Regenrohr Anschluss an das netz
Diskutiere Regenrohr Anschluss an das netz im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits! Nachdem mein Bau nun fertiggestellt ist, habe ich ein Problem mit meinem Regenwasser.wenn es richtig fett regnet, dann läuft...
  1. #1 Sventekk, 25.07.2011
    Sventekk
    Sventekk
    Beamter
    Quickborn
    Hallo allerseits!
    Nachdem mein Bau nun fertiggestellt ist, habe ich ein Problem mit meinem Regenwasser.wenn es richtig fett regnet, dann läuft mein fallrohr voll und es pladdert oben aus der Dachrinne raus.
    Könnt ihr mir sagen,welchen Fehler ich gemacht habe?
    Vom fallrohr geht es ins standrohr und von da aus in drei 30grad 1910kg Winkel. Um nun von der waagerechten um die Ecke zu kommen, habe ich zwei 45 grad Winkel genommen und gehe dann etwa 30 cm unter der Erde mit 1-2 Prozent Gefälle weiter.
    Dann kommt die nächste ecke,die ich auch mit zwei 45 grad Winkeln verlegt habe.
    Nun aber gehe ich deutlich steiler runter zum steinzeugrohr- etwa 20- 30 grad geschätzt. Unten erfolgt dann der Anschluss an das
    Das fallrohr ist ein 100"er und die kg Rohre ebenfalls.
    Bin ich da zu steil oder was könnte die Ursache sein?
    Die kg Rohre sind frei von feststoffen.
    Könnt ihr mir helfen?
    Gruß sven
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 25.07.2011
    Rohrdurchmesser berechnet oder gewürfelt? Zu entwässernde Fläche, die an dem Rohr hängt?
    Kamerabefahrung der Rohre gemacht?
    30 cm unter Erdreich ist definitiv zu flach. ab 80 cm Rohrüberdeckung wirds ohne weitere Maßnahmen frostfrei.
  3. #3 Wieland, 25.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ein DN 100 mm als Fallrohr kann schon einiges westecken (Wassermenge), denn die entwickelt sich zur Sog u.Druckleitung. Deshalb vermute ich das daß Rohr vertsopft
    ist. Die Tiefe 30 cm Deckung,kann sowohl bei Gartenarbeiten wie auch bei Frost zu erheblichen Probleme führen.
    :hammer:
  4. #4 gunther1948, 25.07.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ergänzung zu ralf
    rinne falsch ausgelegt, gefälle zu gross, diy-fehler.
    gruss aus de pfalz
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ist das Rohr überhaupt frei? Oder steckt da noch ein alter Mörtelsack drin von der Bauphase? Wäre nicht der Erste den ich da rauspule...
  6. #6 Baukram, 25.07.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    könnte es sein das die Dachfläche zu groß ist für nur ein Fallrohr?
    Grundleitung zu gering mit 100er Rohr, Bogenradius vergrößern
    damit das Wasser zügiger abfließen kann.
    je nach Dachfläche min. 125- 150 er Grundleitungen
    sind die vorhandenen Steinzugrohre auch nur 100 Innendurchmesser??
    und frei?
  7. #7 Sventekk, 26.07.2011
    Sventekk
    Sventekk
    Beamter
    Quickborn
    Der Durchmesser kam vom Architekten, bzw wurde nicht verändert.
    Alle übrigen vom alten Haus hatten auch nur 100. Das ging immer problemlos.
    Bogenradius vergrößern? Reicht 2 x 45 Grad nicht, um um Hausecken zu gehen?
    Rohr ist def. frei.
    Was ist denn ein diy.Fehler?
    Fläche ist insgesamt etwa 90m2.
    Also ich muss tiefer, wegen des Frostes und flacher, richtig?
    Wie viel Gefälle sollten es sein? 1cm auf 1 Meter oder mehr?
    Danke bis jetzt
    Sven
  8. #8 Bulla2000, 27.07.2011
    Bulla2000
    Bulla2000 Gast
    Gefälle sollte 1%-2% Prozent sein. diy-Fehler ist Do-it-yourself Fehler, also Eigenbaufehler.
Thema: Regenrohr Anschluss an das netz
  1. regenrohranschluss
  2. fallrohr anschluss
  3. anschluss fallrohr an grundleitung
  4. dachrinne an abwasser anschließen,
  5. abwasser im regenfallrohr,
  6. fallrohr anschluss boden,
  7. regenrohr anschliessen,
  8. Regenrinne anschließen welches gewerk,
  9. frostfreie rohrüberdeckung
Regenrohr Anschluss an das netz - Ähnliche Themen
  1. Regenrohr DN 80 an KG DN 110
    Regenrohr DN 80 an KG DN 110: Wer hat eine Idee wie ich ein DN 80 Titanzink Regenrohr was vom Dach der Garage kommt an ein KG Rohr DN 110 mit Muffe anschließe ? Ich bin für...
  2. Anschluss Regenrohr fachgerecht
    Anschluss Regenrohr fachgerecht: Hi zusammen, wir haben einen alten, eigentlich sanierten Bugalow aus den 60ern erworben und sind jetzt doch auf nasse Ecken gestoßen, und es...
  3. Innenliegendes Regenrohr versetzbar?
    Innenliegendes Regenrohr versetzbar?: Hallo Zusammen, wir haben den Traum einer offenen Küche. In den Grundrissen ist jedoch in der Wand die weg soll ein Regenrohr eingezeichnet (eins...
  4. Abdichtung Regenrohr durch Betonwand
    Abdichtung Regenrohr durch Betonwand: Hallo, bei uns läuft ein Regenrohr durch die Garagenwand (Beton, unter der Erde) und dann im Erdreich durch die Garage bis zur Zisterne. Anbei...
  5. Regenrohr undicht
    Regenrohr undicht: Genau in dem Knick tropft es. Kann man hier mit irgendwas abdichten!? Dachdeckerfirma kommen lassen nur um hier drüber zu löten, ist...
