Raumentlüftung Bad extra oder an Fallrohr?
Diskutiere Raumentlüftung Bad extra oder an Fallrohr? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Ich überlege derzeit wie ich die Raumentlüftung vom Bad realisieren möchte. Im Grunde habe ich zwei Möglichkeiten a) Ich realisiere die...
  1. #1 bedienung, 03.07.2016
    bedienung
    bedienung
    Elektriker
    südbayern
    a) Ich realisiere die Entlüftung per Lüfter durch die Außenmauer nach draußen.
    b) Ich realisiere die Entlüftung per Lüfter durch das Entlüftungsrohr des Fallrohres für WC welches am Dach ausgeführt wird.
    Bei Punkt a wäre der Ventilator/Lüftungsöffnung nicht ganz optimal im Bad platziert. Allerdings meines empfinden nach nicht weiter dramatisch.
    Bei Punkt b wäre der Ventialtor/Lüftungsöffnung sehr gut über der Dusche platziert. Hier würde anfallender Wasserdampf mehr oder weniger direkt abgesaugt werden.
    Was mir an Punkt b nicht gefallen mag ist die Möglichkeit das durch dieses Lüftungsrohr Gestank ins Badezimmer bzw. in die Wohnung gelangt. Ich bezweifle irgendwie, dass auch gute Luftabschlüsse im Lüfungsrohr des Badezimmers langfristig Geruch abhalten können.
    Daher tendiere ich zur Variante a und nehme lieber die nicht ganz optimale Position des Lüfters in kauf.
    Was können mir Experten oder erfahrene Nutzer dazu sagen?
    Dazu eine Bonusfrage:
    Eine andere Idee wäre den Lüfter immer über der Dusche zu platzieren und anstatt diesen an das Fallrohr an zu schließen ihn über Verrohung eigenständig nach draußen zu leiten.
    So wäre der Lüfter optimal platziert und trotzdem nicht am Abflussrohr angeschlossen.
    Nur stellt sich mir die Frage in wie weit hier Gefälle eine Rolle spielt. Bei dieser Variante müsste ich nach einem 90° Winkel hinter dem Lüfter bis zur Außenmauer nach unten (~35°) mit dem Rohr fahren (~3m) und dann durch die Außenmauer nach draußen.
  2. #2 Frankapol, 27.01.2023
    Frankapol
    Frankapol
    Eine Antwort auf die Frage würde mich auch brennend interessieren. Hat jemand Erfahrung mit Badentlüftung über das Abwasserrohr?
  3. #3 Fred Astair, 27.01.2023
    Nein, die sind alle am Kanalgestank verreckt.
    Berndt gefällt das.
  4. #4 simon84, 27.01.2023
    Nicht zulässig . Separates rohr
  5. BaUT
    Bau-Ing.
    Sowas hat man in den 70ern noch gebaut aber ist heute als unhygienisch verschrien!
  6. #6 Fred Astair, 27.01.2023
    Sowas haben auch in den 70ern nur Idioten gemacht.
  7. #7 petra345, 28.01.2023
    Warum nicht einfach ein Rohr durch die Wand? Dazu ein Lüftungsgitter mit beweglichen Lamellen draußen an der Wand wie beim Dunstabzug der Küche.
    Den Lüfter kann man dann mit dem Badezimmerlicht koppeln.
  8. #8 Hercule, 28.01.2023
    Hercule
    Hercule
    Vergiss das mal ganz schnell.
    Die Abwasserentlüftung ist zum Entlüften des Abwassersystems und muss 100% dicht sein (deshalb Syphons) damit dir keine gesundheitsgefährdenden Gase in den Wohnraum ziehen.
    Loch durch die Wand ist die beste Lösung.
  9. #9 Viethps, 28.01.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Außenwandlüfter gibt es auch mit selbst ( elektrisch ) verschließenden Innenlamellen. Dazu auch mit Nachlauf und außen die ` Klapperlamellen ´ ( kann man mit kleinen Zusatzgewichten beruhigen )
  10. #10 Frankapol, 29.01.2023
    Frankapol
    Frankapol
  11. #11 simon84, 29.01.2023
    brauchst du dringend eine Quelle ?
    In deinem eigenen EFH steht es dir natürlich frei auch eine DIN etc zu ignorieren
    Und nur weil etwas verkauft wird, wird es im umkehrschluss zulässig ??
    mal ganz abgesehen davon, dass der Shop auf mich keinen guten Eindruck macht
    wenn das eine gute und zulässige Lösung wäre, dann würden es alle oder zumindest einige große Hersteller anbieten :)
    Fred Astair gefällt das.
  12. #12 Fred Astair, 29.01.2023
    ...und eine Menge Unsinn postuliert, ist nirgendwo erwähnt, wie die langzeitsichere Abschottung von Raumluft zu Kanalgasen erfolgen soll.
  13. #13 Frankapol, 29.01.2023
    Frankapol
    Frankapol
    Wie kommst du darauf, dass es nicht zulässig ist, wenn du keine Quelle hast? Bauchgefühl?
    Machen auch andere Hersteller, konkret MEPA:
    Produktdetail
    Welchen Unsinn konkret?
  14. #14 Viethps, 29.01.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
Thema: Raumentlüftung Bad extra oder an Fallrohr?
  1. bad entlüftung über abflussrohr
  2. Abluftventilator über Abwasserrohr
  3. badlüfter anschluss entlüftung abwasserleitung
  4. Bad Entlüftung über Fallrohr,
  5. badentlüftung an fallrohrentlüftung,
  6. fall rohr entlüftung,
  7. lüfter an fallrohr,
  8. abluft über Fallrihr,
  9. dachentlüftung regenfallrohr
Raumentlüftung Bad extra oder an Fallrohr? - Ähnliche Themen
  1. Trinkwasserleitung extra verlegen?
    Trinkwasserleitung extra verlegen?: Hallo Leute, ich habe in meinem Haus (Neubau) nach dem Wasserfilter und Druckminderer 3 Abgänge mit je 1 1/4 Zoll. 1 Abgang ist mit einem Extra...
  2. Sanierung: Baustrom extra oder im Haus anschließen?
    Sanierung: Baustrom extra oder im Haus anschließen?: Hallo zusammen, es geht um eine Sanierung eines Reihenhauses von 1985. Strom haben wir im Haus, da wir dort wohnen. Ich benötige laut Handwerker...
  3. Drainagerohr PP Ummantelt - Extra Vlies und Kies nötig?
    Drainagerohr PP Ummantelt - Extra Vlies und Kies nötig?: Hallo zusammen, Ich muss 15m Drainagerohr verlegen. Dazu wurde mir Drainagerohr mit PP Ummantelung angeboten. Ist dafür trotzdem noch extra...
  4. Raumluftunabhängiger Kaminofen mit DIBT-Zulassung bei gleichzeitiger Raumentlüftung
    Raumluftunabhängiger Kaminofen mit DIBT-Zulassung bei gleichzeitiger Raumentlüftung: Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen :-). In unserem Umbau befinden sich in Bad und WC ventilatorgesteuerte Entlüftungen. Im...
  5. Raumentlüftung und Trockner
    Raumentlüftung und Trockner: Bin gerade am bauen und wir planen die Entlüftung. Keller 1 wird ein Arbeitskeller und bekommt eine Raumentlüftung, angrenzender Keller 2...
