Rechnerwechsel - Thunderbird
Diskutiere Rechnerwechsel - Thunderbird im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Ich will (oder besser muss) den Rechner fürs Netz austauschen. Mailprogramm ist Thunderbird und das soll auch auf dem neuen laufen (bzw. ist...
  1. #1 Ralf Dühlmeyer, 30.10.2013
    Mailprogramm ist Thunderbird und das soll auch auf dem neuen laufen (bzw. ist schon drauf)
    Nun müssten also die mails umziehen. Bei Thunderbird wird ein Tool empfohlen, zu dem im Netz viele negative Kommentare zu lesen sind.
    Eine Methode, den Ordnerinalt (xyzabc12345.default) umziehen zu lassen, habe ich gefunden und praktiziert, bringt aber keinen Erfolg. Thunderbird greift nicht darauf zu.
    Auch löschen des (neuen) Ordners + Deinstallation von Thunderbird hat daran nix geändert.
    Frage an die Gemeinde:
    Wie lasse ich am einfachsten und sichersten (Datenerhalt!) die mails umziehen? Idealerweise unter Erhalt der Unterordner (Projekte).
    PS:
    Betriebssystem alt XP, neu W7
  2. mala
    mala
    Beamter
    Rheinland-Pfalz
    Im vorliegenden Fall würde ich raten, dies durch eine Fachfirma vornehmen zu lassen!
    Aber bitte:
    http://www.thunderbird-mail.de/wiki...icherung_.28Backup.29_Ihres_Profils_erstellen
    http://www.thunderbird-mail.de/wiki..._ein_Profil_aus_einem_Backup_wiederherstellen
    Damit geht es völlig problemlos. Ich habe damit bereits mehrfach meine Daten gesichert und umkopiert.
    Dein Fehler liegt mit Sicherheit im Handling der Benutzerordner. Der Fehler ist mir auch passiert, mit dem Resultat, dass man die gesicherten E-Mails leider nicht sieht.
  3. #3 ars vivendi, 30.10.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Am besten nimmst du MozBackup. Damit funktioniert der Umzug eigentlich reibungslos.
    Ganz wichtig bei solchen Umzügen, die Sicherungsdateien niemals öffnen, das hat mir einmal bei Incredi den gesamten Inhalt gekostet.
  4. #4 wadriller, 30.10.2013
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Da der technische Hintergrund zu den Mailkonten fehlt.
    Hier eine Variante die wir immer unseren Kunden anbieten bzw. mit diesen praktizieren.
    Setzt natürlich voraus das der Anbieter bei dem das Mailkonto liegt IMAP unterstützt.
    Ich gehe mal von aus aktuell werden die Mails per POP3 abgerufen, sonst gäb es das Problem garnicht.
    Wenn IMAP angeboten wird, einfach ein zweites Konto im Thunderbird anlegen welches per IMAP auf das Mailkonto zugreift.
    Jetzt kannst du aus dem "alten" Thunderbirdkonto (POP3) einfach alles ins neue IMAP-Konto ziehen.
    Dadurch werden die ganzen Sachen ja bei den Provider hochgeladen.
    Das kann schonmal, je nach Umfang ein wenig dauern.
    Jetzt kannst du den neuen Rechner nehmen und dort auch ein IMAP-Konto einrichten.
    Dann solltest du alle Daten sehen.
    Bevor du jetzt den alten Rechner entsorgst kannst du erstmal in Ruhe bei dem neuen schauen das alles da ist.
    Wenn die Daten jetzt doch lieber lokal liegen sollen, einfach o.g. Workaround umgekehrt machen.
    Also POP3 auf dem neuen Rechner einrichten und alles aus dem IMAP reinkopieren.
    Vorteil von IMAP wäre natürlich das bei zukünftigem Rechnertausch die Daten direkt wieder da sind.
    Wenn der Rechner geklaut wird o.ä. sind alle Daten noch vorhanden.
    Wenn du mal mit mehreren Geräten deine Mails lesen willst geht das auch mit IMAP
  5. #5 karo1170, 30.10.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Im Verzeichnis ...\Anwendungsdaten\Thunderbird\Profiles liegt das Datenverzeichnis (xyydsad.default). Unter ...\Anwendungsdaten\Thunderbird\ liegt die Datei profiles.ini mit ungefähr folgenden Inhalt:
    [General]
    StartWithLastProfile=1
    [Profile0]
    Name=default
    IsRelative=1
    Path=Profiles/xyydsad.default
    Die Namen für den Profilordner und der Eintrag in der profiles.ini muessen übereinstimmen. Dann erfolgt auch der Zugriff auf den richtigen Datenordner.
  6. #6 mastehr, 30.10.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die meisten Anbieter unterstützen das heute oder bieten es für kleines Geld an.
    Der Vorteil von IMAP ist die Speicherung auf dem Mail-Server. Wie wadriller schon schrieb, kannst Du dann von mehreren Rechnern dadrauf zugreifen. Auf Rechner A gelesene Emails werden auch auf Rechner B als gelesen angezeigt. Von Rechner C versendete Emails landen im Ordner gesendet auch auf Rechner A, B und C und Deinem Handy.
    Dem nächsten Rechnerumzug kannst Du dann bezüglich Emails ganz entspannt entgegensehen.
