Rahmen brechen bei Hebe Schiebetür
Diskutiere Rahmen brechen bei Hebe Schiebetür im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum ich habe gleich mehrere Probleme mit meinen GU und dem von Ihm beauftragen "Fensterfritzen" bei meinen Hebeschiebetüren reißen unten...
  1. #1 boettmrc, 19.02.2008
    boettmrc
    boettmrc
    IT Leiter
    Lüdenscheid
    Hallo Forum
    ich habe gleich mehrere Probleme mit meinen GU und dem von Ihm beauftragen "Fensterfritzen" bei meinen Hebeschiebetüren reißen unten die Rahmen, die Türen lassen sich ohne Probleme aufdrücken und sind etwa so dicht wie ein Durchschlag.
    Was kann nachträglich an den Türen geändert werden, wenn die Türschwellen in der Luft schweben.
    Ist klar was ich meine oder sollte ich mal ein paar Bilder hochladen ?
    Weiteres Problem mit bodentiefen Fenstern in 1OG. Leider habe ich Kinder die gerne BobbyCar fahren und binn mir (fast) sicher das die unteren Fenster nicht bruchsicher ausgeführt worden sind. Jedenfalls ist der Nachweis auch nach 9ter nachfage nicht zu erhalten. Kommentar des GU zu diesem Thema die Scheiben müssen nicht bruchsicher sein. Eine Umwehrung im Sinne der LBO ist da nicht notwendig.
  2. #2 alfred37, 19.02.2008
    alfred37
    alfred37
    Tischlermeister
    Südniedersachsen
    Bilder wären schon nicht schlecht.
    Allerdings sollte auch was zu erkennen sein, worum es geht,
  3. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Guten Tag,
    um den Glasaufbau zu prüfen kann man relativ leicht die Scheibe ausbauen und dann sieht man ja, was drin ist.
    Für die HST wären Fotos nicht übel. Allerdings kann man schon jetzt sagen das was im Argen ist, denn unter der Schwelle sollte keine "Luft" sein, und relativ dicht sollte die Tür auch sein.
    Risse gehen gar nicht.
    Gruß khr
  4. #4 boettmrc, 20.02.2008
    boettmrc
    boettmrc
    IT Leiter
    Lüdenscheid
    Bilder vom Einbau
    Die Bilder vom einbau stelle ich Jetzt schon mal ein die vom Schaden kommen Später.
    ein Bild ist von einem anderen Fenster [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. #5 Olaf (†), 20.02.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Was...
    meinst Du denn mit: "in der Luft schweben", ich seh nix. Unter den Fenstern müssten unter den Senkrechten Rahmenteilen (ja, liebe Fachleute ich weiß, dass es da ein paar Besonderheiten gibt:konfusius) Klötzer aus geeignetem Material sein, die die Last senkrecht abtragen.
    Sehen tue ich eine miese, unvollständige Ausschäumung der Fuge unten und eine fehlende innere Abdichtung.
    Wenn das auf dem Bild die einzigen bodentiefen Elemente sind (die auf den Balkon gehen), besteht keine Absturzgefahr, ergo auch keine Notwendigkeit einer Absturzsicherung. Alles andere wäre dann eine Erziehungsfrage:)
  6. #6 boettmrc, 20.02.2008
    boettmrc
    boettmrc
    IT Leiter
    Lüdenscheid
    nee bei diesen Bildern sind die Bodentiefen nicht dabei die kommen noch nach.
    Ich habe nur ein Problem mit der max. Anzahl der einzustellenden Bilder.
    Und keine Klötze nur Schaum
  7. #7 Olaf (†), 20.02.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Da kommt...
    wohl etwas Arbeit auf Dich zu.
    Bisher haben wir:
    1. keine innere Abdichtung der Fenster
    2. fehlende Lastabtragung derselben
    3. mangelhafte Ausführung der mittleren Dichtungsebene (Schaum)
    4. fehlende Absturzsicherung (schenk ihm mal ne TRAV- LBO hin oder her, er hat ein verkehrssicheres Gebäude zu erstellen)
    Heiße Empfehlung: Einen Fachmann ran, der DEINE ist, aber gleich einen für alles. Wenn der so hartleibig ist und so offenkundige Mängel zulässt/baut möchte ich nicht unbedingt wissen, wie es in anderen Gewerken aussieht:(
  8. #8 boettmrc, 20.02.2008
    boettmrc
    boettmrc
    IT Leiter
    Lüdenscheid
    Bodentiefes Fenster
    Hier ist das fenster von Außen
    rechts erkennt mann schemenhaft die Treppe
  9. #9 boettmrc, 20.02.2008
    boettmrc
    boettmrc
    IT Leiter
    Lüdenscheid
    und einmal der schaden an einer Hebeschiebetür
    und das ist nur eine von 3
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 21.02.2008
    Tja - da ist der E- schon drin. Wichtig wäre ein Bild von der Bodenfuge OHNE Estrich.
