Putz oder Tapete im Treppenhaus
Diskutiere Putz oder Tapete im Treppenhaus im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, gerne nehme ich mal wieder das Forum in Anspruch. Wir haben jetzt unseren Gipsputz im EFH. Nun sind wir am überlegen, wie wir das...
  1. Friese
    Friese
    Banker
    Frankfurt
    Wir haben jetzt unseren Gipsputz im EFH. Nun sind wir am überlegen, wie wir das "Treppenhaus" tapezieren oder verputzen wollen. Die Treppenöffnung ist 223x180cm groß und reicht vom KG über EG bis ins DG. Höhe ca. 8,5 m.
    Aktuell sind noch zwei Bautreppen drin, diese werden durch freitragende Holztreppen (Bolzen in der Wand) in einigen Monaten ersetzt.
    Was empfehlen die Experten/Tips von Bauherrn, wie wir unser Treppenhaus gestalten können, und wie wir das ganze technisch wg. der Höhe lösen können. Wir möchten gerne Farbe ins Spiel bringen, über einen Putz von der Rolle haben wir auch schon nachgedacht.
    Ein Gerüst können wir wg. der geringen Breite von 223 cm nicht stellen, diese sind ja meist 240 cm breit.
    Wer weiss Rat und hat so etwas schon mal umgesetzt?
    Vielen herzlichen Dank.
    Friese
    Tino
  2. #2 Hundertwasser, 03.01.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Spezielle Grüste gibts auch in 2 m Länge. Als Alternative zum Putz taugt eine Glasfasertapete (Glasgewebe) die es in vielen Strukturen gibt. Diese wird aufgeklebt und danach weiß oder farbig gestrichen, am besten mit Latexfarbe.
    Daneben gibt es diverse Strukturputze die man selbst fast beliebig strukturieren kann. Empfehlenswert wäre allerdings eine nicht zu rauhe Oberfläche.
    Rauhfaser und Papiertapeten würde ich persönlich ausschließlich da diese für ein Treppenhaus nicht gneug mechanisch belastbar sind.
    Je nach Geldbeutel gibts natürlich noch mehrere Alternativen.
  3. Friese
    Friese
    Banker
    Frankfurt
    Vielen Dank Hundertwasser,
    An eine Glasfasertapete haben wir auch schon gedacht. Nur das Tapezieren mit über 8 m Länge wird wahrscheinlich nicht so einfach. Deshalb dachten wir an einen Putz von der Rolle mit einer sehr feinen Körnung.
    Welchen kannst Du uns als Experte da empfehlen?
    Auf den Gipsputz würden wir jetzt Tiefengrund streichen und danach den Putz mit der Rolle auftragen. Ist das korrekt, oder habe ich etwas vergessen?
    Danke
    Friese
  4. #4 Hundertwasser, 03.01.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Glasgewebe ist eigentlich nicht so schwierig da hier die Wand mit Kleber eingestrichen wird.
    Grundsätzlicher Aufbau wäre:
    evtl. vorhandene Löcher spachteln
    Tiefgrund streichen
    Putz oder Tapete
    evtl. Anstrich
    Bei den Streich- und Rollputzen gibt es ziemlich viel verschiedene. Am besten mal beim Fachhändler nachfragen. Tip am Rande, auch der Rollputz sollte nochmal überstrichen werden. Ungestrichen hat er eine sehr rauhe Oberfläche die viel Staub aufsammelt.
  5. #5 Bitch78, 03.01.2007
    Bitch78
    Bitch78
    Heizungsmonteur
    Hörstel
    Floc Putz
    Hallo.
    Habe beí uns vor kurzen einen sog. Floc Putz aufbringen lassen.
    Gibts:winken in zig verschieden Farben und Körnungen.
    Z.b Brillux
    Wir haben den von Alligator gewählt,da preiswerter.
    Sieht gut aus relativ schnell und sauber zu verarbeiten und Abwaschbar.
    Gruß Steven
  6. noi76
    noi76
    Programmierer
    Pforzheim
    Was mir bei den Putzen immer Bauschmerzen bereitet: Irgendwann sind die nicht mehr schön und müssen überstrichen werden oder wieder runter. Speziell bei letzterem ist das mit Sicherheit eine richtige Sauerei.
    Mario
  7. #7 Hundertwasser, 03.01.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Ja, entweder mit Putzfräse abfräsen oder einfach überspachteln.
