Randdämmstreifen vergessen
Diskutiere Randdämmstreifen vergessen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Randdämmstreifen wurden im Bad vergessen und der estrich ist bereits gelegt
  1. #1 Ellipsa, 22.11.2021
    Ellipsa
    Ellipsa
  2. #2 Sergius, 22.11.2021
    Sergius
    Sergius
    das ist schlecht
  3. #3 Ellipsa, 22.11.2021
    Ellipsa
    Ellipsa
    Was kann dann noch unternommen werden?
  4. PLeo
    PLeo
    Bautechniker, Maurer- und Betonbauermeister
    Ba-Wü
    Ist doof :wow
    Fußbodenheizung?
    Wenigstens ne Folie?
    Einfamilienhaus?
  5. #5 Ellipsa, 22.11.2021
    Ellipsa
    Ellipsa
    Reihenhaus
  6. #6 Ellipsa, 22.11.2021
    Ellipsa
    Ellipsa
    Keine fussbodenheizung
  7. #7 Fabian Weber, 22.11.2021
    Na einfach nochmal neu.
  8. #8 Ellipsa, 22.11.2021
    Ellipsa
    Ellipsa
    Kann der estrich nicht an den Rändern weg gemacht werden, die randdämmstreifen rein und wieder estrich drauf?
  9. #9 Sergius, 22.11.2021
    Sergius
    Sergius
    Besorg dir ne Kettensäge für Beton. Die haben so ne Diamantbestückte Kette drauf. Kann man sich ausleihen und der Verschleiß hällt sich in grenzen, ist ja kein Stahl drin.
    Ist die einfachste Methode.
  10. PLeo
    PLeo
    Ba-Wü
    Mangelanzeige an den Estrichleger.
    Wenn der meint er schneidet und baut den Dämmstreifen dann ein, dann soll er. Aber wirklich ordentlich wird das dann bestimmt nicht werden.
    Das beste ist alles raus und neu
  11. #11 Sergius, 22.11.2021
    Sergius
    Sergius
    Und wenn @Ellipsa den Estrich selbst gelegt hat?
    und warum nicht einsägen? Simple und kostet 100-200€ (Die Säge) Bei mir in der Nähe verleiht einer in Kleinanzeigen so ein Teil und Anhydrithestrich ist jetzt nicht soo hart.
  12. PLeo
    PLeo
    Ba-Wü
    - Ich hab nirgendwo Anhydrit gelesen
    - direkt am Rand schneiden ist egal mit welchem Werkzeug nahezu ausgeschlossen
    (Multitool ginge, aber 5-6cm tief, selbst da ist das schneller raus und wieder eingebaut)
    - Bei einer Fuge von 1-1,2 cm ist es (fast) aussichtslos zu Versuchen alle Krümel heraus, und den Dämmstreifen rein zu popeln.
    Maape838 gefällt das.
  13. #13 Sergius, 22.11.2021
    Sergius
    Sergius
    Der Dämmstreifen ist uninteressant. Wichtig ist der Abstand von der Wand, kannst auch ausschäumen
    und das Sägeblatt hat ca. 1cm breite und das Schwert der Kettensäge 30-40cm länge warum soll da kein Randschnitt möglich sein?
    Und rauspopeln muss man auch nichts. Staubsauger und gut...
  14. Alex88
    nur bedingt richtig, wichtig ist, dass zwischen Wand und Estrich keine und zwar absolut keine Verbindung besteht,
    ob das beim "Nachbehandeln mit Kettensäge" gegeben ist?
  15. #15 Ellipsa, 23.11.2021
    Ellipsa
    Ellipsa
    Also am besten wäre alles raus und neu machen!
    Vielen Dank für die Rückmeldungen!
  16. #16 Ellipsa, 23.11.2021
    Ellipsa
    Ellipsa
    Der dämmstreifen wurde in der Dusche beim Renovierungsarbeiten vergessen.
    1,20 m .
    Dann wurde der estrich gemacht ohne diesen Streifen.
    Vielleicht ist es in der Dusche dann nicht so schlimm?
    Oder muss da der estrich auch raus ,Streifen rein und neu estrich gemacht werden?
  17. SvenvH
    SvenvH
    Ist da Dämmung drunter?
  18. PLeo
    PLeo
    Ba-Wü
    Ein Foto vielleicht?
Thema: Randdämmstreifen vergessen
  1. trockenestrich randdämmstreifen nachträglich
Randdämmstreifen vergessen - Ähnliche Themen
  1. Kürzen des Randdämmstreifens im Bad
    Kürzen des Randdämmstreifens im Bad: Hallo zusammen, ich saniere gerade ein Gäste-WC (1,5 qm) und habe zwei grundsätzliche Fragen, nachdem ich den Estrich neu gegossen habe: Das...
  2. Randdämmstreifen nach Bodenausgleich entfernen oder später doppelte Lage??
    Randdämmstreifen nach Bodenausgleich entfernen oder später doppelte Lage??: Hallo, wir haben einen Leichtestrich Bodenausgleich auf der Stahlbetonplatte erhalten, welcher mittels eines Randdämmstreifens abgetrennt wurde....
  3. Randdaemmstreifen + Trockenputz
    Randdaemmstreifen + Trockenputz: Hallo Unsere Waende sollen mit GKP beklebt werden. Der Bodenbelag soll anschliessend kommen. Nun befindet sich ein Randdaemmstreifen an der Wand -...
  4. Estrich oder Ausgleichsmasse? Randdämmstreifen sinnvoll?
    Estrich oder Ausgleichsmasse? Randdämmstreifen sinnvoll?: Hallo zusammen. Altes Haus aus den 50er Jahren, ein Anbau aus den 70ern. Wie auf den Bildern zu sehen, wurde vom Vorbesitzer einiges heraus...
  5. Umgang Randdämmstreifen und schwimmendes Parkett
    Umgang Randdämmstreifen und schwimmendes Parkett: Hallo, ich will in den nächsten Tagen in meinem Neubau schwimmendes Parkett verlegen. Meine Frage dazu wäre, wie ich am mit dem Randdämmstreifen...
