Raffstore Leiterkordel liegt immer zwischen den Lamellen
Diskutiere Raffstore Leiterkordel liegt immer zwischen den Lamellen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag , bei einer meiner Raffstores liegt immer die Leiterkordel zwischen den Lamellen . Was dazu führt das sie auf einer Seite nicht...
  1. #1 theneon, 09.03.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.03.2019
    theneon
    theneon
    Guten Tag ,
    bei einer meiner Raffstores liegt immer die Leiterkordel zwischen den Lamellen . Was dazu führt das sie auf einer Seite nicht komplett im Kasten verschwindet weil durch das Problem das Paket auf dieser Seite zu groß wird.
    Hat jemand ein Tip wie man das Problem beheben kann? Kann es sein das sich die Lieterkordel evtl auf einer Seite etwas gelöst hat ? Der Raffstore ist von Reflexa der Support hat gemeint das ist "normal" es gibt keine Garantie wie sich die Leiterkordel verhält. Aber es kann doch nicht sein das es jedes Mal so ist und immer das immer bei allen Lamellen.
    Viele Grüße
Raffstore Leiterkordel liegt immer zwischen den Lamellen - Ähnliche Themen
  1. Roma Raffstore quietschen
    Roma Raffstore quietschen: Hallo zusammen, in unserem Haus haben wir sehr viele Roma Uno Raffstore mit gebördelter Lamellen seit 10 Jahren verbaut. Nun quietschen leider...
  2. Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?)
    Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?): Hallo! Ich habe zurzeit Raffstore verbaut mit C- Lamellen. Diese Lamellen kann man in beide Richtungen kippen und somit auch in der...
  3. Raffstore / Jalousie nachträglich Unterputz bei deckenhohen Fenstern
    Raffstore / Jalousie nachträglich Unterputz bei deckenhohen Fenstern: Hallo zusammen, beim Hausbau haben wir leider auf den Sonnenschutz bei einigen Fenstern im EG verzichtet, da es damals laut Architekt "schwierig"...
  4. Raffstoren-Kasten in monolithische Porenbeton-Wand über Festverglasung
    Raffstoren-Kasten in monolithische Porenbeton-Wand über Festverglasung: Hallo zusammen, ich habe es schon einmal in einem anderen Hausbau Forum versucht, leider mit mäßigem Erfolg, daher diesmal ein kleiner Disclaimer...
  5. Raffstore - Unterputz bei Sanierung
    Raffstore - Unterputz bei Sanierung: Hallo, wir sanieren gerade ein Haus mit der Mauerstärke von 35cm, darauf kommt ein Vollwärmeschutz mit 16cm. Es ist geplant, dass die neuen...
