Regen am Hang
Diskutiere Regen am Hang im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin vor kurzem mit mein Neubau fertig geworden und in das Haus eingezogen. Das Haus liegt am Hang, sodass, die am Hang befindlichen...
  1. #1 roger69, 11.07.2014
    roger69
    roger69
    Malermeister
    Frankfurt
    ich bin vor kurzem mit mein Neubau fertig geworden und in das Haus eingezogen. Das Haus liegt am Hang, sodass, die am Hang befindlichen Räume als Kellerräume benutzen möchten und gegenüber der Hang sich ein Einliegerwohnung befindet. Es wurde auch ein Streifenfundament erstellt für die der Hang gegenüberliegenden Seite ( also wo sich die Einliegerwohnung befindet ) . Die Isolierung ist als Schwarze Wanne realisiert worden. Hersteller Weber. Da drauf existiert Anfüllschutz mit Vlies. Die Drainige, Flächenförmig, also auch unter der Bodenplatte.
    Nun hat es ja in den letzten Tagen stark geregnet. Ich habe mir mal die Spülschächte der Drainige mal angeschaut. Die schauen recht trocken aus. Ich stelle mir natürlich die Frage, wohin das Wasser fliesst. Vor allem wenn auf der Hangseite kein Streifenfundament existiert.
    Wenn das Wasser, ohne der Drainage, nun unter Bodenplatte fliesst, kann hier durch zu viel Wasser eine Setzung der ganzen Immobilie stattfinden?
    Bitte nur sachliche Antworten, Danke !
  2. #2 saarplaner, 11.07.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Was steht denn in deinem Baugrundgutachten bezgl. Grundwasserstände, Abdichtungskonzept, Aufbau des Unterbaus, Zusammensetzung des Bodens, ... uswusf?
    Mit deinen paar Angaben ist das Fischen im Trüben...
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 11.07.2014
    Woher sollen wir wissen, ob bei Dir Wasser fliesst und wenn, welche Wege es nimmt???
    Eine Setzung bei Wasserfluß wäre nur zu erwarten, wenn der Untergrund entweder stark quellend und schwindend wäre oder vom Wasser ausgeschwemmt würde.
    Auch das können wir nicht beurteilen.
  4. #4 roger69, 11.07.2014
    roger69
    roger69
    Malermeister
    Frankfurt
    Natürlich kann hier niemand beurteilen wie die Wasserwege sind. Ich möchte nur in etwa generell wissen, ob eine Setzung bei normalen Wassermengen, wenn die Drainage nicht funktionieren sollte und in dem Bereich, wo das Wasser sickert kein Streifenfundament vorhanden ist.
    Könntest Du das etwas detailerten Beschreiben. Es handelt sich überwiegend auch in dieser Region um Lehmboden.
  5. #5 saarplaner, 11.07.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Was steht im BAUGRUNDGUTACHTEN????
  6. #6 roger69, 11.07.2014
    roger69
    roger69
    Malermeister
    Frankfurt
    Es liegt kein Baugrundachten vor
  7. #7 saarplaner, 11.07.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Bingo, und nun?
    Weiterhin Fischen im Trüben...
    Ohne Baugrundgutachten ist hier KEINE irgendgeartete Antwort möglich.
    Da wurde an der absolut falschen Stelle gespart.
  8. #8 ralf9000, 11.07.2014
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Und wie seit Ihr zu dem Schluß gekommen, eine Drainage einzubauen? Nur bei sehr wenigen Objekten ist die Verlegung einer Drainage sinnvoll. ...
  9. #9 roger69, 11.07.2014
    roger69
    roger69
    Malermeister
    Frankfurt
    Die Firma, die den Rohbau durchgeführt hat, hat dies realisiert.
    Welche Objekte kommen hier in Frage?
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 11.07.2014
    :mauer :mauer :mauer
    Da sparen wir 1.000 €, um dann vorsorglich für 5.000 € eine Drainage einzubauen. :respekt
    Na, dann ist hoffentlich der Boden nicht zu stark entwässert worden.
    Lass das Gutachten nachvollziehen, dann kann der Gutachter Dir sagen, ob evtl. Setzungen aus dem Boden, von der Drainage oder von der zu starken Entwässerung des Bodens kommen!!
  11. #11 roger69, 11.07.2014
    roger69
    roger69
    Malermeister
    Frankfurt
    ES liegen z.Zt. keine Setzungen vor. Ich habe mir die Frage gestellt, nachdem ich in den Spülschächten kein Wasser nach Regen gesehen habe und mir dort die Frage stellen musste, wie das Wasser dann fliesst.
  12. #12 Thomas B, 11.07.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Lieber roger,
    Es ist ja nicht so, daß Baugrundgutachten gemacht werden um Geld zu versenken, sondern um zu ermitteln wie die Art der Gründung ausieht (aussehen muß) und welche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich/ geboten sind.
    wie konnte der Rohbauer hier das Richtige erahnen??????
