PVC oder ALU Fenstern
Diskutiere PVC oder ALU Fenstern im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Gruss! Wolte euch fragen ob bei euch eine "PVC Irrsinn" dominiert? Ich frage das weil ich aus Kroatien bin und alle, wirklich alle, kaufen PVC...
  1. #1 Picoman, 18.05.2012
    Picoman
    Picoman
    bauengineer
    Rijeka
    Gruss!
    Ich frage das weil ich aus Kroatien bin und alle, wirklich alle, kaufen PVC Fenstern mit kleinen "U werte" (gute warmedammung)
    Wir haben auch die ALU profilen die sehr klein "U wert" haben wie von "SCHUCKO" aber Sie sind sehr, sehr teuer (2x die Preise die PVC)
    Was ist die Trick hier?
    Vielen dank! :-)
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 18.05.2012
    Was für ein "Trick"????
  3. #3 D3esperator, 18.05.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    ich verstehe nur bahnhof
  4. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Vlt. möchte der TE wissen, warum (bei ihm) die AL-Fenster doppelt so teuer wie die (PVC)Kunststoff Fenster sind.
  5. #5 Picoman, 18.05.2012
    Picoman
    Picoman
    bauengineer
    Rijeka
    @DirkZ1
    Richtig!
    Geht es um qualitat difference?
  6. #6 schriebs71, 18.05.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Nein, es geht um Rohstoffe, benötigte Energie zur Herstellung, Aufwand, Farbmöglichkeiten!! Also zwei unterschiedliche paar Schuhe!! Kann man schlecht vergleichen!!
    MfG Schriebs 71
  7. #7 Picoman, 18.05.2012
    Picoman
    Picoman
    bauengineer
    Rijeka
    Warum dann uberhaupt ALU Fenstern zu kaufen?
    Hat ALU vierklich keine Vorteile?
  8. #8 schriebs71, 18.05.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Doch, es hat Vorteile! Es ist langlebiger, Hagelsicher (wird dich in Rijeka nicht wirklich interessieren) pflegeleichter und hitzebeständig!!
    Grüße schriebs 71
  9. #9 Picoman, 19.05.2012
    Picoman
    Picoman
    bauengineer
    Rijeka
    Also, ALU hat grosser qualitat als PVC.
    Bei uns kann ich auch als problem - "Bura" saggen, kaltes nordlichen Wind mit viel Saltz.
    Kann das ein problem fur PVC Fenster werden, oder kann Ich nach den Storm einfach Saltz ausputzen... :-)
  10. ktown
    ktown
    Kaiserslautern
    Also Alu sind bezüglich der Langlebigkeit natürlich wesentlich besser. Bezüglich der K-Werte sind natürlich die Kunststoffenster im Längen besser. Man kann natürlich beides miteinander verbinden. Nennt sich Kunststoff mit Aluvorsatz.
  11. #11 Romeo Toscani, 20.05.2012
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Aluminium-Profile sind grundsätzlich stabiler.
    Das ist dann von Vorteil, wenn man sehr große Elemente hat, oder zB einen Wintergarten baut.
    Für herkömliche Fenstergrößen im Privatbau macht Aluminium relativ wenig Sinn, weil es sehr teuer ist.
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich lese immer wieder davon das Alu-Fenster langlebiger sind als Kunststofffenster. Ich halte dieses Argument für Blödsinn und würde dafür NIE einen fetten Aufschlag auf den Kaufpreis zahlen.
    Ich kenne eigentlich Keinen der Kunststofffenster ausgetauscht hat weil sie durch normalen Verschleiß unbrauchbar wurden oder weil das Material zerfiel.
    Alle, die Kunststofffenster austauschen ließen ließen das wegen der Wärmedämmung oder weil es gerade schick war machen. Die meisten Fenster waren noch 100% in Ordnung... Und das oft nach 30 und mehr Jahren...
    Ich selber habe letztes Jahr bei meinen Eltern Glasscheiben austauschen lassen, die Fenster sind über 30 Jahre alt, da funktioniert komplett alles noch 100% perfekt, da gibt es null Grund für einen Austausch.
    Und was soll an Alu-Fenstern besser sein in der Hinsicht? So alte Alufenster gibts doch gar nicht mehr, wenn doch sind die eine thermische Katastrophe...
    Neee, bleibt mir vom Hals mit diesem Argument, das passt vielleicht bei sehr großen Fenstern aber nicht bei dem, was im EFH üblich ist...
  13. #13 schriebs71, 20.05.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    ABER ICH!!! Ja, es gibt sie, die Kunststoff-Fenster, die getauscht werden müssen, weil sie Schrott sind. Jedoch eine kleine Einschränkung, der Ehrlichkeit halber!!
