Regenspeicher abdichten ?
Diskutiere Regenspeicher abdichten ? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich. Ich wusste aber nicht wo es hingehört. Wir haben einen 3 Kammer Regenspeicher, der...
  1. #1 knappknackslive, 17.03.2016
    knappknackslive
    knappknackslive
    Elektriker
    Wir haben einen 3 Kammer Regenspeicher, der schon sehr alt ist und gemauert ist.
    Da dieser Speicher doch recht nah am Haus ist (sind vielleicht 60cm) sollte er natürlich nicht undicht werden. Da es wie gesagt alles sehr alt ist, weiß ich nicht wie dicht das ganze noch ist und wie das damals abgedichtet wurde.
    Desshalb würde ich es prophylaktisch gerne noch mal neu abdichten. Nur da hab ich mich gefragt wie am besten.
    Ich dachte an Bitumenanstrich und auf den Boden eventuell Dachpappe mit Kaltkleber (darunter natürlich auch Bitumenanstrich). Ich wollte nur mal wissen ob das so möglich wäre (bzw. sinnvoll), oder ob es eine Bessere alternative gäbe. Poolfarbe ?
    Was würdet ihr empfehlen?
    Danke schonmal
  2. #2 Skeptiker, 17.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Du suchst eine Abdichtung nach 18195 Teil 7. Alle darin genannten Verlagearten und Materialien sind geeignet.
  3. #3 Kalle88, 17.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Flüssigkunststoff aber dat ist nix für den Laien. Lass da mal lieber jemand ran der damit regelmäßig zu tun hat ;)
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    EPDM-Tüte kleben lassen ... Wenns einen in der Region gibt, der das beherrscht ...
  5. #5 knappknackslive, 17.03.2016
    knappknackslive
    knappknackslive
    Elektriker
    Ok Danke. Die Antworten waren genau das was ich gebraucht hab.
    Dann werde ich mir mal irgendeine Firma raussuchen und fragen was das kostet.
    Kann mir da wer sagen mit wie viel ich rechnen muss ?
    Ist so 2m tief und ca. 3m x 2m groß.
    Und halt zwei Trennwände.
    Also nur ne grobe Richtung. Denn der Speicher wird eigentlich nicht mehr gebraucht. Sonst lege ich ihn trocken
  6. #6 wasweissich, 17.03.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und mit sicherheit nicht für einen alten gemauerten dreikammerbehälter geeignet
    das einzig wahre
  7. #7 knappknackslive, 17.03.2016
    knappknackslive
    knappknackslive
    Elektriker
    Ok. Ich denke mal das ist doch aufgrund der recht komplexen Form eher teuer. Dann mach ich wohl nen Bypass und schütte das Ding zu.
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Frag nen Statiker, ob du die Kammerwände rausschmeißen kannst. Dann wird die Tüte geometrisch einfach.
  9. #9 Kalle88, 18.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Welchen Hinderungsgrund siehst du? Der Untergrund muss bei beiden vorbereitet werden. Aber gut, ich bin auch kein Freund vom Kleber bei EPDM als Lagesicherung. Dann lieber mechanisch Liniar. Kann man aber drüber streiten. :D
  10. #10 gunther1948, 18.03.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    weil das mit sicherheit kein
    ist sondern ein dreikammer- güllegrube war.
    gruss aus de pfalz
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Eben. eine vermutlich mit Schadstoffen (Salzionen) belastetes Mauerwerk, welches ggf. tendenziell austrocknet, mit einer Beschichtung zu versehen ist einfach mal nicht zielführend. Es hat auch keiner gesagt, dass die "Tüte" mittels EPDM-Kleber lagegescihert werden soll. Sie wir mit einer zu planenden Klemmung am oberen Rand gehalten. Diese Halterung ist nur notwendig, damit die Ränder nicht in sich zusammenfallen. Auf dieser Befestigung wird, wenn richtig ausgeführt, auch nir mehr Last einwirken als die Lasten aus dem Eigengewicht der Folienwände. Die Folien werden natürlich mittels MehrfachVerklebung mittels zugelassenem EPDM-Kleber verbunden. Ich würde hier sogar drüber nachdenken die Einzelnen Folienenlemente nochmals mittels Klemmung an den Nahtstellen zu befestigen. Das aber hängt von der Tütengröße und damit von den Zuglasten an den oberen Klemmungen und den daraus resultierenden Kräften auf die Klebenähte. Bei den üblichen Klärgrubengrößen im EFH-Bereich sollte das aber kein Problem sein.
  12. #12 Kalle88, 18.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Da gebe ich dir Recht Taipan, wenn es so ist dann macht eine FSK-Abdichtung wenig Sinn. Wobei auch da eine Dampfdruckausgleichsschicht möglich wäre aber Aufwand/ Kosten stehen dann nicht im Verhältnis.
    Zur Verarbeitung habe ich aber so ein zwei Punkte wo ich anderer Meinung bin. Erstmal wären grundsätzlich alle Nähte mechanisch in Linie oder liniar zu fixieren. Theoretisch müsste alle 50 cm waagerecht noch eine Fixierung gegen Abrutschen passieren und mit einem Zulagestreifen neu abgedichtet werden. Da wir hier nicht im Dach sind und die thermische Beanspruchung eher gering einzustufen ist mag die Fixierung am oberen Rand noch okay sein. Die 1% Längenzugabe sollte eh klar sein.
