PV Anlage 25kWp - passt die Statik und welche Dachhaken
Diskutiere PV Anlage 25kWp - passt die Statik und welche Dachhaken im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich plane unsere PV Anlage selbst zu montieren, da schlüsselfertige Angebote einfach viel zu teuer sind. Einen netten Elektriker...
  1. #1 Konstantin, 20.03.2023
    Konstantin
    Konstantin
    Softwareentwickler
    Schleswig-Holstein
    ich plane unsere PV Anlage selbst zu montieren, da schlüsselfertige Angebote einfach viel zu teuer sind. Einen netten Elektriker für die AC Seite sowie das passende Werkzeug habe ich bereits.
    Wir haben ein Satteldach, BJ 2018, 45° Neigung, Sparren sind 6x24cm. Das hat bisher allen Anbietern als Aussage gereicht. Da ich jetzt selber baue, möchte ich das Dach natürlich nahezu komplett belegen und da wollte ich doch noch einmal schauen, ob das Dach das aushält. Ich habe die entsprechenden Seiten unserer Dachstatik einmal als PDF angehängt. Ich weiss leider nicht, wonach ich dort schauen muss. Kann mir da jemand helfen?
    Die technischen Details (Module + WR) habe ich mittlerweile durch und jetzt mache ich mir Gedanken über die Montage. Wir haben als Pfanne die Röben Flandern Plus. Hat da zufällig jemand eine Empfehlung für Dachhaken, die gut passen?
    VG
    Konstantin
  2. #2 VollNormal, 20.03.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    In der Statik wirst du keine Angabe finden, wie viel zusätzliche Last das Dach aushält. Vom Prinzip her müssen die Lasten aus Eigengewicht entsprechend der Auflast durch die PV angepasst werden und dann die Nachweise erneut geführt werden. Ein erfahrener Tragwerksplaner kann vielleicht aber auch ohne erneute Rechnung abschätzen, ob die vorhandenen Reserven ausreichend sind.
  3. borish
    borish
    Die Statik eines Satteldachs neu für eine PV-Anlage zu rechnen ist auch kein großer Aufwand. Mit Frilo Dach+ geht das in einer halben Stunde.
  4. #4 Deliverer, 20.03.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Und bei der steilen Neigung wiegt ja alles gleich nur halb so viel. ;-)
  5. #5 Konstantin, 21.03.2023
    Konstantin
    Konstantin
    Softwareentwickler
    Schleswig-Holstein
    Dann werd ich mir das mal ansehen.
    Mein Grundverständnis sagt mir auch, dass steil besser ist. Aber halb so viel würde ja heißen, bei 90° DN macht es gar keinen Unterschied.
  6. #6 Tilfred, 21.03.2023
    Tilfred
    Tilfred
    Dipl.-Ing (MB)
    DD
    Diese Aussage zeigt deutlich, dass Du Dir das nicht "mal ansehen" solltest, sondern ein TWP sollte das rechnen!
  7. #7 Konstantin, 21.03.2023
    Konstantin
    Konstantin
    Softwareentwickler
    Schleswig-Holstein
    Ich hab das Dach mal in Frilo Dach nachgebaut. Das Programm kann ja sogar direkt PV als Last hinzufügen. Ich sehe da im Prinzip keinen Unterschied ob mit oder ohne PV.
    Ich habe es aber leider auch nicht geschafft, ein Dach mit Kehlbalken und Pfetten zu erstellen. Frilo macht nur entweder oder. Oder weiss jemand wie das geht?
  8. #8 Deliverer, 21.03.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Theoretisch muss natürlich jedes Dach gerechnet werden. In der Praxis wird das allerdings nie gemacht. Dächer sind für Schneelasten ausgelegt, die weit oberhalb von den 20 Kilo/m² einer PV liegen. Und da der Schnee von PVs schneller abrutscht als von Dachsteinen (vor allem bei 45°) muss man die Lasten auch nicht unbedingt addieren.
PV Anlage 25kWp - passt die Statik und welche Dachhaken - Ähnliche Themen
  1. PV- Anlage, Abstände zu den Rändern
    PV- Anlage, Abstände zu den Rändern: Wir planen eine PV- Anlage auf dem Dach. Es sollen 22 Module mit der Größe 1,13 m x 1,76 m auf dem Dach verteilt werden. Diese sollen nun an den...
  2. Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde
    Unsicher ob PV Anlage/Wallbox ordnungsgemäß nach aktuellen Stand der Technik montiert wurde: Hallo, ich habe eine Solarfirma mit der Montage einer PV Anlage mit Batterie und Wallbox beauftragt. Hinsichtlich der Montage bin ich skeptisch....
  3. Haus Klima Anlage Fehlercode E1
    Haus Klima Anlage Fehlercode E1: Hallo an alle E-Profis Habe eine Zibro 4er Splitt Anlage seid über 15 Jahren am Haus installiert . Seid 2 Jahren hab ich an zwei Innenteilen immer...
  4. PV Anlage 5kwp aktueller Preis
    PV Anlage 5kwp aktueller Preis: Hallo, Habe mich hier eben angemeldet und hoffe auf das Schwarmwissen. Geplant ist eine 5kwp Anlage eventuell mit 5kw Speicher. Einfamilienhaus,...
  5. Planung PV-Anlage Reihenmittelhaus
    Planung PV-Anlage Reihenmittelhaus: Hallo zusammen, ich plane gerade eine PV-Anlage für ein Reihenmittelhaus, welches wir gerade sanieren. Es handelt sich um ein Satteldach, wobei...
