Putz ausgleichen für Fliesen
Diskutiere Putz ausgleichen für Fliesen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Moin Moin, wir haben eine kleine verputze Wand Zementputz, an der Fliesen verlegt werden sollen. Leider hat die Wand Unebenheiten von 4-8 mm....
  1. #1 BammLee, 30.01.2019
    BammLee
    BammLee
    Moin Moin,
    wir haben eine kleine verputze Wand Zementputz, an der Fliesen verlegt werden sollen. Leider hat die Wand Unebenheiten von 4-8 mm. Womit kann man die Lunken bzw. Wandfläche am besten ausgleichen. Sodass man hier rauf Fliesen kann. Feinsteinzeug
    Ohne das man den ganzen Putz erneuert oder eine Platte vorklebt.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Dickbett ?
  3. #3 BammLee, 30.01.2019
    BammLee
    BammLee
    Fliesenarbeiten werden durch eine Firma ausgeführt. Bad und Fliesen.
    Ich wollte nur die Vorarbeiten selber machen bzw machen lassen von jemand anseren
  4. Alex88
    das könnte dir auf die Füße fallen....
    lass das den Fliesenleger machen, evtl. etwas kostspieliger, aber er hat dafür die volle Gewährleistung
    Manufact und BammLee gefällt das.
  5. #5 BammLee, 30.01.2019
    BammLee
    BammLee
    Da hast du war. Danke :)
  6. am1003
    am1003
    Installateur
    Wenn es richtige Fliesenleger sind, bekommen die es auch ohne Gipskartonplatten an den Wänden hin. Wenn darauf bestanden wird, weiter suchen.
    PS: Meine Meinung dazu.
Thema: Putz ausgleichen für Fliesen
  1. Unebenheiten Putz fliesen
Putz ausgleichen für Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Mauerunebenheit ausgleichen für Kalk Zement Putz
    Mauerunebenheit ausgleichen für Kalk Zement Putz: Ich habe eine alte wand vom putz befreit wegen Feuchtigkeit. Nun sehe ich das ich im oberen Bereich 1-2 cm Putz Auftragen kann. Jedoch ist der...
  2. Perimeterdämmung, Ausgleich Putz
    Perimeterdämmung, Ausgleich Putz: Hallo zusammen, habe Sockel freigelegt. Von oben vom Mauerwerk kommt ca. 15mm Putz der sehr gut haftet und eigentlich bleiben kann. Weiter...
  3. Putz in der Laibung des Rollladenkastens ausgleichen
    Putz in der Laibung des Rollladenkastens ausgleichen: Leider wurde bei mir an manchen Stellen ein wenig sparsam in die Laibung des Rollladenkastens geputzt. Muss ich die Stellen zwingend mit dem...
  4. Wandvorsprünge mit Putz ausgleichen
    Wandvorsprünge mit Putz ausgleichen: Hi, aufgrund unseres leidlich schiefen Altbaus steht der Putz des Altbaus gegenüber unserem Anbau an manchem Stellen bis zu 6cm vor, an anderen...
