Randdämmstreifen Estrich
Diskutiere Randdämmstreifen Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Ihr, heute war unser Fliesenleger da und hat unseren Anhydritestrich angeschliffen, dabei kamen wir ins Gespräch und ich erwähnte, daß...
  1. #1 agrokate, 16.01.2013
    agrokate
    agrokate
    Entertainer
    Hallo Ihr,
    heute war unser Fliesenleger da und hat unseren Anhydritestrich angeschliffen, dabei kamen wir ins Gespräch und ich erwähnte, daß die Randdämmstreifen bis die Fliesen verlegt sind, nicht abgeschnitten werden.
    Tja, er erklärte mir, er ist sein Leben lang Fliesenleger und er schneidet sie immer davor ab, ansonsten gibt er keine Gewähr für seine Arbeit. Sprich, er kann das nicht verantworten...!
    Habe ich jetzt irgendetwas falsch verstanden oder steht in Estrich DIN nicht, daß die Randdämmstreifen erst nach Fertigstellung des Fußbodenbelages abgeschnitten werden dürfen?
    Hier im Forum habe ich das auch schon desöfteren gelesen!
    Was sollen wir jetzt am Besten tun?
    Wir bauen mit einem GU.
    Viele Grüsse,agrokate!
  2. #2 weinberg, 16.01.2013
    weinberg
    weinberg
    Meister Trockenbau Akustik
    erkner
    AW: Randdämmstreifen Estrich
    Er lässt doch einen gewissen Abstand zur Wand...um sauber zu Fliesen schneide ich auch immer den Randdämmstreifen ab,kenne auch keinen der den dran lässt.
    Von Unterwegs gesendet....
  3. #3 evilthommy, 16.01.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    solang kein kleber oder fugenmörtel zwischen estrich und wand kommt ist es kein problem den abzuschneiden, wenn die fuge später zu ist wird der schall übertragen.
  4. #4 agrokate, 17.01.2013
    agrokate
    agrokate
    Entertainer
    danke für Eure Antworten!
    Aber wie kann ich das denn prüfen, ob Kleber, Mörtel in die Fuge gelangt ist?Alle kontrollieren?
    Ich dachte, daß der Dämmstreifen dazu dient, daß das erst gar nicht passieren kann.
    Nun bin ich doch etwas beruhigter, daß das in der Praxis wohl so üblich ist!
    Winterliche Grüsse,agrokate!
  5. #5 weinberg, 17.01.2013
    weinberg
    weinberg
    erkner
    wenn da mal nen bisschen Kleber dran ist,ist das auch nicht schlimm.Es geht nur darum das die Fliesenfläche nicht eingespannt ist und reißt.
  6. #6 Inkognito, 17.01.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Das ist die Interessenlage desjenigen, der für die Fliesen gewährleisten muss. Wer allerdings keinen Trittschall will, der sollte Schallbrücken tunlichst vermeiden - und zwar völlig. Im Gegensatz zu Wärmebrücken reicht eine einzige Fehlstelle um den Effekt komplett zunichte zu machen.
  7. #7 Headhunter2, 17.01.2013
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Der soll eine Holzleiste nehmen, die ein paar Milimeter schwächer als die Fliesen ist, an die Wand legen und dann mit dem messer entlangschneiden.
    So bleiben ein paar Milimeter Randdämmleiste stehen, die tun beim Verlegen nicht weh, die Fugenabstände zur Wand werden eingehalten, und Fliesenkleber/Fugenmaterial kann auch nicht rauslaufen.
    Wenn allerdings beim Verlegen der Randdämmstreifen geschlampt wurde wirds schwieriger....
  8. #8 baldosa, 17.01.2013
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    da machst du dir mehr gedanken als nötig. ich schneide die streiffen auch immer ab da sie nie 100% an der wand anliegen. du hast von deinem fliesenleger doch eine gewährleistung für seine arbeit und ein wenig vertrauen sollte mann schon in seine handwerker haben.
