PV-Anlage für Stromheizung?
Diskutiere PV-Anlage für Stromheizung? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Experten, ich wende mich mal wieder mit meinen Laienvorstellungen an euch mit einer Idee/Frage: Meine Eltern bewohnen einen Bungalow,...
  1. #1 vonnixneAhnung, 21.09.2011
    vonnixneAhnung
    vonnixneAhnung
    Webmaster
    Liebe Experten,
    Meine Eltern bewohnen einen Bungalow, der schätzungsweise irgendwann in den 70ern errichtet wurde (und energietechnisch in allen Belangen eine einzige Katastrophe ist^^). Das gesamte Haus wird mit einer Stromgeführten Fußbodenheizung beheizt, und ihr könnt euch sicher vorstellen, was da an monatlichen Stromkosten zusammen kommt.
    Anstatt nun eine neue Heizung einzubauen frage ich mich, ob man nicht eine entsprechend groß dimensionierte PV-Anlage auf dem Dach installieren könnte, die den Stromverbrauch drastisch senkt und gelegentlich sogar noch Überschuss produziert - so dass man letztendlich sogar besser fährt als sich wieder von fossilen Energien abhängig zu machen.
    Ist sowas finanziell und technisch realistisch?
    Danke im voraus für eure Meinungen,
    Frank
  2. R.B.
    Technisch ja, finanziell auch (wenn man genug Geld hat). Wirtschaftlich? Das steht auf einem anderen Blatt.
    Kannst Du uns mal die Verbräuche der E-FBH der letzten Jahre sagen?
    Dann noch Dachfläche und wenn möglich auch -neigung und Ausrichtung.
    Wird irgendwie zugeheizt?
    Was ist mit Warmwasser?
  3. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Antwort ist JEIN:
    Ja, Du kannst eine PV-Anlage bauen, die übers Jahr so viele kWh liefert, wie die Heizung benötigt. Beim richtigen Förderungen kann sich da sogar ein finanzieller Überschuss ausgehen.
    Nein, Du wirst keine "autarke" Lösung schaffen: Du wirst noch ohne EVU durchkommen, da der meiste Strom dann produziert wird, wenn die Heizung in nicht benötigt.
    BTW: Von wie viel kWh/a sprechen wir?
  4. #4 Isolierglas, 21.09.2011
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    PV zum Heizen??? Völliger Schwachsinn. Strom ist dafür als Energieform viel zu wertvoll. Ob es sich aufgrund des deutschen Subventionswahnsinns lohnt: Rechne selbst.
  5. #5 vonnixneAhnung, 21.09.2011
    vonnixneAhnung
    vonnixneAhnung
    Webmaster
    wow, das ging ja schnell... :)
    Wie gesagt, ist es bisher noch eine unausgegorene Idee, daher kann ich jetzt nur grob geschätzte Daten liefern:
    Die Stromkosten belaufen sich aktuell auf > 500,-EUR/Monat, daraus schätze ich jetzt mal einen Jahresverbrauch von rund 20.000kWh. Der Bungalow hat ein Flachdach mit etwa 140qm Fläche. Ich stelle mir das so vor, dass man dort ähnlich wie bei den Solarfeldern die Kollektoren aufrichtet und so eine ganz brauchbare Fläche zusammenbekommen müsste.
    Zugeheizt wird mit einem Grundofen, der gerade in Planung ist. Warmwasser wird aktuell auch mit Strom (Boiler) gewonnen.
    Dass man da nicht autark werden kann, habe ich mir schon gedacht. Wenn sich aber der Stromverbrauch um sagen wir mal 300,-EUR/Monat senken ließe, wäre doch schonmal etwas Kapital für Kreditrückzahlungen frei.
    Soweit erstmal - könnt ihr damit was anfangen?
    Grüße,
    Frank
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    auch wenn ich gerne PV montiere,
    hier würde ich das Geld in Dämmung/Verbesserung Heizsystem stecken.
    Energieberater und ein Konzept erstellen!
    Grüsse
    Jonny
  7. R.B.
    Je nach Anstellwinkel kannst Du dann irgendwas um 50m2 an Modulfläche montieren. d.h. 6-7kWp. Das hängt auch davon ab, wie das Gebäude ausgerichtet ist, ob man die Module schön in Reihen stellen kann usw.
    Die Module liefern dann eine Ertrag um 5.500kWh p.a. Das wäre gerade mal 1/4 der benötigen Energiemenge. Erschwerend kommt hinzu, dass ein Großteil des Ertrags im Sommer geliefert wird, und da braucht man keine Heizung. Ohne jetzt gerechnet zu haben, schätze ich mal, dass max. 2.000kWh für die Heizung verbraucht werden könnten, der Rest müsste eingespeist werden.
