Rauhe Schalung notwendig oder Luxus?
Diskutiere Rauhe Schalung notwendig oder Luxus? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, für unseren Neubau ist ein Zeltdach mit ca. 20 - 22 Grad geplant. Die Dachneigung wird so ausgelegt, dass die Regeldachneigung vom Ziegel...
  1. #1 gaby886, 06.08.2017
    gaby886
    gaby886
    Die Dachneigung wird so ausgelegt, dass die Regeldachneigung vom Ziegel erfüllt wird.
    Bei den Ziegeln handelt es sich um den Tonziegel E58 S und bei dem Dach um ein Kaltdach.
    Die oberste Geschossdecke ist eine Betondecke auf der gedämmt wird.
    Unser Archi hat jetzt raue Schalung mit augeschrieben und auch die Gewerke raten dazu.
    Ist dies aber wirklich notwendig oder eher ein Luxusproblem? Immerhin macht das etwa 2500 EUR Mehrkosten aus.
    Kann mir jemand erklären welchen Vorteil diese Schalung bzw. Nachteil beim weglassen bringt?
    Liebe Grüße
    gaby
  2. #2 bauspezi 45, 06.08.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    wo ? Decke Unterseite ?
    raue Schalung ist eigentlich der Standard, Sängerau, zB. Schalbretter, Schaltafeln
    Mehrkosten ist Sichtbetonschalung , sonstige Strukturschalungen
  3. #3 Andybaut, 06.08.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    da bin ich bei bauspezi.
    Oder du bringst da was durcheinander...
  4. #4 gaby886, 06.08.2017
    gaby886
    gaby886
    ich meine die Bretter unter den Ziegeln.
    Das Angebot sieht folgende Punkte vor:
    1. KVH nsi liefern
    2. KVH abbinden und richten
    3. rauhe Schalung
    4. Schalungsbahn mit verklebten Stößen
    5. Traufschalung mit 3-Schichtplatten einschl. Unterkonstruktion
    6. Dichtband
    7. Konterlattung
    8. Einlatten 3/5
    9. Traufbohle
    10. Fliegengitter
    etc.
  5. #5 Andybaut, 06.08.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    jetzt wird´s klarer :-)
    Das ist sozusagen die Luxus-alles-ist-gut-Variante. Funktioniert dauerhaft und sicher.
    http://www.doerken.de/media/docs/de/10-service/Unterspannbahnen.pdf
    Ruf einfach mal beim Hersteller an und lass dir von denen die Unterschiede erklären.
    Dem ist es im Prinzip egal, da er ja keine Holzbretter verkauft.
  6. #6 gaby886, 06.08.2017
    gaby886
    gaby886
    ja genau.
    Bild 1A zeigt das angebotene Fallbeispiel.
    Bild 1B zeigt meine Fragestellung, ob das so ausreichend ist oder welche Nachteile bzw. Vorteile sich daraus ergeben.
  7. #7 bauspezi 45, 06.08.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ok, jetzt hab ich es verstanden, ist "Luxusvariante" :-)
  8. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Nutzt ihr den Dachraum irgendwie oder eher nicht? Wie/mit was wird auf der Geschossdecke gedämmt?
  9. #9 petra345, 16.08.2017
    Die Sparren verschalen ist vielleicht nicht Luxus aber die bessere Variante.
    Darauf aber noch eine Abdichtung plus Konterlattung. Besonders bei nur 20 Grad!
  10. #10 gaby886, 17.08.2017
    gaby886
    gaby886
    Der Dachraum kann und wird nie genutzt werden. Betondecke wird mit Mineralwolle oder wie das heisst gedämmt.
  11. #11 gaby886, 17.08.2017
    gaby886
    gaby886
    versteh deinen letzten Absatz nicht ganz.
  12. #12 petra345, 17.08.2017
    Die Ziegelhersteller bieten auch noch Ziegel für 7 ° Dachneigung an. Ob dieses Dach bei Flugschnee noch dicht ist möchte ich mit einem Fragezeichen versehen. Es gibt eben immer Bereiche am Dach, die nicht so ganz labormäßig und korrekt ausgeführt werden oder werden können.
    Deswegen auf der Schalung eine Abdichtungsfolie und eine Konterlattung, damit das eingedrungene Wasser auch abfließen kann.
    Durch die Brettschalung wird eingedrungenes Wasser erst sichtbar, wenn es zu spät ist.
    Bei der flachen DAchneigung dringt eben eher etwas ein als bei 45°.
    Wenn der Bebauungsplan es zuläßt kann man doch auf 30° Dachneigung gehen und hat etwas mehr Platz oben.
  13. #13 gaby886, 17.08.2017
    gaby886
    gaby886
    Steiler wollen wir nicht werden.
    Dachdecker sagen immer die Bretter sind gut damit die Folie nicht durchhängt.
  14. #14 petra345, 17.08.2017
    Die Dachdecker haben Recht. Ansonsten: As you like it
Thema: Rauhe Schalung notwendig oder Luxus?
  1. Raue schalung
  2. rauhe schalung bei stehfalz
  3. raue Verschalung haus
  4. warum rauhe schalung ,
  5. rauhe schalung dach
Rauhe Schalung notwendig oder Luxus? - Ähnliche Themen
  1. Leicht rauher Spachtel?
    Leicht rauher Spachtel?: Hallo liebe Community, ich als Laie habe eine Frage, da ich ein paar kleinere und größere Stellen in einer Wohnung spachteln und streichen möchte...
  2. Rauhes Feinsteinzeug fast nur mit Hochdruckreiniger zu reinigen
    Rauhes Feinsteinzeug fast nur mit Hochdruckreiniger zu reinigen: Guten Morgen, wir haben uns entschieden, für unsere neue Terrasse Feisnsteinzeug zu verlegen. Diese wurde auch als sehr leicht zu reinigen...
  3. Rauhe Schalung oder nicht?
    Rauhe Schalung oder nicht?: Hallo, wir bauen mit einem GÜ einen Bungalow. Die Decken werden mit Betonteilen gelegt und aufbetoniert. Darauf kommt die Dämmung. Das Dach ist...
  4. Lehmputz auf rauhen Putz, welcher Nutzen
    Lehmputz auf rauhen Putz, welcher Nutzen: Hallo zusammen, in einem Kinderzimmer wohlen wir Lehmputz anbringen. Momentan ist das Zimmer sehr rauh verputzt und leider mit Latexfarbe...
