PV Gleichstrom Kabellänge zum Wechselrichter
Diskutiere PV Gleichstrom Kabellänge zum Wechselrichter im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, hätte mal eine Frage zur max Kabellänge von den PV Modulen bis zum Wechselrichter. Zuerst war bei mir am Dachboden geplant, hab dann...
  1. ecbe1988
    ecbe1988
    Hallo, hätte mal eine Frage zur max Kabellänge von den PV Modulen bis zum Wechselrichter. Zuerst war bei mir am Dachboden geplant, hab dann umgeplant und soll nun in der Garage montiert werden. Dadurch hab ich eine Kabellänge von ca 30 bis 35m. Geht sich das aus?
    Ich habe ca 6kW Solarpanele. Kabel Querschnitt 6mm². Danke für eure Rückmeldung
PV Gleichstrom Kabellänge zum Wechselrichter - Ähnliche Themen
  1. Wechselrichter 3 Phasen nur auf 1 Phase?
    Wechselrichter 3 Phasen nur auf 1 Phase?: Ich habe noch einen 3 Phasen Wechselrichter. Kann man diesen auch nur auf einer Phase laufen lassen. Es soll also nur in einer Phase eingespeist...
  2. Kabellänge zwischen Einbauspots
    Kabellänge zwischen Einbauspots: Hallo zusammen, spielt die länge zwischen den einzelnen Einbauspots eine Rolle was die Helligkeit angeht. Es handelt sich um 8 Led-Einbauspots 5...
  3. Verkabelung für LED-Lampen
    Verkabelung für LED-Lampen: Sehe ich es richtig, dass die LED-Lampen immer mehr an Bedeutung gewinnen? Es scheint mir jedoch nicht optimal, dass jede LED-Lampe einen eigenen...
  4. Querschnitt Wechselrichter AC-seitig
    Querschnitt Wechselrichter AC-seitig: Hallo allerseits, aus gegebenen Anlass würde ich gerne mal eure Meinung zu folgender Konstellation hören: PV-Anlage mit 5,1 kwp wurde...
  5. Gleichstrom z.B. für Lüftungsanlage (Katzenstrom)
    Gleichstrom z.B. für Lüftungsanlage (Katzenstrom): Mach ihn Dir selbst! Super Idee