    Bei Investitionskosten im Bereich 15-20T€ (Flachdachmontage, Aufständerung etc.) wäre das ein schlechter deal.
    Aber Du kannst das ja mal nachrechnen.
  8. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Grobe Schätzung: 1 qm ergibt ca. 100 kWh/a => 20000 kWh/a => 200 qm Fläche.
    Das Geld investiere besser in Dämmung. Das rechnet sich viel schneller.
  9. #9 vonnixneAhnung, 21.09.2011
    vonnixneAhnung
    vonnixneAhnung
    Webmaster
    Vielen Dank - ihr habt mir sehr geholfen!
    So langsam bekomme ich eine Idee, in welchen finanziellen Dimensionen sich so ein Projekt bewegen würde.
    Und die Erkenntnis, dass man auf dem Holzweg ist, kann auch auch Gold wert sein :)
    Allerdings: allein in Dämmung zu investieren scheint mir nicht ausreichend zu sein - als erstes müsste doch wohl diese gruselige Heizanlage in die Tonne, oder?
    Viele Grüße,
    Frank
  10. #10 otto2011, 21.09.2011
    otto2011
    otto2011
    Kaufmann
    Im Westen
    Wobei 500 EUR im Monat an Heizkosten ja auch schon eine größere Dimension ist.
    Als Laie bin ich der Meinung, dass man die Kosten mit einer neuen Heizung ohne Dämmung schon halbieren könnte, alleine weil der Energieträger z.B. Gas pro kWh viel billiger ist !?
    Oder ist das ein Denkfehler?
  11. R.B.
    Kein Denkfehler, Du liegst richtig.
    Selbst wenn die kWh Strom nur 10Ct. kosten würde, und die aktuell hohen Gas- und Ölpreise längerfristig Bestand hätten, wäre die E-FBH unter´m Strich teurer.
    Eine E-Direktheizung hat nur in ganz wenigen Fällen ihre Daseinsberechtigung. Ein normales EFH gehört nicht dazu.
    Wenn schon Strom, dann mit einer Wärmepumpe.
    Im Prinzip hast Du Recht, doch mit einer ordentlichen Dämmung reduziert sich der Wärmebedarf, die Stromkosten werden erträglicher. Zudem kann man dann den Wärmeerzeuger besser dimensionieren, also auf den Punkt auslegen. Wird der Wärmeerzeuger jetzt getauscht, dann müsste man diesen größer wählen damit es jetzt warm ist, und nachdem gedämmt wurde, wäre das Teil an sich zu groß.
    Nebenbei bemerkt, wird der Austausch des Wärmeerzeugers alleine nicht ausreichen. Irgendwie muss die Wärme ja auch noch in die Räume, d.h. Heizkörper/Heizflächen, und das kostet auch Geld.
PV-Anlage für Stromheizung? - Ähnliche Themen
  1. Planung PV-Anlage Reihenmittelhaus
    Planung PV-Anlage Reihenmittelhaus: Hallo zusammen, ich plane gerade eine PV-Anlage für ein Reihenmittelhaus, welches wir gerade sanieren. Es handelt sich um ein Satteldach, wobei...
  2. PV-Anlage auf 4,8x2,3m Schleppgaubendach bitte um Beratungshilfe
    PV-Anlage auf 4,8x2,3m Schleppgaubendach bitte um Beratungshilfe: Hallo PV-Anlagen Spezialisten, möchte eine PV-Anlage auf eine Schleppgaube installieren da nächste Woche dort ein Gerüst steht. Die Dachgaube...
  3. PV-Anlage Vorrangschaltung zur Einspeisung
    PV-Anlage Vorrangschaltung zur Einspeisung: Werte PV-Experten, wir habe bereits eine PV-Anlage auf einer Halle: -Modulleistung 40 kWp Inbetriebsetzung: 2013 Einspeiseart:...
  4. Neukunden gesucht PV Anlage für TV Begleitung
    Neukunden gesucht PV Anlage für TV Begleitung: Hallo liebe Baufans, wir suchen für eine Begleitung mit TV Kameras Menschen, die sich eine PV Anlage interessieren. Wir würden Euch gerne bei der...
  5. Sollte Dach neu gemacht werden vor Installation PV Anlage ?
    Sollte Dach neu gemacht werden vor Installation PV Anlage ?: Hallo zusammen. Ich habe vor 6 Jahren das Haus meiner Eltern übernommen. Das Dach wurde 1994 komplett neu gemacht und auch neu gedämmt...
