Raumhohe Drehtür / Drehbare Wand
Diskutiere Raumhohe Drehtür / Drehbare Wand im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo! Für einen aktuellen Dachgeschossumbau möchte ich gerne raumhohe Drehelemente einplanen, die unterschiedliche Raumkonfigurationen...
  1. #1 zeitgenosse, 23.08.2006
    zeitgenosse
    zeitgenosse
    München
    Hallo!
    ermöglichen. Die Funktion entsprähche einer Tür, Drehbarkeit um 90°,
    statt Scharnieren ein Metalldrehgelenk - an Decke und Boden befestigt.
    Zur Reduktion von Hebel-/Momentkräften Rollen oder Gleiter am Boden.
    Das gewünschte Format des Elements wäre 2,40 (h) x 3,50m
    Nachdem ich vermutlich nicht der erste bin, der so etwas brauchen könnte
    stellt sich die Frage ob es einen Hersteller für solche Elemente gibt.
    Ich bin bisher leider noch nicht fündig geworden und daher dankbar für Tips
    jeder Art!
    Hat jemand etwas ähnliches in Erinnerung oder kennt einen Betrieb, der
    "drehbare Wände" herstellt?
    Grüsse, Andreas
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hallo Andreas,
    was solln denn das für Monster werden?
    Rollen oder Gleiter machen sich auf dem Boden u.U. nicht so gut.
    Gruß Lukas
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 23.08.2006
    Schon mal...
    Über sowas:
    http://www.hamacher-beschlag.de/schiebe.htm
    nachgedacht.
    2,4*3,5m - das wiegt aber locker 3 - 400 kg komplett mit Rahmen und Mimik. Wenn das Schwung hat, dreht das wien Kreisel. Und im Zweifel ist der Kopf ab!
    Ne danke.
  4. #4 planfix, 23.08.2006
    planfix
    planfix Gast
    un wie willst das ding ins dach kriegen?
  5. #5 planfix, 23.08.2006
    planfix
    planfix Gast
    oder ... vielleicht ein bisschen china oder japan, wenns passt. rahmen vom schreiner und eine bespannung, das könnt ich für machbar halten.
  6. #6 zeitgenosse, 24.08.2006
    zeitgenosse
    zeitgenosse
    München
    hohe Wand
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Die Baustelle ist im Dachgeschoss eines Hochhauses,
    d.h. ein Autokran ist ohnehin auf der Baustelle (und
    wird sich gesundstossen).
    Die Idee mit der drehbaren Wand kommt aus der Notwendigkeit
    auf kleinem Raum unterschiedliche Raumkonfigurationen herzustellen.
    Der Einwand, dass Rollen nicht so gut geeignet sind ist berechtigt,
    vermutlich sind Gleiter, die den Drehpunkt entlasten sinnvoller.
    Hamacher produziert ja scheinbar klassische Schiebe- und Falt-
    elemente, Keine Dreh-Wände.
    Ich dachte vielleicht hätte jemand in Zeitschriften oder live etwas
    vergleichbares gesehen, aber vermutlich ist dafür eine (kostspielige) Sonderkonstruktion erforderlich.
    Der Vorschlag mit der Bespannung ist gut (und bei dem Projekt an
    anderer Stelle vorgesehen). Das Wandelement sollte aber weniger
    Schall übertragen und undurchsichtig sein. Daher massive Füllung.
    Grüsse, Andreas
  7. #7 supapapa, 11.09.2006
    supapapa
    supapapa
    Schiffsinspektor
    Mannheim
    Hallo Andreas,
    bin selbst ein ähnliches "Projekt" an planen/bauen.
    Habe im Zimmer eine 20 cm tragende Betonsäule.
    Dazu habe ich mir in einer Schlosserei zwei verschraubbare Ringe machen lassen. An diese kann ich jetzt das Rahmengerüst aufbauen. Bei mir wird die Wand dann 21 cm stark, 2,40 hoch und 1,60 breit. Komplett aus Holz.
    Bin am überlegen, ob ich noch einen Torantrieb anbringe, um die Wand elektrisch zu drehen.
    An diese Wand kommt dann der LCD-TV, DVD und DD-Anlage.
    Ohne diese Säule hätte ich ein Rohr-in-Rohr System einfacher gefunden.
    Gruß aus Mannheim
    Daniel
  8. #8 susannede, 11.09.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  9. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Mmmh, bei einer angenommenen Masse von 500 kg und Gleichverteilung sind das etwa 10 kNm, bzw. 5 kN Radial pro Lager und 5 kN Axial auf dem Drucklager, für entsprechende Kugellager kein Problem. Oben und Unten verankert, wohl besser motorisch angetrieben mit entsprechenden Kontaktleisten (ned weils mit der Hand nicht geht, aber dann kommt keiner auf die Idee wie schnell man die 'Tür wohl zuschmeissen kann).
    Geh' halt zu 'nem Stahlbauer anstelle nem Fenster- und Türbauer. Die können das.
    Grüße
    PS: wenn Du wirklich nix findest dann schick' mir eine PM übers Forum.
  10. mls
    jo. oder eher noch www.ab-zum-schlosser.
    solls ne drehbare säule mit angehängten wänden werden oder ein drehbarer "kreis" im fussboden - bzw. wie schauts mit den lasten und belastbarkeiten aus? wieviel aufbauhöhe im fußboden? handantrieb oder motor?
Thema: Raumhohe Drehtür / Drehbare Wand
  1. drehbare wand
  2. drehtür selber bauen
  3. Drehtüre selber bauen
  4. drehtür bauen,
  5. drehtuer selber bauen
Raumhohe Drehtür / Drehbare Wand - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Stärke vs. Raumhöhe (Kellergeschoss)
    Dämmung Stärke vs. Raumhöhe (Kellergeschoss): Hi, unser "kürzlich" gekauftes Haus ist 2004 gebaut und somit nicht so richtig Altbau. Aufgrund eines Wasserschadens im Keller wurde der Estrich...
  2. Raumhöhe nicht eingehalten
    Raumhöhe nicht eingehalten: Hallo, wir haben eine Wohnung gekauft mit Raumhöhe 2,80m. Nun ist die Wohnung von der Baufirma mit nur 2,60!!! Raumhöhe gebaut worden, also anders...
  3. Wohnungkauf: Raumhöhe, ist eine nicht bewilligte Raumhöhe ein Mangel?
    Wohnungkauf: Raumhöhe, ist eine nicht bewilligte Raumhöhe ein Mangel?: Wieviel cm darf die Raumhöhe von der in der Baubewilligung angegebenen Höhe abweichen? Z. B. darf eine Raumhöhe im Wohnzimmer, die in der...
  4. Raumhöhe Nebengebäude
    Raumhöhe Nebengebäude: Hallo an alle Experten ;) habe mich hier neu angemeldet da ich demnächst wohl noch einige Fragen haben werde ;) In einem Nebengebäude besteht...
  5. Vorsatzwand - UW Profil auf halber Raumhöhe?
    Vorsatzwand - UW Profil auf halber Raumhöhe?: Hallo, ich möchte im Badezimmer eine Vorsatzwand mit ca. 135cm Höhe und ca. 5 cm Stärke vor eine Steinwand setzen. Mein Plan ist ein UW50...