    Was meinst du mit Kleben? Schmelzschicht die dann mittels Warmgas zur Adhäsivklebung benutzt wird? Zitronensäure wäre noch möglich als Quellschweißung, Nachteil die Naht ist nicht sofort belastbar. Meine Wahl wäre das Fügen der Naht mit Warmgas, also dem Schweißrand.
  13. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    EPDM ist vollständig vernetzt. Da ist nix mit Schweißen oder Lösemittel. Direkt fügbar sind die nur durch Vulkaniesierung.
    EPDM wird am besten mit einer ausreichenden Überlappung mit einem "Nahtband" geklebt. Da hier die Folien aber sicher nicht sauber aufeinander liegen werden, würde ich zu einem Kleber in der Kartusche greifen, mehrere "Spuren" aufziehen und dann die Bahnen mit überlappung aufeinander mit einer Rolle so andrücken, dass die Spuren breitgehen. Ähnlich der Dampfbremse auf Mauerwerk. Mit diesem Kartuschenkleber werden dann auch Einläufe etc. eingedichtet. Mit dem Kleber kann man die Bahn theoretisch auch auf einen tragfühigen Untergrund kleben ... würd ich aber HIER lassen.
    Was willst du denn hier mechanisch befestigen? Ist wasser im Kübel, erledigt das das Wasser, ist kein Wasser im Kübel musst du nur die Ränder der Folien oben halten, bis wieder Wasser drin ist .... Deswegen muss die Befestigung auch nur das eigengewicht der Folie der Wandungen tragen ....
    PS: Du musst hier vom Gedanken ans Dach trennen ... wir reden hier eher von einem Teich ;-)
  14. #14 Kalle88, 18.03.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Ich sollte im Dach bleiben. Zugegeben, ich habe wenig Erfahrung in Behälterabdichtung - ob da der Anspruch geringer ist? Keine Ahnung. Erfahrungen belaufen sich auf Pools in Beton oder andere Behältnisse. Die wurden/werden in FSK eingedichtet und gut ist. In der Bauwerksabdichtung (Schwarzewanne) fixierst du den Bahnenwerkstoff ja auch. Ob nun Los/Fest oder im Querstoß aber gut, wollen wir es mal nicht zu kompliziert machen.
    EPDM sind die Erfahrungen nur auf dem Dach und ich muss ehrlich sagen, da bin ich mir gar nicht sicher ob deine Nahtfügung überhaupt a.R.d.T ist. Wollte ich mich aus dem Fenster legen würde ich nein sagen. Da sind mir nur die oben genannten bekannt und geläufig und da sind vermutlich auch die Anforderungen weitaus höher.
  15. #15 wasweissich, 18.03.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    isses :D
  16. #16 knappknackslive, 21.03.2016
    knappknackslive
    knappknackslive
    Elektriker
    Also es war zu 100% nie eine güllegrube. Ich bin mir auch nicht sicher ob es 3 Kammern in echt sind, aber es sind halt 3 Deckel drauf. Ich hab mir noch nicht die Mühe gemacht das was abzupumpen und mal richtig rein zu gucken.
  17. #17 Gast036816, 21.03.2016
    dann solltest du letzteres unbedingt machen und bei erfordernis auch ersteres veranlassen.
  18. Julius
    Mit "Güllegrube" war sicherlich auch nicht eine echte solche gemeint, sondern eine gewöhnliche 3-Kammer-Absetzgrube!
Thema: Regenspeicher abdichten ?
  1. epdm kleber bitumen www.bauexpertenforum.de
Regenspeicher abdichten ? - Ähnliche Themen
  1. Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?
    Gelände auffüllen – zusätzliche Abdichtung hinter Noppenbahn nötig?: Hallo zusammen, wir planen aktuell, das Gelände rund um unser Haus aufzufüllen und möchten in dem Zuge eine Terrasse sowie Spritzschutzstreifen...
  2. Kniestock Drempl abdichten isolieren
    Kniestock Drempl abdichten isolieren: [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag, habe einen Dachgeschoss Ausbau vor. Nun frage ich mich wie ich den Kniestock abdichte beim Insektengitter. Und an...
  3. Abdichtung hinter WDVS?
    Abdichtung hinter WDVS?: Hallo, ich bin gerade etwas in der Planung meiner Außenanlage. Dazu muss noch ca. 30 cm aufgefüllt werden. Die fertige Höhe wird in etwa dort...
  4. Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen
    Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen: Im Zuge unseres Neubaus wurde gleichzeitig das Fundament für eine Terrasse gegossen. Letzten Sommer haben wir einen Kanal aus diesem Fundament...
  5. Abdichtung / Anschluss Garagendecke (Neubau) an Hauswand ??
    Abdichtung / Anschluss Garagendecke (Neubau) an Hauswand ??: Hallo zusammen, ich benötige mal wieder eure Hilfe !! Bei meinem Garagen-Neubau muss ich kurzfristig den Anschluss der Decke (Flachdach) an...
