Rat vom Elektroprofi wird benötigt!
Diskutiere Rat vom Elektroprofi wird benötigt! im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, hier benötige ich Hilfe von einem Elektroprofi. Stehe hier jetzt als alter Radio- und Fernsehtechniker vor einem Problem, wie...
  1. #1 Lederjacke, 29.10.2007
    Lederjacke
    Lederjacke
    Pilot
    Reutlingen
    wie peinlich. Wollte gestern in meinem neuen Bad KURZ ein paar Schalter montieren, habe versagt.
    Der Elektriker hatte sich hier etwas Arbeit gespart, dadurch das er in die UP-Dosen eine kleine Schaltzentrale eingeplant hat ;o))))
    Es handelt sich um folgenden, für mich komplizierten, Fall:
    2 untereinander liegende Schalter-UP-Dosen, in denen sich folgende Leitungen befinden:
    obere Schalterdose:
    3x1,5 NYM Hauptzuleitung vom Sicherungskasten
    3x1,5 NYM Spiegellicht (Leuchtmittel bereits angeschlossen)
    3x1,5 NYM Hauptlicht (Leuchtmittel bereits angeschlossen)
    das möchte ich einen Serien Wechselschalter anschliessen.
    3x1,5 NYM Zuleitung für Stromsteckdose im Bad (Steckdosen bereits angeschlossen)
    3x1,5 NYM Ableitung für Stromzufuhr Gäste-WC
    ________________________________________________________________
    untere Schalterdose:
    3x1,5 FLEX Anschluss für die el. Jalousie (dieses Kabel kommt vom Jalousie Motor)
    Hier stelle ich mir die Frage, wie schliesst man ein Lizekabel an einen Doppeltaster (Auf/Ab).
    Das sind diese Klemmschalter von Berker. Kann man hier die Lize einfach reinklemmen?
    Glaube mit Hülsen wird das schwierig.
    Ich glaube die Kunst besteht jetzt darin, alles anzuschliessen ohne den Überblick zu verlieren, und alles mit so wenig wie mögliche Überkreuzungen anzuschliessen. Es sind zwar tiefe UP-Dosen, aber die WAKO Klemmen benötigen doch Platz, glaube 3-4 4Fach-Wako und dann ist nicht mehr viel
    Raum zum verdrahten.
    1) wollte erst mal alle Schutzleiter (grün/gelb) auf eine Wako klemmen,
    ist das ok?
    2) dann wollte ich als nächstes von der Zuleitung Strom für den
    darunterliegenden Jalousieschalter verlegen
    hierfür reicht ja 1xN + 1xL.
    Ist das schon mal ein guter Anfang, oder stelle ich mir bereits jetzt Fallen auf?
    Gibt es hier vielleicht auf einer speziellen Seite Verdrahtungsbeispiele? Oder vielelicht könnte mir das jemand bildlich darstellen? Das wäre natürlich der Oberhammer!!!........
    Besten Dank vorab :konfusius, und Grüße aus Tübingen!
    Stefan
  2. Julius
    Und ich dachte, nur Lokführer werden so schlecht bezahlt, daß sie die Steikzeiten nutzen müssen, um ihre Hütten fertigzustellen...
    Zur Sache:
    Vorsicht - Wako-Klemmen sollte man keinesfalls irgendwo bewußt einbauen, da dies eine Brandgefahr darstellt!
    Steckklemmen (z.B. von der Fa. WAGO) sind hingegen sehr zu empfehlen.
    Das kann so nix werden! Völlig falsche Reihenfolge:
    Erst werden die Leitungen durchgeklemmt, dann die notwendigen Messungen (Isolationswiderstände, Schleifen- und Netzinnenwiderstände, Wirksamkeit der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren - hier zwingend: FI-Schutzschaltung) vorgenommen.
    Ganz zum Schluß erst die Leuchten angeklemmt (sonst muß man die ja alle wieder öffnen oder ggf. abklemmen)!
    Außerdem:
    Ein Doppelwechselschalter (Serien-Wechselschalter) ist unnütz teuer, es genügt ein einfacher Serienschalter!
    Welche Art von Klemmen hat der Jalousie-Taster? Sind die für feindrähtige Leiter zugelassen?
    Ist der Jalousiemotor in SKII? Oder warum hat der eine nur dreiadrige Zuleitung? Welche Aderkennzeichnung?
    Fazit kann unter all diesen Umständen eigentlich nur lauten:
    Laß das den Eli bitte gleich komplett selber fertigstellen.
    Die ansonsten notwendige Inbetriebnahmemessungen dürften nur marginal weniger kosten als komplette Arbeit mit Überprüfung!
    Und Dir fehlen neben den nötigen Meßgeräten offenbar auch die Kenntnisse.
    Abgesehen davon bedarf eine solche (angeblich moderne) Installationsweise unter Nutzung von Geräteabzweigdosen einer gewissen Übung. Zumal bei Dir für den zur Verfügung stehenden Platz reichlich viele Adern vorhanden sind.
Rat vom Elektroprofi wird benötigt! - Ähnliche Themen
  1. Statiker Hilfe benötigt - Fenster verbreiten
    Statiker Hilfe benötigt - Fenster verbreiten: Hallo, wir bauen gerade ein Haus und haben festgestellt, dass wir unsere Fenster zu schmal eingeplant haben. Zurzeit haben wir ein Fenster mit...
  2. Sturz benötigt
    Sturz benötigt: Hallo, wir sind grade am renovieren. Die Tür von Küche zu Esszimmer war eine Schiebetür aus Holz die nicht benötigt wurde. Es handelt sich um...
  3. Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?
    Gibt es eine begehbare Terrassendach Gefälle-Dämmung, die keinen Estrich benötigt?: Hallo zusammen, gibt es einen Dämmstoff oder ein System für eine Gefälledämmung für ein Terrassendach/Flachdach, das mehr oder weniger "einfach"...
  4. Aufmaß + WFB benötigt! Bielefeld
    Aufmaß + WFB benötigt! Bielefeld: Hallo, Ich brauche einen vernünftigen Grundriss bzw. Aufmaß samt Wohnflächenberechnung für ein bestehendes Haus in Bielefeld. wer macht sowas?...
  5. Verwarnung für Elektroprofi: Unerwünschte Werbung
    Verwarnung für Elektroprofi: Unerwünschte Werbung: Beitrag: Rolladenschalter mit Sensor Benutzer: Elektroprofi Regelverstoß: Unerwünschte Werbung Verwarnpunkte: 1 Interne Notizen: ----------...
