich, Wie belastbar ist Estrich?: Hallo zusammen, ich habe eine Verständnisfrage zum Thema Estrichaufbau und würde mich freuen, wenn Ihr mir diesbezüglich weiterhelfen könntet....
  3. Wie dick muss Estrich für 2t Pufferspeicher sein
    Wie dick muss Estrich für 2t Pufferspeicher sein: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein Einfamilienhaus. Den Heizungsraum möchte ich bald verputzen und den Boden machen, damit die Heizung...
  4. Pufferspeicher wackelt auf Kesselpodest (Estrich darunter hat eine Aussparung)
    Pufferspeicher wackelt auf Kesselpodest (Estrich darunter hat eine Aussparung): Hallo zusammen, damit mein Heizungsbauer die LWP-Pufferspeicher nicht die Treppe heruntertragen musste, hatte er ihn samt Holzpalette während...
  5. Bodenbelag unter Pufferspeicher bei restfeuchtem Estrich
    Bodenbelag unter Pufferspeicher bei restfeuchtem Estrich: Nachdem ich das Forum seit geraumer Zeit interessiert verfolge, möchte nun auch mal eine Frage stellen. Es wäre schön, wenn man mich wegen der...
