Reaktion Alu Eloxiert mit Stahl Brünniert im Innenbereich
Diskutiere Reaktion Alu Eloxiert mit Stahl Brünniert im Innenbereich im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, Es geht um 15mm dickes Schwarz Eloxiertes Aluminium mit M14er Gewinde (im Gewinde ein paar Planke stellen vom Einspreizen während der...
  1. #1 Benji179, 22.04.2018
    Benji179
    Benji179
    Metallbearbeitungstechniker
    Wien
    Es geht um 15mm dickes Schwarz Eloxiertes Aluminium mit M14er Gewinde (im Gewinde ein paar Planke stellen vom Einspreizen während der Galvanisierung ) und Schwarz Brünnierte M14er Gewindestangen und selbst gedrehte/Gefräste „Dekomuttern“ auch Brüniert & leicht eingeölt.
    Kommt es hier zu einer Kontaktkorrosion im Innenbereich? Soweit ich mich erinnere wäre Wasser oä nötig , oder reicht auch schon der „Hohe“ Anpressdruck einer Verschraubung oder gar Luftfeuchtigkeit?
    So viel Druck sollte auch nicht entstehen, ca. 15-30Kg/Gewinde.
    Hilft zusätzliches Einölen oder gar Einfetten oder eine anfangs flüssige Schraubensicherung evt?
    Die einzige Alternative die mir sonst einfällt wären solche Gewindespiralen (Heli Coil zbsp) oder Gewinde Adapter aus Edelstahl zum eindrehen für die ein größeres Gewinde ins Alu müsste und wieviel die im Alu halten? Gibts meist auch nur in großer Stückzahl und M14x2 is nicht so gängig bei Heli Coil.
    Danke.
  2. #2 Manufact, 23.04.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wenn es nicht gerade im Badezimmer oder über der Küchenabzugshaube ist wird keine Kontaktkorrosion auftreten.
  3. #3 Benji179, 23.04.2018
    Benji179
    Benji179
    Wien
    Ok, Danke.
Thema: Reaktion Alu Eloxiert mit Stahl Brünniert im Innenbereich
  1. reaktion aluminium stahl
Reaktion Alu Eloxiert mit Stahl Brünniert im Innenbereich - Ähnliche Themen
  1. Finanzierungrate Reaktion der Banken
    Finanzierungrate Reaktion der Banken: Hallo zusammen, wir wollen unser altes Haus sanieren und müssen voraussichtlich 230.000€ aufnehmen. Das Haus hat aktuell einen Wert von ca....
  2. Reaktion von Bitumen und Styropor
    Reaktion von Bitumen und Styropor: Es soll wohl gelegentlich zu einer Reaktion zwischen Bitumen und Styropor im Fußbodenaufbau kommen. Dabei soll ein Mörtelgeruch entstehen. Weiß...
  3. Alkali-Kieselsäure-Reaktion im Wohnungsbau?
    Alkali-Kieselsäure-Reaktion im Wohnungsbau?: Hallo, auf sueddeutsche.de gibt es aktuell einen Bericht über Probleme im (Beton-)Straßenbau aufgrund einer Alkali-Kieselsäure-Reaktion...
  4. Fehlerstrom im PE und Reaktion im FI-Schutzschalter
    Fehlerstrom im PE und Reaktion im FI-Schutzschalter: Ein 4-poliger FI-Schutzschalter (L1,L2,L3,N) kann nicht jeden Fehlerstrom erfassen. Nun stellt sich die Frage, warum es keine 5-poligen...
  5. Wasserschaden, die Folgen und die Reaktion
    Wasserschaden, die Folgen und die Reaktion: http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/dortmund/44269-Sch%FCren~/Schimmelproblem-Bauunternehmer-reisst-fuenf-Jahre-alte-Holz-Kita-ab;art2575,2328182