    Meistens dunkle Folierungen, und die Fenster sind oft sehr Breit!!! Weiß, normale Größen, sind da eher kein Problem.
    MfG Schriebs 71
    @ Picomann ---> Bei Salz, wäre ich mit beiden vorsichtig. Solange es keine Beschädigungen gibt (Kratzer, offene Profile) sicherlich kein Problem. Habe aber meist von Schwierigkeiten
    bei der Beschichtung der Beschläge gehört bei solchen Klimatischen Bedingungen!!!
  14. #14 Picoman, 20.05.2012
    Picoman
    Picoman
    bauengineer
    Rijeka
    @schriebs71
    "die Fenster sind oft sehr Breit" was fur eine dimension sprechen wir uber?
    Viele Leute haben Balkon-Fenster Turen von etwa 260x220cm. Soll das problematisch?
  15. #15 schriebs71, 20.05.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    FLÜGELbreiten über ca. 1280mm und dunkle Profile!!
    MfG Schriebs 71
  16. #16 Picoman, 21.05.2012
    Picoman
    Picoman
    bauengineer
    Rijeka
    Das ist nicht gut :-(
    260/2= 130cm breit eine Flugel, kann noch klappen.
    Was sagen Sie?
  17. #17 schriebs71, 21.05.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Wie hoch ist das Fenster?? 2fach oder 3fach verglast
    MfG Schriebs 71
  18. #18 D3esperator, 21.05.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Frankfurt
    also wir haben eine mischung - die großen hebe schiebetüren in alu (> 4 m) und die normalen fenster pvc (wegen kosten).
    bei der folierung natürlich aufpassen, das man keine unterschiede merkt.
  19. #19 Romeo Toscani, 22.05.2012
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Zitat: "Viele Leute haben Balkon-Fenster Turen von etwa 260x220cm. Soll das problematisch?"
    Das glaube ich nicht, dass das viele Leute haben, denn die meisten Hersteller bieten so eine Tür gar nicht breiter als 220 an.
    Selbst wenn es in der Produktion möglich sein sollte: Wenn ein Kunde von mir eine 260 cm Breite 2-flg. Balkontür aus Plastik (vielleicht sogar noch dunkel foliert) haben möchte, dann verkaufe ich ihm das nicht, und er soll sein Glück woanders versuchen!
    Hab keine Lust, jedes Jahr 2 Mal dorthin fahren zu müssen, weil der Kunde mich anruft "die Tür hat sich schon wieder verzogen!"
    Mit 260 cm Breite macht man eine Schiebetür oder eine 2-flügelige Balktontür mit Seitenteil.
  20. #20 Picoman, 22.05.2012
    Picoman
    Picoman
    bauengineer
    Rijeka
    Die Fenster ist 220cm hoch + noch Rolladenkasten.
    Warum fragen Sie uber das Verglassung? Hat das auch ein Einfluss?
    Es wurde nun 2fach verglast.
Thema: PVC oder ALU Fenstern
  1. rolladen alu oder kunststoff preisunterschied www.bauexpertenforum.de
  2. fenster aufpreis alu rolladen pvc www.bauexpertenforum.de
PVC oder ALU Fenstern - Ähnliche Themen
  1. Fenster außenbündig + 3 cm Rahmenüberdämmung, wie Rollladenführung sinnvoll lösen?
    Fenster außenbündig + 3 cm Rahmenüberdämmung, wie Rollladenführung sinnvoll lösen?: Hallo zusammen, wir sanieren ein EFH mit neuen Kunststofffenstern (VEKA Softline 82) und WDVS. Der Energieberater hat einen möglichst weit außen...
  2. Sind diese Risse in der Umgebung der Fenster gefährlich?
    Sind diese Risse in der Umgebung der Fenster gefährlich?: [IMG] Möchte bald diese Fenster austauschen. Kann es sein dass dann alles zusammenbricht? Haus ist aus den 80er.
  3. Welche Fliegengitter für meine Fenster?
    Welche Fliegengitter für meine Fenster?: Hallo meine Lieben, sorry, wenn meine Frage und meine Geschichte dazu doof klingt, aber ich kenne mich halt nicht aus :cry Die Geschichte...
  4. Rattern beim Schließen des Fensters
    Rattern beim Schließen des Fensters: Hallo, ich bin neu hier, lese aber sehr gerne mit. Ich hoffe ich vergesse keine wichtige Angabe für meine Frage. Wir haben bei uns im Haus...
  5. Wie baut man hier neue Fenster ein?
    Wie baut man hier neue Fenster ein?: Servus, an meinem Haus von 1974 ist ein Fenster kaputt gegangen (Flügel gebrochen) und ich möchte an der Stelle ein neues Fenster einbauen. Der...
