Regenfallrohre aus Zinkblech und Balkon
Diskutiere Regenfallrohre aus Zinkblech und Balkon im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Wir haben vor 7 Jahren unsere DG-Eigentumswohnung bezogen. Auf unserem Balkon wird ein Regenfallrohr aus Zinkblech durch den Balkon nach unten...
Regenfallrohre aus Zinkblech und Balkon - Ähnliche Themen
Regenfallrohr direkt in KG2000 über der Erde zulässig?
Regenfallrohr direkt in KG2000 über der Erde zulässig?: Hallo zusammen, unser Bauträger hat unser Regenfallrohr direkt in ein ca. einen halben Meter aus der Erde herausragendes KG2000 Rohr laufen... -
Dichtung vom Regenfallrohr am Kellerboden defekt?
Dichtung vom Regenfallrohr am Kellerboden defekt?: Hallo, eines unserer Regenfallrohre verläuft von außen in den Keller und von dort durch die Bodenplatte in den darunter liegenden Kanal. Nun... -
Abwasser Küche an Regenfallrohr anschliessen?
Abwasser Küche an Regenfallrohr anschliessen?: Ich renoviere eine Wohnung und möchte aus dem Wohnzimmer eine Wohnküche machen. Die größte Herausforderung besteht darin das Küchenabwasser zur... -
Regenfallrohre auf beiden Seiten sehr laut
Regenfallrohre auf beiden Seiten sehr laut: Hallo, die neuen Regenfallrohr (2018 ausgetauscht) sind bei mir Vergleich zu den Regenfallrohren der Nachbarschaft recht laut, die... -
Umgang mit Kondenswasser am innenliegenden Regenfallrohr im Treppenturm
Umgang mit Kondenswasser am innenliegenden Regenfallrohr im Treppenturm: Hallo zusammen, bei einem Treppenturm, für den sehr hohe denkmalpflegerische Anforderungen gelten, soll im Endzustand das gusseiserne...
