Quelle für nicht quadratische Revisionsklappen
Diskutiere Quelle für nicht quadratische Revisionsklappen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Servus, Ich suche Revisionsklappen mit 25mm Tiefe (doppelt beplankt) und den Massen 200x400 mit einer Dichtung. Leider finde ich nichts. Immer nur...
  1. #1 DieterDirk, 24.06.2024
    DieterDirk
    DieterDirk
    Servus,
    Ich suche Revisionsklappen mit 25mm Tiefe (doppelt beplankt) und den Massen 200x400 mit einer Dichtung. Leider finde ich nichts. Immer nur quadratisch. Kennt vielleicht jemand einen Hersteller? Danke und lG jakob
    PS: ist es möglich eine Klappe ohne Dichtung, nachträglich mit einer Dichtung zu versehen?
  2. Alex88
    Ich kenne keine mit Dichtung, wofürsoll die sein?
    Reviklappen bekommst du bei jedem Trockenbaufachhändler
  3. #3 SIL, 24.06.2024
    Es gibt genug mit Dichtung , beginnend mit Staub - Luftdicht bis hin 'Wasserdicht' selbst der einigermaßen geführte Baumarkt sollte einige haben.
    Ceramatic / Aluplana ob deine Abmessungen dabei sind keine Ahnung. Softline Solid allerdings ohne Dichtung oder Inspektionsluke dieser sind bedingt 'wasserfest'
    11ant gefällt das.
  4. Alex88
    Ok, hab ich noch nie eingebaut
  5. SIL
    Werden halt oft nicht unter dem Begriff Revisionsklappe geführt, was der TE wirklich benötigt und wozu k.A. , es gibt noch die 'Nobellösung' Edelstahl nach Kundenwunsch.
  6. #6 DieterDirk, 24.06.2024
    DieterDirk
    DieterDirk
    Danke für Eure Antworten. Die Dichtung ist für den Schallschutz. Es geht um Lüftungsrohre, die mit 2x12,5mm Rigips verschalt werden. In einem Tonstudio. Eine akustisch reflektierende Metalloberfläche der Klappe wäre da nicht passend. Sollte Gips sein. Und soviel Schall abhalten wie möglich. Allerdings glaube ich eh, dass maximal 35dB drin sind. Danke und LG
  7. Alex88
    Dann bleibt nur den TB Fachhandel
  8. SIL
    Das wierd anders ausgeführt, da du entsprechenden Abstand hast , wird hier zum Beispiel mit Armaflex hinter der Revi gedämmt , es gibt auch andere Akkustikmatten die nicht fixiert werden müssen, ein relativ loses 'Klemmen' reicht da oft insofern kein Brandschutz dort nötig ist.
    11ant gefällt das.
  9. #9 DieterDirk, 25.06.2024
    DieterDirk
    DieterDirk
    Jetzt habe ich rumtelefoniert… aber kein wirkliches Glück. Schallschutz machen die alle kaum. Ich frage mich gerade, ob ich selber etwas basteln kann. Es soll ja doppelt verschalt werden. Evtl könnte ich eine Öffnung so in den Gips schneiden, dass zwischen den zwei Schichten eine Falz entsteht. Da könnte ich eine Dichtung anbringen und einen entsprechend passenden Deckel zuschneiden.
    Nur wie könnte ich diese „Klappe“ dann befestigen? Gibt es eine Möglichkeit, irgendwelche Einpressmuttern an der inneren Schicht Gipskarton anzubringen? Oder hat jemand eine andere Idee?
    Danke
  10. #10 Fred Astair, 25.06.2024
    So machen das die Brandschützer mit den Promatschächten.
    Wie oft muss denn die Klappe geöffnet werden?
    Muss sie nur einfach da sein?
  11. #11 DieterDirk, 25.06.2024
    DieterDirk
    DieterDirk
    Ab und an muss ich schon ran. Dahinter liegen die Wellrohre für die Elektro Installation. Aber wir reden hier von ein paar mal öffnen im Jahr max. Habt Ihr eine Idee, wie ich den Deckel anbringen könnte? Irgendwie eine Mutter und Gewindeschraube wäre jetzt meine erste Idee. Aber ich bin kein Trockenbau Experte….
  12. Alex88
    Bastelvorschlag: Alu Top Reviklappe in entsprechender Größe, mit doppelter Beplankung, evtl. Knauf Diamant oder Silentboard,
    über die Öffnung legst du eine Armaflex Schallschutzmatte, die bei Bedarf einfach zur Seite geschoben und vor
    dem schließen der Klappe wieder in Position gebracht werden kann
    RUG wäre ein Hersteller den ich kontaktieren würde
    11ant gefällt das.
  13. #13 Michi Reinel, 03.08.2024
    Michi Reinel
    Michi Reinel
    Suche auch nach Revisionsklappen in Sondermaßen. Oder welche die ich kürzen kann. Profilbauweise wäre auch ok. Kennt da wer was?
  14. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Beim Baustoffhändler bestellen.
  15. #15 Michi Reinel, 03.08.2024
    Michi Reinel
    Michi Reinel
    Ein Hersteller währe hilfreich. Baustoff Händler sagt haben wir nicht
  16. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
  17. #17 Michi Reinel, 03.08.2024
    Michi Reinel
    Michi Reinel
    Super die machen Sondermaße.
    Danke dir
Quelle für nicht quadratische Revisionsklappen - Ähnliche Themen
  1. Quell-Mörtel für 3mm Spalt unter Metal-Glas-Vorhaus
    Quell-Mörtel für 3mm Spalt unter Metal-Glas-Vorhaus: Hallo zusammen, wir haben hier ein 60er Jahre Vorhaus, das aus einer Metall Konstruktion und Drahtgewebe-Glasplatten als Dach und normalen...
  2. Rauchwarnmelder - offizielle Quellen für Infos?
    Rauchwarnmelder - offizielle Quellen für Infos?: Hallo! Ich suche eine offizielle Quelle, der ich entnehmen kann, wo ich in meinem Haus Rauchwarnmelder anbringen muss. Was nicht in Frage kommt:...
  3. Quelle unter Bodenplatte
    Quelle unter Bodenplatte: Hallo, auf einem Baugrundstück mit leichter Hanglage tritt eine Quelle aus, die nur mäßig Wasser führt, aber dafür stetig. Dort soll jetzt ein...
  4. Gesucht wird die Quelle/ Urteil wenn es eine andere technische Lösung gibt bzw die Möglichkeit
    Gesucht wird die Quelle/ Urteil wenn es eine andere technische Lösung gibt bzw die Möglichkeit: Hallo wir suchen die Quelle für folgenden Sachverhalt: ....wenn es eine andere technische Lösung gibt bzw die Möglichkeit das ganze mit weniger...
  5. Quellen von geschüttetem Korggranulat bei Solarthermietanks (ehem.Fruchtsaftbehälter)
    Quellen von geschüttetem Korggranulat bei Solarthermietanks (ehem.Fruchtsaftbehälter): Liebe Bauexperten, ich habe große Sorgen bezüglich unseres solarthermisch beheizten Hauses. Leider haben sich unsere Erwartungen an die...
