Raum-Preis-Verhältnis?
Diskutiere Raum-Preis-Verhältnis? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Liebe Experten, wir möchten bauen. Zu diesem Zweck haben wir uns bereits mehrere Grundstücke angesehen und nun eines in näherer Begutachtung....
  1. #1 Douglas, 27.07.2009
    Douglas
    Douglas
    Ruhrgebiet
    Liebe Experten,
    wir möchten bauen. Zu diesem Zweck haben wir uns bereits mehrere Grundstücke angesehen und nun eines in näherer Begutachtung. Unsere Vorgaben sind wie folgt:
    2-geschossig + Keller und ausgebautem Spitzboden, 160qm Wohnfläche, KfW40.
    Wir haben nun von ein und dem selben Architekten folgende zwei Vorschläge bekommen:
    1.
    Außenmaße: 7,60 x 12m
    Wohnfläche: 166qm
    Preisschätzung: EUR 245.000
    2.
    Außenmaße: 9,60 x 9,60m
    Wohnfläche: 166qm
    Preisschätzung: EUR 275.000
    Beide Häuser haben gemäß unseren Vorgaben eine identische Ausstattung. Beide haben ein Satteldach, naturgemäß mit etwas anderer Neigung.
    Wir fragen uns nun, wo der Unterschied von mehr als 10% bei den geschätzten Baukosten herkommt. Natürlich werden wir das auch unseren Architekten fragen. Da dieser aber ab sofort für zwei Wochen im wohlverdienten Urlaub ist, dachte ich mir, ich frage mal hier.
    Ich denke mir, dass der Unterschied aus einem besseren Raum-Preis-Verhältnis bei 1. resultiert. Aber woraus ergibt sich dieses günstigere Verhältnis? Eigentlich meinte ich, dieses Verhältnis sei gerade bei quadratischem Bau günstig.
    Vielen Dank bereits jetzt!
  2. parcus
    parcus
    Ing. | Arch. | Wirt.-Inf. | KfW Berater
    NRW-Hessen-RLP
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 27.07.2009
    Ähhh - wieso im Oktober in die Tonne werfen. Wenn bis ahin der Bauantrag eingereicht ist, ist er nach EnEV 07 zu behandeln.
    Pasta
  4. #4 Douglas, 27.07.2009
    Douglas
    Douglas
    Ruhrgebiet
    Unsere Anforderung ist natürlich Energieeffizienz 55; ich hatte lediglich das alte Vokabular noch im Kopf. Die Anforderungen der EE 55 werden in beiden Entwürfen eingehalten.
  5. parcus
    parcus
    NRW-Hessen-RLP
    @Ralf Dühlmeyer
    wenn ich als Bauherr ein KfW-55 anstrebe, dann würde ich mich nach dem Nutzen fragen und mir nicht schon vor Baugeginn nachsagen lassen wollen, ich baute nach veraltetem Standard und baue eigentlich gar kein KfW-55.
    Die EnEV2009 ist ja nur ein Zwischenschritt zur EnEV2012, welche aber den zukünftigen Wert der "Investition Haus" wesentlich beeinflussen wird.
    Aber ich bin halt auch BWL'er und plane auch nicht auf die aktuelle Situation hin, sondern für die Zukünftige.
    Insofern mögen sich hier auch Philosophien unterscheiden.
  6. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
    So weit ich weiß kann bei Hausbreiten < 8m ein relativ kostengünstiges Sparrendach konstruiert werden, während bei größeren Dachspannweiten aufwändigere Dachkonstruktionen benötigt werden (z.B. zusätzliche Kehlbalkenlage erforderlich etc.). Kann mir aber nicht vorstellen, dass das gleich 30.000 EUR ausmachen soll.
    Achtung, angelesenes Laienwissen! Vielleicht kann das ja ein Experte bestätigen...
  7. #7 fmw6502, 27.07.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    wenn hier Rätselraten wäre, welches Haus günstiger sein würde, hätte ich darauf getippt daß es das quadratische ist, da man dort i.allg. leichter KfW-tralala erreichen kann
    Sofern wirklich signifikante Eigenschaften wie (gedämmter) Keller gleich sind, würde ich mal einen möglichen einfachen Rechenfehler auch nicht ausschließen wollen
    Frank Martin - Bauherr
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ganz einfach!
    eine längliche lösung ist günstiger als eine quadratische.
    war schon immer so und wirds auch bleiben.
  9. Bautz
    Bautz
    Hessen
    Ein klein wenig ausführlicher wäre wirklich super. Zur Not tuns auch Stichworte! :biggthumpup:
    Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die Wahl eines länglichen Baukörpers unter sonst gleichen Bedingungen eine Differenz von 30.000 EUR ausmacht.
  10. #10 Baufuchs, 27.07.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Erklär mal
    100 m² überbaute Fläche kann ich 10x10m bauen = 40 lfdm Außenwand
    geht aber auch mit 1x 100m = 202 lfdm Außenwand
    Irgendwie ist da die längliche Lösung ungünstiger.:irre
    (Komm jetzt keiner mit Eckenabzug):winken
  11. #11 MoRüBe, 27.07.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    geht auch mit...