  9. #9 Stroitel, 17.01.2013
    Stroitel
    Stroitel Gast
    Grundsätzlich ist es nicht verboten, den Randdämmstreifen vorm Verlegen der Fliesen abzuschneiden.
    Laut unserem Fliesenleger (mit dem wir übrigens nicht 100% zufrieden sind) sind die Verschmutzungen der Randfugen (Mörtel bzw Kleber) bis zu 5cm länge zuläßig und werden sowieso zerreiben...
    Ob das stimmt, weiß ich nicht.
  10. #10 Alfons Fischer, 18.01.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Kollegen, die sich mit den Thema Trittschallschutz beschäftigen, fordern grundsätzlich, dass die Randdämmstreifen erst nach Aufbringen des Bodenbelags abgeschnitten werden. Sonst kann der Trittschallschutz leiden, da z.B. durch Kleber in der Fuge Schallbrücken entstehen.
  11. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Besser nicht, Kontrolle ist eindeutig besser.
    @TE: Auch bei uns wollten Maler und Fliesenleger die Streifen abschneiden, obwohl ich die Ansicht von Alfons Fischer teile. Kompromiss war dann, dass hinterher die Fugen kontrolliert wurden und Kleberbrücken mussten entfernt werden. Und es waren verdammt viele Kleberbrücken, die meine vertrauenswürdigen Handwerker ansonsten einfach unter den Sockelleisten versteckt hätten ...
  12. #12 Marco B, 18.01.2013
    Marco B
    Marco B
    Fliesen, Platten,- und Mosaikleger
    Hamburg
    "Kommunikation ist Alles"
    Dies ist doch immer wieder ein simpler Ausführungsfehler. Ich ziehe meinen Kleber nie bis zum Rand auf, sondern höre vorher auf (ca. 1-2cm) und ziehe den Kleber dann in dem Bereich direkt auf die Fliese, dann entsteht dieses Problem gar nicht erst.
    Und natürlich schneide ich den Randstreifen vorher ab, die Dinger eieren ja teilweise wie Lämmerschwänze die Wand entlang, da ist ein sauberes anarbeiten gar nicht möglich.
    Gruß, Marco
Thema: Randdämmstreifen Estrich
  1. randdämmstreifen kleber
  2. kleber für randdämmstreifen
  3. randdämmstreifen betonwand
  4. randdämstreifen wiki
Randdämmstreifen Estrich - Ähnliche Themen
  1. Estrich oder Ausgleichsmasse? Randdämmstreifen sinnvoll?
    Estrich oder Ausgleichsmasse? Randdämmstreifen sinnvoll?: Hallo zusammen. Altes Haus aus den 50er Jahren, ein Anbau aus den 70ern. Wie auf den Bildern zu sehen, wurde vom Vorbesitzer einiges heraus...
  2. Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?
    Estrich: Alten KMF-Randdämmstreifen entfernt, neuer notwendig?: Hallo zusammen, ich saniere ein Reihenmittelhaus (Baujahr 1979). Kürzlich habe ich in Eigenleistung die komplette KMF-Wolle aus dem Dach entfernt...
  3. Estrich und Randdämmstreifen an Treppenloch
    Estrich und Randdämmstreifen an Treppenloch: Hallo, bald steht bei unserem Neubau der Estrich an. Wie wird da korrekterweise mit dem Treppenloch verfahren? Wird da der Randdämmstreifen...
  4. Randdämmstreifen vom Estrich dicker als Streifen zum nivellieren?
    Randdämmstreifen vom Estrich dicker als Streifen zum nivellieren?: Moin, ich will auf unserem Estrich Nivelliermasse für den späteren Vinylboden legen. Nun ist der Randdämmstreifen vom Estrich 1cm dick und...
  5. Alte Steinwolle, Randdämmstreifen Estrich, räumlich trennen
    Alte Steinwolle, Randdämmstreifen Estrich, räumlich trennen: Liebe Bauexperten, wir haben ein Haus Baujahr 1957 gekauft und renovieren dieses gerade. Durch einen Test des Randdämmstreifens, zwischen Estrich...
