Referenzraum für Wärmepumpensteuerung
Diskutiere Referenzraum für Wärmepumpensteuerung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, bei uns wird eine modulierende LW-Wärmepumpe (IDM Aero Alm) natürlich mit Flächenheizung, ohne Pufferspeicher, ohne ERR und mit...
  1. #1 Friemelmeister, 23.05.2023
    Friemelmeister
    Friemelmeister
    bei uns wird eine modulierende LW-Wärmepumpe (IDM Aero Alm) natürlich mit Flächenheizung, ohne Pufferspeicher, ohne ERR und mit hyd. Abgleich eingebaut.
    Welcher Raum (Wohnzimmer SW-Seite im EG, Küche/Esszimmer NO-Seite im EG, Bad im OG) sollte im Idealfall als Referenzraum für die Steuerung der Wärmepumpe genutzt werden? Oder ist das völlig Banane?
    Danke fürs Feedback!
  2. #2 Gast 85175, 23.05.2023
    Was willst da „Steuern“? Du willst keine ERR, dann musst es halt sehr gut einregeln…
  3. #3 Friemelmeister, 23.05.2023
    Friemelmeister
    Friemelmeister
    Okay, mag sein, dass ich da auf dem Schlauch stehe...
    Ich dachte bisher, dass die WP sich abhängig von der Außentemperatur im Zusammenspiel mit der Innentemperatur regelt.
    Wenn dem nicht so ist, dann läuft die WP immer und zwar ohne die tatsächliche Innentemperatur einzubeziehen?
  4. #4 driver55, 23.05.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Indirekt geschieht das ja über die Rücklauftemperatur.
  5. #5 Gast 85175, 23.05.2023
    Vielleicht steh auch ich auf dem Schlauch. Woher hast denn das Konzept mit ohne ERR und einem Fühler im „Führungsraum“?
  6. #6 Friemelmeister, 23.05.2023
    Friemelmeister
    Friemelmeister
    @driver55: das macht Sinn. :-)
    @chillig80: beim "Überfliegen" eines Forumsbeitrags aufgeschnappt...
  7. #7 Gast 85175, 23.05.2023
    Naja, wenn dein Heizungsbauer das bei jemandem baut der das Konzept nicht ganz verstanden hat, dann soll er halt zusehen wie er das eingeriegelt beikommt. Alles gut, schreib dem Mängelanzeigen so lange bis es tut.
  8. #8 nordanney, 23.05.2023
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Zunächst einmal wird der hydraulische Abgleich gemacht und die WP eingestellt. Dann wartest Du bis zum Winter und schaust Dir an, wie die Temperaturen sich entwickeln. Anschließend hier noch einmal melden oder ins htd-Forum gehen.
  9. #9 Deliverer, 23.05.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Jop, Innentemp. brauchst Du nicht. Sollte es mal durch externe Quellen zu warm werden, gibt die FBH keine Temperatur mehr ab, die RL-Temp. steigt, die WP drosselt.
  10. #10 Donpepe, 01.06.2023
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
  11. #11 msfox30, 02.06.2023
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wir haben auch keinen Innenfühler und alle ERR deaktiviert. Die Heizung regelt alles über die Heizkurve anhand der Außentrmperatur.
  12. #12 Friemelmeister, 08.06.2023
    Friemelmeister
    Friemelmeister
    Den hatte ich tatsächlich eingeplant, da mir einleuchtet, dass ein hydr. Abgleich zu Beginn erstmal gut ist, aber dennoch am Ende vielleicht nicht 100% passt. Sodass man später basierend auf der Raumtemperatur nochmal nachschärft.
  13. #13 Friemelmeister, 08.06.2023
    Friemelmeister
    Friemelmeister
    Aso...vielleicht doch noch eine Aspekt, der Fragen für mich aufwirft:
    Wir werden mit der WP auch kühlen.
    Wie sieht es hier mit der Sinnhaftigkeit einer ERR aus?
    Ich denke zum Beispiel, dass wir das Bad vielleicht nicht kühlen wollen würden, um eine zu starke Abkühlung des Fliesenbodens zu vermeiden.
    Macht der Gedanke aus Eurer Erfahrung heraus Sinn? Oder ist das zu vernachlässigen bzw. der Nachteil, den wir eben hinnehmen müssen, ohne ERR?
  14. #14 Deliverer, 08.06.2023
    Deliverer
    Deliverer
    In dem Fall könnte man einzelne Räume mit Ventilen ausstatten. Können ja mechanische sein. Oder man geht zweimal im Jahr an den Heizkreisverteiler und dreht da zu.
    Friemelmeister gefällt das.
  15. #15 driver55, 08.06.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Genau so mache ich das seit Jahren. Durchfluss im Bad von 2,5 l/min auf etwas unter 1 l/min reduzieren. Rest bleibt so.
  16. #16 jodler2014, 08.06.2023
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Effektive Kühlung geht nur mit einer Klimaanlage.
    Welche Möglichkeiten zum sommerlichen Wärmeschutz gibt es denn ?
    Altbau / Neubau / Umbau ?
  17. #17 Friemelmeister, 11.06.2023
    Friemelmeister
    Friemelmeister
    Ein Altbau den wir kernsanieren - wir setzen daher auch auf Verschattung und Dämmung.
Referenzraum für Wärmepumpensteuerung - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenheizung - Raumthermostat Referenzraum
    Fussbodenheizung - Raumthermostat Referenzraum: Guten Tag sehr geehrte Forengemeinde, seit Anfang des Jahres sind wir in unsere Doppelhaushälfte gezogen. Vier Doppelhaushälften werden durch eine...