    @ Bitch 78
    Creativ Floc System von Brillux ist ja eigentlich kein Putz. Hier wird ein Kleber aufgetragen und dann mit Hilfe eines Niederdruckspritzgerätes farbige Chips eingeblasen. Da Ganze kann hinterher noch farblos überzogen werden, auch sehr robust. So was ähnliches habe ich auch in meiner Diele, würde ich heute aber nicht mehr machen. Der Überzuglac ist vergilbt, das sdieht nicht sehr shön aus. Frau Hundertwasser fordert schon vehement die Überarbeitung ;-)
  8. OlliF
    OlliF
    Maler und Lackierer
    Hagen
    Das Leben ist viel zu kurz um ein langes Gesicht z
    Hallo zusammen ,
    man könnte vor dem auftragen des Streichputzes auch ein Anstrichvlies aufbringen. Wenn dann der Putz irgendwann mal weg soll dann brauch man dieses meist nur trocken abzuziehen (sofern der Untergrund ausreichend vorbereitet). Aber dadurch hätte man sicherlich einiges an Mehraufwand. Allerdings würde sich das in einigen Jahren rechnen (abfräsen oder "einfach" überspachteln).
    Aber für einen Treppenabgang würde ich auch eher Glasfaser empfehlen. Die ist nach einem Anstrich ausreichend belastbar und es gibt ja auch reichlich zeitlose Muster.
    Gruss Olli
  9. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Unser Maler schwört auf das Floc System, allerdings weiss ich nicht von welcher Firma. Wir haben es im Treppenhaus und in der Küche. Ich hoffe, dass wir von Vergilbing verschont bleiben. Das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass man schlecht wieder Löcher schließen kann. Also vorher gut überlegen, wo man ein Bild aufhängt. :28:
Thema: Putz oder Tapete im Treppenhaus
  1. treppenhaus tapete oder putz
  2. treppenhaus verputzen
  3. putz an wände im treppenhaus
  4. strukturputz treppenhaus,
  5. putz in trepenhaus,
  6. treppenhaus tapezieren,
  7. treppe tapezieren,
  8. treppenhaus zu hoch kann nicht verputzen,
  9. treppenhäuser verputzen,
  10. treppenhaus putz oder tapetten,
  11. putz für hausflur,
  12. purz Treppenhaus,
  13. welchen putz für hausflur,
  14. treppenhaus verputzen wer,
  15. treppenhaus rollputz tapezieren,
  16. treppenhaus Tapete bspw putz,
  17. treppenhaus renovieren putz tapete,
  18. treppenhaus wände tapete oder putz,
  19. welcher putz für treppenhaus,
  20. putz von der rolle erfahrungen,
  21. treppenhaus tapezieren oder verputzen,
  22. verputzen Treppenhaus ,
  23. putz in treppenhaus,
  24. mietshaus flur verputzen,
  25. hausflur decke glasfaser kleben
Putz oder Tapete im Treppenhaus - Ähnliche Themen
  1. Abnahme Tapeten/Aufbau Putz
    Abnahme Tapeten/Aufbau Putz: Liebe Baufreunde, ich habe mit meiner ersten Renovierung begonnen. Das Haus ist BJ 1950. Die vorhandenen Tapeten wurden entfernt. Jedoch gibt es...
  2. Ich habe eine Altbauwohnung gekauft und der Putz geht mit Tapete ab :(
    Ich habe eine Altbauwohnung gekauft und der Putz geht mit Tapete ab :(: Hallo ich wollte auch mal zum Thema Putz was Posten. Habe viele andere gesehen weiss aber nicht ob das mein Problem auch ist. Hinter einem...
  3. Putz auf Tapete im Bestand
    Putz auf Tapete im Bestand: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum. Wir haben uns ein Mehrfamilienhaus gekauft in welches wir in eine Wohnung selbst einziehen wollen -...
  4. Tapete abgerissen, Putz zerstört
    Tapete abgerissen, Putz zerstört: Hallo, heute habe ich in meiner zu sanierenden Wohnung alte Tapete abgerissen, wobei mir an einer Wand leider der Putz entgegenkam. DIeser...
  5. Putz unter Tapete zu grob zum streichen ohne neue Tapete anzubringen, was tun?
    Putz unter Tapete zu grob zum streichen ohne neue Tapete anzubringen, was tun?: Hallo, habe das Problem, dass der Putz unter der Tapete nicht dafür geeignet ist überstrichen zu werden, weil er viel zu grob ist. Gibt es dafür...
