Punktfundamente kostengünstige Schalung
Diskutiere Punktfundamente kostengünstige Schalung im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, um einen Schuppen zu bauen muß ich 7 Punktfundamente mit nachfolgenden Abmassen erstellen: Tiefe = 1-1,4m Durchmesser = 0,6m Da ich...
  1. #1 manello, 05.05.2013
    manello
    manello
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Liptingen
    Tiefe = 1-1,4m
    Durchmesser = 0,6m
    Da ich auf aufgeschüttetem Grund baue ergibt sich eine Tiefe von 1-1,4m bis ich auf gewachsenem Boden bin.
    Auf die 7 Punktfundamente kommt umlaufend ein Ringgurt auf dem die Holzständerkonstruktion errichtet wird.
    Hat jemand eine Idee, wie man hierfür kostengünstig eine Schalung anbringen kann (kann sich auch um eine verlorene Schalung handeln).
    Z.B. ausrangierte Mülltonne (Papiertonne), Boden abtrennen.
    Danke für euren Input
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    OSB hat 62,5, das würde gut passen...
  3. #3 NixPlan, 05.05.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    Hab sowas mal gesehen, da war die Schalung ein Betonrohr aus dem Kanalbau bzw Schachtringe, aber das wirklich was taugt weiß ich nicht, sollte es aber in der größe geben.
  4. #4 alex2008, 06.05.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    die schachtringe wiegen dann aber mal ganz schnell 3 1/2 Zentner (d=60 h=50)
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    und kosten wohl dann mehr als das ganze Fundament...
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Säulenschalung aus Papperldeckel ohne Sichtbetonanforderung müsste passen
    Gruss
    Josef
Thema: Punktfundamente kostengünstige Schalung
  1. verlorene schalung punktfundament
  2. punktfundament schalung
  3. verlorene schalung osb
  4. Schalung Punktfundamente,
  5. punktfundament verlorene Schalung,
  6. schalung für punktfundamente
Punktfundamente kostengünstige Schalung - Ähnliche Themen
  1. Punktfundamente auf verdichtetes RCL
    Punktfundamente auf verdichtetes RCL: Hallo zusammen, ich habe angefangen bei mir eine Gartensauna zu bauen. Ich habe geplant die Sauna auf ein Punktfundament aufzusetzen. Das...
  2. Frage zu Punktfundament
    Frage zu Punktfundament: Hallo! Ich plane den Bau eines Gartenhauses / Geräteschuppen mit den Maßen 3,80 * 2,30 m. Aufgrund des sehr steinigen und unebenen Geländes...
  3. Punktfundament Gartensauna
    Punktfundament Gartensauna: Hallo Zusammen Ich möchte gerne meine Gartensauna (Grundfläche mit kleiner Terasse 2,5 x 4m) mit ca. 600kg auf einen Holzrahmen setzten mit 90x90...
  4. Punktfundamente im Bereich von KG Rohren
    Punktfundamente im Bereich von KG Rohren: Liebes Forum, ich möchte bewehrte Punktfundamente erstellen mit den Maßen 60x60x80 cm, Einbautiefe 100 cm (20 cm Luft bis Oberkante...
  5. Zaunpfosten Punktfundament
    Zaunpfosten Punktfundament: Hallo, ich möchte einen Doppelstabmattenzaun, 2 Meter hoch mit teilweise Sichtschutzstreifen setzen. Der Zaun befindet sich zwischen zwei...
