Querfugen Gipskarton auch mit Bewehrungsstreifen oder doch nicht?
Diskutiere Querfugen Gipskarton auch mit Bewehrungsstreifen oder doch nicht? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, nachdem wir die Gipskartonplatten an Schräge und Decke montiert hatten waren jetzt die "Spachtler" da und haben die Stöße...
  1. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Hallo Experten,
    nachdem wir die Gipskartonplatten an Schräge und Decke montiert hatten waren jetzt die "Spachtler" da und haben die Stöße gespachtelt. Die HRAK Kanten mit Unifl...und Kurti und die Querstöße (wurden mit dem Kantenhobel angeschrägt) und ohne diesen Herrn Kurt verspachtelt. Jetzt war heut der Maler da und meinte die angeschrägten Querfugen hätten auch mit dem Band verspachtelt gehört.
    Was empfehlt/meint ihr, laut Hersteller bräucht man bei Verwendung von der Spachtelmasse überhaupt kein Band, aber ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher "wer mehr Recht" hat von den beiden Handwerken.
    Danke und Grüsse
  2. #2 JWerner153, 11.10.2013
    JWerner153
    JWerner153
    Trockenbaumeister
    Leipzig
    Bei Uniflott muss man nicht ( aber wenn schon dann grade die Querfugen weil die besonders anfällig für Risse sind. ) Besser ist es natürlich immer !
    Bei Q 3 Spachtelung also wenn nur gestrichen wird würde ich es dringend empfehlen.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Die Hersteller , oder der Hersteller ist zurückgerudert, dies ist ein Hinweis, keine Empfehlung.
    In vielen Situationen ist ein Band sinnvoll, andernfalls sinnlos. In diesen Fall ist die Piorität für ein Band bei den Querfugen , und nicht in der HRAK Kante.
    Richtig gespachtelt, die Trockenzeit eingehalten, Baustellenbedingungen, und die richtige Vorbehandlung vor der Beschichtung müssen keine Bänder eingespachtelt werden, und es entstehen keine Haarrisse.
    Bei Bewegungen von Bauteilen nutzt der Kurti auch nix .
    Peeder
  4. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    So Männer in den restlichen Räumen wurde jetzt der Kurt in/auf allen Fugen gekurtet. :)
    An den querstößen muss der ja dann doch etwas Material aufbauen, wenn ich davon ausgeh dass etwas Material unter und über dem Band ist. Der meinte er spachtelt das aus Links und rechts vom Band, jeweils ca.10cm. Wär das nicht besser das ganze weiter auszuspachteln?? Ich bin jetzt nicht vom Fach aber ich würd sagen des is dann doch ein ganz schöner "Wall"?
  5. #5 Gast943916, 24.10.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    20 - 30 cm wären angebrachter
  6. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Je Seite von der Fuge oder? also so ungefähr 40-50cm die ganze Fuge überspachteln. So würds ich jetzt sagen, bin zwar ausm Kfz Gewerbe aber wenn da gespachtelt wird, dann auch großflächig
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    bei 10 cm ausgezogener Spachtel --- Q 2
    wenn die Anforderungen etwas höher liegen, dann weiter ausziehen, der Mann vom KFZ Gewerbe hat es schon erwähnt. :28:
    Peeder
  8. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Ja kommt wahrscheinlich auch drauf an was danach drauf soll! :-) Da sind wir uns noch nicht ganz einig, frauen halt :-)
    Den Jungs wennst nicht die ganze Zeit auf die Finger schaust: jetzt hat er die HRAK Kanten verfugt und geschliffen, jetzt sieht man teilweise das Fugendeckband rausschauen, da wirst zum Hirsch... laut Hersteller Info sollte das Band mind. 1mm zugespachtelt sein, der "Handwerker" (der mich langsam ganz schön nervt) meint dazu, wenn Putzgrund, Farbe und noch so ner Art Rollputz/Easyputz oder ähnliches drauf kommen macht das nix... Ahhhhhhhhh
  9. #9 JWerner153, 25.10.2013
    JWerner153
    JWerner153
    Trockenbaumeister
    Leipzig
    Also bei der HRAK das Band noch rausschauen lassen ist schon ne Leistung !!!!!!
    ( Nur leider keine gute ;-(
    Ist es wenigstens fest oder liegt es auch noch hohl ?
    Übrigens man kann auch an einer Schräge Bilder davorhängen ;-)
  10. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Ja also ich hab glaub Deutschlands Handwerker Nummer 1 erwischt! :) die denken sich glaub immer soll der Nächste damit klar kommen. Hohl liegts glaub nicht, hab gedrückt und geklopft, scheint fest drunter
Thema: Querfugen Gipskarton auch mit Bewehrungsstreifen oder doch nicht?
  1. bewehrungsstreifen trockenbau
  2. bewehrungsstreifen
  3. bewehrungsstreifen bei gipskarton
  4. rigips bewehrungsstreifen,
  5. gipskarton querstöße spachteln,
  6. querfugen spachteln,
  7. spachteln mit bewehrungsstreifen,
  8. gipsplatten bewehrungsstreifen,
  9. trockenbau decke welche fugen mit bewehrungsstreifen,
  10. bewährungsfuge bei trockenbau,
  11. band auch in querfugen beim spachteln mit rigibs?,
  12. gipskarton bewehrungsstreifen wo,
  13. gazeband querfugen,
  14. gipskarton spachteln unter fliesen,
  15. bewehrungsstreifen gipskarton,
  16. bewehrungsstreifen spachteln,
  17. rigibs fugen Gewerbe,
  18. rigips querfugen spachteln,
  19. bewehrung gipskartonplatten,
  20. bewehrungsstreifen tapete,
  21. amirieung Rigips,
  22. asphaltbetondecke querfugen,
  23. uniflott risse,
  24. Fügen and oder Spachtel mit armierung,
  25. Gipskartonplatten Fugen spachteln ohne Bewehrungsstreifen
Querfugen Gipskarton auch mit Bewehrungsstreifen oder doch nicht? - Ähnliche Themen
  1. Wand unter Gipskarton füllen
    Wand unter Gipskarton füllen: Hallo zusammen, in unserem Haus sind von innen auf die Wände Gipsplatten montiert worden. Wie man sieht wurden dazu Holzlatten an der Wand...
  2. Geberit Duofix Löcher Gipskarton
    Geberit Duofix Löcher Gipskarton: Hallo, wenn ich die Löcher in die Gipskartonplatte für Zuwasser, Abwasser, Drückergarnitur und Gewindestangen für z.B. ein Geberit Duofix WC...
  3. Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?
    Massivholzwände (BSH) innen Gipskarton oder Gipsfaserplatten?: Hallo, ein Streit zwischen unseren Handwerkern ist entfacht und ich sitze mitten drin. Der eine meint, Gipskartonplatten reichen völlig, da auf...
  4. Badsanierung / Gipskarton /Spachtel
    Badsanierung / Gipskarton /Spachtel: Hallo zusammen, leider ist meine Badsanierung aus dem Ruder gelaufen: Ursprünglich wollte ich den alten Fliesenspiegel mit einem...
  5. Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?
    Kellerinnenwand Verbundplatte Gipskarton+Styropor entfernen?: Hallo zusammen, Anfang dieses Jahres habe ich ein freistehendes EFH Massivhaus, Baujahr 1978, gekauft. Der Keller des Hauses ist nur zu 50% in...
