Raffstoreverkabelung
Diskutiere Raffstoreverkabelung im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Irgendwer eine Idee? Habe bei meinen Raffstore's Funkfernbedinungen mitgeliefert bekommen. (VarioTel2) ... Vom Motor geht das normale 4 adrige...
  1. #1 ACorven, 25.10.2018
    ACorven
    ACorven
    (VarioTel2) ... Vom Motor geht das normale 4 adrige Kabel weg.
    Wenn ich die 2 Kabel für die Auf-Ab-Steuerung an die Phase anschliesse (wie auch im Monatageplan des Motors angeführt), läuft die Fernbedinung einwandfrei.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Ich hätte aber gerne zusätzlich an der Wand, einen ganz "altmodischen" Taster für die Raffstoresteuerung.
    Habe mir dazu von Busch-Jaeger Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U bestellt.
    Wenn ich die Kabel verklemme, wie im Unterputzeinsatz vorgegeben, dann funktioniert die Fernbedinung nicht mehr.
    Leuchtet mir auch ein ... da ja jetzt die 2 Adern für Ab- und Auf- getrennt sind.
    Dahinter die Kabel wieder zusammenzuschliessen, wird wohl den Motor sprengen.
    Irgendwer eine Idee was ich falsch mache bzw. kann es sein, dass bei Funkempfänger am Motor kein Taster bzw. Unterputzeinsatz kompatibel ist?
    Danke, lg Christian
  2. #2 Canyon99, 25.10.2018
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    Wir kriegen auch an allen Fenstern Raffstores und ich wollte die Dinger über das Somfy TaHoma System steuern. Dazu sitzt an jedem Raffstore anstatt eines Standard Tasters der Somfy-Taster. Der kann über Tahoma auch per Smartphone, Tablet etc. bedient werden. Finde eigene, separate Funkfernbedienungen für die Raffstores sowieso nicht so prickelnd. ;)
