Reduktionsfaktoren
Diskutiere Reduktionsfaktoren im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum. Bin schon seit 2 Tagen am suchen und beinahe am verzweifeln. Erstelle gerade einen Energieausweis...
  1. grege
    grege
    Sindelfingen
    Erstelle gerade einen Energieausweis für ein Einfamilienhaus mit Keller.
    Eigentlich nichts besonderes aber ich komm nicht mit den Reduktionsfaktoren im Keller klar!
    Das Treppenhaus im Keller ist beheizt und der Rest unbeheizt,
    d.h.
    a) 2 Innenwände sind gegen den unbeheizten Keller W1=5m² W2=7,3m²
    b) 2 Aussenwände sind gegen Erdreich W1=5m² W2=7,3m²
    c) 1 Bodenplatte ist gegen Erdreich 11m²
    a) ohne Dämmung
    b) Aussendämmung
    c) Dämmung unter Estrich
    Was sind denn die Reduktionsfaktoren fx für diese 3 Bauteile?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. #2 Alfons Fischer, 08.07.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Die Temperaturkorrekturfaktoren findest Du in DIN 4108 Teil 6 Tabelle 3
    ich versuche es:
    Fx=0,5 (entspricht Wände und Decken zu unbeheizten Räumen)
    Fx ist abhängig vom Verhältnis Grundfläche der Bodenplatte zu deren
    Umfang, aber auch vom Wärmedurchlasswiderstand und liegt zwischen
    0,40 und 0,60
    0,20 und 0,45
    Ich vermute mal, dass keine zusätzliche Randdämmung vorhanden ist,
    das ist üblich...
    Aber gibt Deine Software nicht die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten vor? Du arbeitest nicht zufällig mit Rowa-Soft?
    Gruß,
    A.
  3. grege
    grege
    Sindelfingen
    Erstmal vielen Dank für die Hilfe!
    Ich arbeite mit Hottgenroth
    a) fx 0,5 hab ich mittlerweile gefunden
    Das Verhältnis Grundfläche Bodenplatte zu deren Umfang bedeutet das
    nur in meiner Systemgrenze?
    Bodenplatte Grundfläche und Umfang im unbeheizten Keller sind nicht berücksichtigt, oder?
    Beheizter Bereich in meinem Fall also:
    B' = AG / (0,5 P) AG= 11m² P= (2,625 x 2) + (3,885 x 2)
    B' = 11m² / 0,5 x 13,02 m
    B' = 1,69m
    b) In der Tabelle Spalte <5
    1. Wand Rw >1 Ergebnis FG = 0,6
    2. Wand Rw <1 Ergebnis FG = 0,4
    c) Fussboden Rf >1 Ergebnis FG = 0,45
    Passt das so?
    Danke!
  4. grege
    grege
    Sindelfingen
    und natürlich die Decke über dem unbeheizten Keller auch mit 0,5
  5. #5 Alfons Fischer, 08.07.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    ... das sieht gut aus! So hätte ich das auch gemacht. Für die Wand musst Du jetzt nur noch den Wärmedurchlasswiderstand richtig einsetzen und dann sieht man, ob man bei 0,4 oder bei 0,6 landet...
  6. grege
    grege
    Sindelfingen
    Die Aussenwände haben unterschiedliche Wärmedurchlasswiderstände,
    da ein Teil der Wand nicht gedämmt ist (Fehler in der Ausführung und muss nachgebessert werden), deshalb habe ich eine Aussenwand in 2 Wände aufgeteilt und bei der einen FG 0,4 und der anderen FG 0,6 eingetragen.
    Vielen Dank für Deine Hilfe!
Thema: Reduktionsfaktoren
  1. reduktionsfaktor Wand gegen unbeheizt
  2. reduktionsfaktoren
  3. reduktionsfaktoren enev
  4. reduktionsfaktoren kellerbauteile,
  5. Hottgenroth Grundfläche Ag
Reduktionsfaktoren - Ähnliche Themen
  1. Reduktionsfaktor für Decke zw. EG und OG
    Reduktionsfaktor für Decke zw. EG und OG: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bzgl. der Berechnung von Decken. Es handelt sich bei meinem Objekt um ein Bungalow Bj1968 in...