    Falls Du Dich in ein paar Jahren entschließt, statt Thunderbird ein anderes Mail-Programm zu benutzten, ist das auch kein Problem, da IMAP von praktisch allen Email-Programmen beherrscht wird.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 30.10.2013
    Danke schonmal. Ich seh mir das mal an, dann schauen wir.
  8. #8 OLger MD, 30.10.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Es darf nur der "Inhalt" des Ordners xyz.default in den Ordner abc.default kopiert werden, da Thunderbird bei der Installation von sich aus automatisch eine Bezeichnung für den Ordner xyz.default vergibt und nur auf diesen zugreift.
    Nach der Anleitung aus #2 sollte das auch in DIY funktionieren. Selbst von XP auf WIN7.
    Dann bleibt auch die Ordnerstruktur erhalten, einschließlich Anmeldedaten und Passwörter aller Mailkonten des entsprechenden Profiles, sowie die Markierungen der gelesenen und ungelesenen Mails.
    Durch das Kopieren auf eine externe Festplatte erhält man gleichzeitig auch ein BACKUP, welches man aufheben und regelmäßig erneuern sollte.
    Ein Rechtsklick auf den Ordner xyz.default und ein Blick auf die Eigenschaften gibt Auskunft über die Größe des Postfaches, einschließlich der lokal gespeicherten Mails (z.B. wegen der Anlagen).
    Holger
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 30.10.2013
    So - mit dem link hats geklappt - alle mails umgezogen.
    DANKE
    :konfusius :konfusius
  10. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    *grins*
    Soll man nicht eigentlich den Fachmann mit solch sensiblen Dingen beauftragen?
    Ist aber offensichtlich gut gegangen. Vermeintlich leichte Dinge wollen wir auch als Bauherren manchmal selbst und kostengünstig regeln. Das geht leider oft schief und wir werden in diesem Forum zu Recht gerügt, warum wir nicht zum Fachmann gegangen sind.
    Lass Dir vielleicht einen Mailserver einrichten, auf dem Deine Daten sicher abgelegt werden und auf den Du von überall drauf zugreifen kannst. Dann wirst Du mehr Sicherheit bekommen (-;
    Bitte mit Augenzwinker lesen.
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 30.10.2013
    Isch brauche gar keine mailserver :D
    Ich bin noch so gestrig, dass ich genau ein Gerät habe, dass die mails abruft. Bei der mobilen I-Net Nutzung befinde ich mich kurz nach der Steinzeit (ab und an gibts W-LAN) :o
  12. #12 ars vivendi, 30.10.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Eine Fachfirma hatte ich nur als die Festplatte absolut tot war, alle Daten drauf, Backup 2 Monate her (ja ich weiß). Aber die Firma ht es wieder hinbekommen. Ansonsten bekomme ich alles selbst hin, und enn es mich eine Nacht kostet.
  13. #13 wadriller, 30.10.2013
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Ja, die Fachfirmen sind schon was schönes.
    Keine Ahnung wieviel Festplatten wir schon beim Datenretter hatten.
    Teuer aber gut ;-)
    Ich könnte jetzt auch noch über Backup philosophieren, aber das sprengt den Rahmen ;-)
  14. #14 ars vivendi, 30.10.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Ich hatte beim letzten Zusammenbruch (hatte dieses Jahr 3 mal Festplattenschaden) Sohnemann im Verdacht, er war zuletzt an meinem Pc, danach war er im A...Da war Datenrettung gefragt, aber ging noch, 170e incl neuer Festplatte und aller Daten von der alten auf die neue und natürlich neu aufsetzen..
    Die 2 mal davor hat es sich mit Meldungen angekündigt und ich konnte mein , bis jetzt immer sträflich vernachlässigtes, Backup noch schnell durchführen. Danach war es immer eine Festplatte gewesen. Keine Ahnung was dieses Jahr los ist :-( Da ist der Festplattenwurm drin.
  15. #15 Manfred Abt, 30.10.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Gut, im 1Mann Büro mags ohne Mailserver gehen.
    Aber warum tut man sich das an?
  16. #16 mastehr, 30.10.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich halte einen eigenen Mail-Server für Standard-Büros mit 25 Mitarbeitern auch noch für entbehrlich. Es kommt natürlich immer darauf an, was für Daten versendet werden.
  17. R.B.
    Da siehste mal, IT kann jeder. :mega_lol:
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wofür braucht man einen Mail-Server?
  19. #19 ars vivendi, 30.10.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Damit die Mails nicht auf dem Pc sondern auf der Mail Adresse sind und von verschiedenen Stellen abgerufen werden können und jeweils auch schon zb als gelesen markiert sind usw.
  20. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    hab ich als Web-Mail... Funzt gut
Rechnerwechsel - Thunderbird - Ähnliche Themen
  1. Graphik in Thunderbird-Signatur
    Graphik in Thunderbird-Signatur: Hallo, ich bin grad am Verzweifeln mit meiner Mail-Signatur, ich wollte zusätzlich zum Text eine Graphik mit einbinden. Wenn ich mir die...
  2. platzt mein thunderbird?
    platzt mein thunderbird?: angeblich gibt es eine 4gb-grenze - für was? betrifft das "inbox.sbd" (mit allen unterordnern) oder betrifft das die grösse jedes einzelnen...
