Randsteine schneiden: Winkel berechnen
Diskutiere Randsteine schneiden: Winkel berechnen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei im Garten Randsteine als Einfassung zu setzen. Die Einfassung ist ca. 15 Meiter lang und nun stehe ich vor...
  1. smiid
    smiid
    ich bin gerade dabei im Garten Randsteine als Einfassung zu setzen. Die Einfassung ist ca. 15 Meiter lang und nun stehe ich vor dem "Problem", dass das Gelände im Verlauf der Einfassung auf einen Meter Länge um etwa 3 cm steigt, bevor es wieder eben weiter verläuft.
    Ich habe vor mit den Randsteinen gerade zu beginnen, dann einen Stein mit 1 Meter Länge so anzuschrägen, das ich eine Steigung von 3 cm hin bekomme, um dann wieder gerade weiter zu verlegen.
    Wenn ich es richtig verstehe, ist der Randstein mit der Steigung auf beiden Seiten anzuschrägen, so dass ich diesen ohne Spalten ansteigen und an die anderen Steine anschließen lassen kann.
    Ich frage mich jetzt allerdings wie ich den genauen Winkel berechnen kann, um den Stein auf beiden Seiten entsprechend schräg abzuschneiden. Gibt es dafür eine Berechnungsformel oder wie gehe ich am Besten vor?
    Danke für eure Unterstützung!
  2. Xeno
    Xeno
    such dir eine ebene Fläche, bocke den Randstein auf der einen Seite um 3 cm hoch, hebe jeweils an das obere und untere Ende eine Wasserwaage senkrecht hin, ziehe jeweils eine Linie. Der Stein hat dann aber keine 1 m Länge, wobei der "Verlust" das bei 3 cm zu vernachlässigen ist.
    Lässt sich aber natürlich auch über Sinus/Kosinus ausrechnen.
    Jo Bauherr, simon84 und Fabian Weber gefällt das.
  3. smiid
    smiid
    @Xeno: vielen Dank für den Tipp. Eine gute Idee und äußerst hilfreich :biggthumpup:.
  4. #4 driver55, 15.07.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Viel schwieriger als die "Berechnung", ist das Abschneiden dieses Stückchen. Bei Randsteinhöhe von z.B. 15 cm wären es ca. 5 mm. Winkel 1,75 Grad.
    Das geht vermutlich in die Hose.
    Was haste denn für Werkzeug / Material?
    Profis "verziehen" das über mehrere Randsteine ohne schneiden.
  5. smiid
    smiid
    Es handelt sich um Granitleisten 6x25x100 die ich mit einem 180er Winkelschleifer mit Diamantscheibe bearbeiten möchte. Wie "verzieht" man über mehrere Randsteine? Ich habe nämlich auch noch später die Situation, das ich noch eine Einfassung am Haus entlang setzen muss bei der nach den ersten ca 1,56 m eine Steigung von 1,5 cm ausgeglichen werden muss, da ich auf die Höhe des Lichtschachtes als Fixhöhe kommen muss. Geht das auch ohne schneiden?
Thema: Randsteine schneiden: Winkel berechnen
  1. randsteine schräg setzen
  2. randstein spritzschutz
  3. Randstein Gefälle 1%
  4. randstein gefälle,
  5. randsteine mit gefälle setzen,
  6. randsteine ansteigen,
  7. kantsteine schräg setzen
Randsteine schneiden: Winkel berechnen - Ähnliche Themen
  1. 120x120 Fliesen auf der Terrasse ?Abschluss/Randsteine?
    120x120 Fliesen auf der Terrasse ?Abschluss/Randsteine?: Hallo zusammen, ich als Leihe stehe gerade vor einem gr. Fragezeichen. Geplant sind Fliesen von 120x120x20 mm auf der Terrasse zu verlegen, in...
  2. Pfostenträger für Doppelstabmattenzaun auf 8cm Randstein
    Pfostenträger für Doppelstabmattenzaun auf 8cm Randstein: Hallo liebe Community, ich bräuchte mal einen Tipp und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte um unsere Hecke einen Doppelstabmattenzaun...
  3. Traufstreifen Randsteine abrüttelb
    Traufstreifen Randsteine abrüttelb: Hi, habe einen 45cm Traufstreifen angelegt. Randsteine 25x8 halb in Magerbeton gesetzt mit großzügiger Rückenstütze, dann ca. 30-40cm Schotter...
  4. Höhenunterschied zwischen Einfahrt und Randstein ausgleichen
    Höhenunterschied zwischen Einfahrt und Randstein ausgleichen: Guten Abend! Unsere Einfahrt ist etwa 50m lang und man hat keine Wendemöglichkeit. Man muss also entweder Rückwärts rein, oder raus. Die Einfahrt...
  5. Randsteine richtig schneiden
    Randsteine richtig schneiden: Moin zusammen, ich würde mir gern den Zuweg zu meinem Gartenhaus pflastern. Da die letzte Pflasterreihe an einem diagonal verlaufendem Weg...