    Nach dem Motto: Das sehen wir dann beim Ausheben, was wir brauchen? Unsinn! Was nützt das, wenn justament 1 cm unter der Baugrubensohle weicher, wabbeliger Boden beginnt (den man bei einer Beprobung natürlich entdeckt hätte, weil diese viel tiefer geht), der nun gar nicht tragfähig ist?????
    Was ist, wenn zwar wärehd der Bauzeit kein Wasser auftrat (weil es lange nicht geregnet hatte) sonst aber schon? Vielicht ist aber nicht mal eine Drainage sinnvoll (überflüssig, weil gar kein wasser auftritt).
    Wie wird das Drainagewasser "entsorgt"?
    So etwas ist grob fahrlässig. Von der Baufirma!
  13. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Nur mal so nebenbei: Lehmboden, der vorher natürlich feucht gehalten wurde kann sich bei "Trockenlegung" (also bspw. durch eine Drainage, die das Wasser unnötig wegführt) ganz unangenehm verändern - natürlich nicht von heute auf morgen. Deswegen wäre das mit dem Baugrundgutachten VORHER keine schlechte Idee gewesen...
  14. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    In rechtlicher Hinsicht kommt es da wohl stark auf die Beziehung Architekt/"Baufirma"/Auftraggeber an.
    Gab es denn einen eigenen Architekt - der hätte nämlich zumindestens wegen der Notwendigkeit aufklären müssen?
  15. #15 Thomas B, 11.07.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Richtig kike!
    Grundsätzlich.
    Für mich "riecht" das hier nach: Planung u. ausführung durch Baufirma. Daher: Baufirma!
    Wenn mit A. gelant wurde, hast Du nat. recht!
    Frage mich auch wie der Sattiker gerechnet hat, wenn doch das für ihn Wichtigste fehlt......
  16. #16 saarplaner, 11.07.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Ach Thomas, das ist doch ein alter Hut,
    der Statiker schreibt rein:
    Den Text hatte ich kürzlich auf dem Deckblatt einer Statik gefunden. Ich habe den Statiker daraufhin angerufen und gefragt was das denn soll, er hat doch ein Baugrundgutachten. Antwort war: Den Text hat er standardmäßig drin, weil sehr viele ohne Baugrundgutachten loslegen! :mauer :mauer :mauer
  17. #17 Thomas B, 11.07.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...klarer Fall von Selber Schuld, wenn's einer macht!
    Ich lehne so etwas mittlerweile kategorisch ab. Kein Baugrundgutachten - keine Planung.
    Pasta!
  18. #18 saarplaner, 11.07.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Mache ich genauso, Thomas.
    Alles andere ist einfach russisch Roulette.
    Ich bin mir auch nicht sicher, ob so eine Erklärung, die sich manche Planer vom Bauherren unterschreiben lassen, dass der Bauherr trotz Beratung durch den Planer kein Gutachten machen will, vor Gericht bestand hätte.
    Mir ist das Thema zu heikel und meine Haftpflicht dafür zu schade...
  19. #19 Thomas B, 11.07.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...fraglich ob die Haftpflicht da überhaupt würde zahlen müssen!
  20. #20 roger69, 11.07.2014
    roger69
    roger69
    Malermeister
    Frankfurt
    Die Drainagerohre wurden an der Zysterne angeschlossen
Regen am Hang
Regen am Hang - Ähnliche Themen
  1. Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen
    Eigenbau Rolladen - Schutz vor Regen: Hi, ich habe in meiner Wohnung ein Trapezförmiges Fenster. Schrägrolläden sind teuer. Daher habe ich mich selbst versucht. Jetzt bin ich mir...
  2. Brillux Evocryl 200 auf Betonstele : Farbe durch Regen ausgeschwemmt
    Brillux Evocryl 200 auf Betonstele : Farbe durch Regen ausgeschwemmt: Hallo, ich habe seit nunmehr über 20 Jahren eine Betonstele im Vorgarten, die ich regelmäßig mit Brillux Evocryl 200 streiche. Problem : Alle paar...
  3. Nach leichtem Regen Wasser im Keller
    Nach leichtem Regen Wasser im Keller: Hallo, ich habe ein Problem in meinem Teilkeller.... Hat sich erledigt, wir graben gerade aussen auf und gucken ob die Abwasserleitung draussen...
  4. Billig-Lösung für altes und reg. nicht genutztes Badezimmer
    Billig-Lösung für altes und reg. nicht genutztes Badezimmer: Hallo, ein uraltes Badezimmer, mit gefühlt noch älteren Fliesen. Kein Badezimmer, das regelm. genutzt wird. Idee: Imprägnieren, Versiegeln,...
  5. Bei Regen Bodenplatte TG gegossen
    Bei Regen Bodenplatte TG gegossen: Hallo, es handelt sich um ein Neubau Mehrfamilienhaus. War gestern zufällig an der Baustelle als es stark geregnet hat. Tatsächlich waren die...