    ... 8 * 12,5 = 41 lfdm:biggthumpup:
  12. #12 Ingo Nielson, 27.07.2009
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    statische gründe.
    aber vielleicht ist es auch das schmerzensgeld für den architekten, das die quadratische version teurer macht... :p
  13. #13 fmw6502, 27.07.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    @Douglas
    vielleicht kannst Du beim Rätsellösen helfen, in dem Du ein paar Details (oder Plane) der beiden Varianten bekannt gibst... :winken
    Frank Martin
  14. Odin
    Odin
    Industriearbeiter
    Naja, wenn hier schon alle am Rätselraten sind.....
    Zum einen könnte es an der/den Geschossdecken liegen, wie weit die lichte Weite ist (7,60m billiger als 9,60m).
    Aber dazu kenne ich die Raumaufteilung nicht.
    Für den Dachstuhl wird geringfügig mehr Holz gebraucht (subjektive Meinung aus Multimomentaufnahmen).
    Fundamente/Bodenplatte wären bei Var. 2 eigentlich etwas günstiger (was ldm angeht).
    Bei mir um die Ecke hatte auch jemand gebaut. Als PLantechnisch alles stand, hat der BH mit dem Archi gefachsimpelt...wenn der Bau um 65cm kürzer würde, hätte er eine Ersparniss von etwa 35-40 T€. Als er das hörte, wurde der Plan dahingehend geändert. Soweit alles so gut, allerdings hatte er dann übersehen, das sich im Spitzboden der Winkel vom Dach so ungünstig auswirkte, das er nur mit geknicktem Kopf durch die angeschrägte Türe kann.:D
  15. #15 Douglas, 28.07.2009
    Douglas
    Douglas
    Ruhrgebiet
    Danke für das Brainstorming.
    Die Raumaufteilung ist bei beiden Entwürfen identisch. Beim nicht quadratischen eben etwas langgezogen, die Verhältnis sind aber gleich, ebenso die Anzahl der Innenwände und Fenster.
    Der einzige Unterschied, der mir auffällt, ist in der Tat das Dach.
    Was die Wände angeht, so komme ich auf folgende Werte:
    1.
    lfm Wände: 39,2
    2.
    lfm Wände: 38,4
    Also hier ein leichter (vernachlässigbarer) Vorteil für Variante 2.
    Da es gefragt wurde: wir finden Variante Nr. 2 schöner, da der erste Bau ob seiner Länge etwas an eine DHH erinnert. Der Architekt hat uns ein Kundenhaus mit exakt diesen Maßen gezeigt.
  16. #16 DerSuchende, 28.07.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    http://home.arcor.de/gosol/grundl_seite.htm
  17. #17 Douglas, 28.07.2009
    Douglas
    Douglas
    Ruhrgebiet
    @DerSuchende:
    Ich sehe nicht ganz den Zusammenhang zu meiner Frage (?).
    @Alle:
    Ich habe heute abend einen Termin mit der Vertretung des Architekten, weil mich dieser Unterschied wahnsinnig macht. Die Vertretung hat einen ersten Blick auf die Vorschläge geworfen und gegrübelt, da er den Unterschied ebenfalls nicht nachvollziehen könnte. Er konnte nicht einmal ausschließen, dass die beiden Preise schlichtweg vertauscht sind (worüber wir uns sehr freuen würden).
    Ich halte Euch auf dem Laufenden!
  18. #18 Bughandle, 29.07.2009
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Der Zusammenhang zur Frage (?)
    So schwierig? Dann lies doch auch mal die Überschrift des ersten Links!
    Die Hinweise sind sehr hilfreich!
Raum-Preis-Verhältnis? - Ähnliche Themen
  1. Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !
    Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !: Ahoi... bin bei einer kleinen Preis optimierten Sanierung im Keller 1 (kleiner Raum), da wurde mal vor 15 Jahren pfuschig Fermacell Platten...
  2. Einheitspreise Erdabfuhr, Kies, Baggerstunden Kölner raum
    Einheitspreise Erdabfuhr, Kies, Baggerstunden Kölner raum: Guten Abend zusammen, kurz vor dem Tatort noch eine Blitzumfrage: Folgende Preise sind mir angeboten worden und ich empfinde sie als OK für...
  3. preis für umbauten raum
    preis für umbauten raum: So wollten mal kurz nachhaken ob das was uns der Architekt erzählt etwas Hand und Fuß hat !! Gebaut soll werden ein EFH mit Keller 9.5x10.5m...
  4. Garage + Nebenräume: Preis pro m³ umbauten Raum?
    Garage + Nebenräume: Preis pro m³ umbauten Raum?: Hallo, wir befinden uns in gerade bei der Auswahl eines Architekten. Ein Architekt hat uns eine interessante Variante für unser Haus...
