Rauhspund im Neubau auf dem Dachboden
Diskutiere Rauhspund im Neubau auf dem Dachboden im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben letztes Jahr gebaut. Nun wollen wir auf dem Dachboden Rauhspund verlegen. Ich würde gerne 19 mm verlegen. Mich...
  1. #1 ronny80, 12.04.2011
    ronny80
    ronny80
    IT Applikation Betreuer
    Preetz
    Mich würde interessieren, ob der Rauhspund von Balkan zu Balken verlegt werden muss, oder ob man auch zwischen den Balken mit einenm neuen Brett beginnen kann? Der Balken abstand ist ca 80 cm.
    Ronny
  2. #2 Schwarz, 12.04.2011
    Schwarz
    Schwarz
    Hessen
    hmmmmmmmm .. zwischen den balken ... ?
    also, den stoß der bretter im nirvana zwischen den balken? nicht gut.
    du trittst drauf, brett bricht ab, den fuß saust durch dämmung und unterdecke. würde ich die finger von lassen. bei 80 cm bundmaß, hast du zwischen den hölzern schon mal 70cm abstand, also im extremfall kragt dein brett 79cm aus.
    wozu soll der dachraum denn genutzt bzw. begangen werden? wartungszwecke? lagerung?
    solche lasten bzw. nutzungen überhaupt statisch berücksichtigt?
    unabhängig davon haben wir eigentlich lieber 24er bretter in der vergangenheit dafür benutzt.
    schwarz
  3. #3 ronny80, 12.04.2011
    ronny80
    ronny80
    Preetz
    Der Platz soll rein als Lagerraum benutzt werden.
    Ich würde den Rauhspan (Nut und Feder) wie Laminat verlegen, so das in der nächsten Reihe nicht wieder ein stoß zwischen den Balken wäre.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 12.04.2011
    und warum geht das bei laminat???
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Eigentlich gehören solche Rauspundstöße nur "auf" den Balken. Da hätt ich auch mit 19ern kein Problem.
    Das bissl Rest kann doch nicht soo teuer sein (und verschüren kann man's auch gut)
  6. #6 rainerS.punkt, 12.04.2011
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Moin,
    Rauhspund habe ich bei uns auch verlegt und an einer Stelle habe ich den Stoß auch zwischen den Balken; ich wollte die langen Bretter auch nicht kürzen. An der Stelle habe ich einfach von unten ein Brett über den Stoß hinweg gegen geschraubt. Hält problemlos. Nur nicht mit Schrauben sparen.
    Rainer
  7. #7 sk8goat, 13.04.2011
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Ich würde den Schnitt auf den Balken legen. Besser ist das.
    Die Mehrkosten durch zusätzlichen Verschnitt sind minimal und außerdem ist Rauspund-Verschnitt ein hervorragender Brennstoff: natürliches, gewachsenes und unbehandeltes Holz.
  8. #8 ronny80, 13.04.2011
    ronny80
    ronny80
    Preetz
    Danke für die vielen Antworten.
Thema: Rauhspund im Neubau auf dem Dachboden
  1. rauhspund abstand unterkonstruktion
  2. Bundmaß bei Rauspund
  3. Rauspund versetzt verlegen
  4. rauspund Dachboden 19mm,
  5. rauspund 19mm dachboden,
  6. neubau dachboden rauspund,
  7. rauhspund auf stoß,
  8. rauhspund stoß,
  9. 19mm rauspund für den Dachboden,
  10. rauhspund 19mm für dachboden,
  11. dachboden rauhspund ,
  12. 19 mm rauhspund dachboden,
  13. rauhspund versetzt verlegen,
  14. rauspund versatz,
  15. rauhspund im dachraum,
  16. rauspund 22 mm oder 19 mm Dachboden
Rauhspund im Neubau auf dem Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Spitzboden Boden Aufbau Rauhspund +OSB/ESb so ausreichend? Oder Dampbremse/Trittschaldämmung
    Spitzboden Boden Aufbau Rauhspund +OSB/ESb so ausreichend? Oder Dampbremse/Trittschaldämmung: Hallo an die Bauexperten&Heimwerker, bevor ich mich ganz ans Werk setze wollte ich hier mal sicherheitshalber fragen, ob ich irgendwas übersehe?...
  2. Rauhspund verlegen
    Rauhspund verlegen: Hallo zusammen, ich habe noch Rauhspund mit Nut und Feder 24mm, die ich in meiner unbeheizten Garage auf die Sparren befestigen möchte um etwas...
  3. Rauhspund verlegen
    Rauhspund verlegen: Hallo! Eine Frage zur Verlegung von Rauhspund: Das Holz ist ausreichend getrocknet, ich will jetzt mit der Verlegung als Bodenbelag auf dem...
  4. Rauhspund im EG auf Kellerdecke
    Rauhspund im EG auf Kellerdecke: Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Frage an die Fachleuchte. Bei unserem Sanierungsobjekt sind wir nun im alten Teil des Hauses im EG...
  5. Rauhspund oder Fußbodenbretter Spitzboden
    Rauhspund oder Fußbodenbretter Spitzboden: Hallo zusammen, ich hätte eigentlich nur eine recht kurze Frage zum Bodenbelag im Spitzboden bei einem Kaltdach. Während des Rohbaus habe ich nur...