  11. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Vor allem ist das keine HebeSchiebeTür sondern eine ParallelSchiebeTür. :cool:
    Und den Riss "fachgerecht" auszubessern halte ich für unmöglich.
    Grüßle. khr
  12. #12 boettmrc, 21.02.2008
    boettmrc
    boettmrc
    IT Leiter
    Lüdenscheid
    der Waagereche spalt geht überings durch nach außen und ist oben zwischen Fensterelement und Rolladenkasten noch viel größer.
  13. #13 boettmrc, 21.02.2008
    boettmrc
    boettmrc
    IT Leiter
    Lüdenscheid
    Schau dir mal bitte das erste Bild an da ist die Bodenfuge an der gleichen Stelle von innen
  14. #14 Andreas77, 21.02.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Ich vermute mal das es durch die fehlerhafte Positionierung der Tragklötze und durch gefühlloses anziehn der Montageschrauben entstanden ist!
  15. #15 boettmrc, 21.02.2008
    boettmrc
    boettmrc
    IT Leiter
    Lüdenscheid
    keine Trageklötze !! ich habe bei keinem der Fenster welche gesehen und ne menge Bilder von den auch großen flächen vor dem einschäumen wo keine Klötze sind.
    Eine Fläche von ca. 4m ist in der Mitte zusammengeschraubt und mit einem Winkeleisen auf dem Boden fixiert. Habe ich leider keine Fotos von
  16. #16 boettmrc, 21.02.2008
    boettmrc
    boettmrc
    IT Leiter
    Lüdenscheid
    und noch einen bei der gleichen Tür oben
    zwichen Element und RoKa
    mann kann erkennen Fuge mit Silikon abgedichtet von rechts nach links dann nicht mehr drangekommen und aufgehört mit dichten. Die Fuge ist inzwischen gerissen.
  17. #17 Olaf (†), 21.02.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Nochmal:
    und in aller Deutlichkeit:
    Das ist Pfusch und mit Bilder einstellen, über die wir uns schön aufregen können, kommst Du überhaupt nicht weiter. Zeit läuft, Geld läuft wech, Mängel werden mehr - handele, sonst wirds hinten raus richtig teuer.
    Olaf
  18. #18 boettmrc, 22.02.2008
    boettmrc
    boettmrc
    IT Leiter
    Lüdenscheid
    wie jetzt weiter
    Das dumme ist GU sagt ist doch alles IO Riss wird geklebt Spalt wieder mit Silikon zu und alles in Butter.
    also wie weiter ?
    Sachverständiger drann ?
  19. #19 Olaf (†), 22.02.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Sorry,...
    aber red ich gegen ne Wand?
    Ich würde fast ne Kiste Bier setzen, dass das nicht das einzige Gewerk ist, wo was nicht stimmt.
  20. #20 boettmrc, 22.02.2008
    boettmrc
    boettmrc
    IT Leiter
    Lüdenscheid
    verunsicherte Nachfrage
    neee aber mit einem der sich mit dem weiteren Prozedere nicht auskennt.
    - Gewonnen wo soll ich die hinnschicken schau dir mal meine anderen Posts an !
    kannst du etwas zu den Bildern der Fasade sagen müssten die unteren scheiben der geteilten Fenster nicht Bruchsicher sein ?
Thema: Rahmen brechen bei Hebe Schiebetür
  1. hebeschiebetür probleme
  2. parallelschiebetür 4m
  3. parallelschiebetür ausgerissen
Rahmen brechen bei Hebe Schiebetür - Ähnliche Themen
  1. Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster
    Kondenswasser am Rahmen des Dachfenster: Hallo Zusammen, wir haben aktuell Probleme mit Kondenswasser am Rahmen zwischen zwei Dachfenstern. Ich habe letztes Jahr die Stelle mit Bauschaum...
  2. Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?
    Spalt zwischen Flügel und Rahmen, Roto NT royal?: Hallo Community, da meine Eigenrecherche nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat, versuche ich es nun hier. Ich habe eine 27 Jahre alte...
  3. Innenabdichtung Fenster Rahmen mit Leisten und Dichtband
    Innenabdichtung Fenster Rahmen mit Leisten und Dichtband: Hallo zusammen, Ich habe ein Fenster in eine Gaube eingebaut und hätte mir das ganze vielleicht vorher mal angucken sollen :lock jetzt ist das...
  4. Sind Malerkosten so im Rahmen?
    Sind Malerkosten so im Rahmen?: Hallo ihr Lieben! Wir haben eine schöne Doppelhaushälfte geerbt und stecken aktuell voll in der Sanierung. Da wir das Ganze zum ersten mal...
  5. Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?
    Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?: Liebes Forum, nachdem ich schon viel gelesen und gelernt habe, jetzt die Anmeldung und der erste Post von mir. Also ein herzliches Hallo in die...
