Regenwasser zwischen Bodenplatte und Estrich
Diskutiere Regenwasser zwischen Bodenplatte und Estrich im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, wir wohnen 3 Jahre in unserem neuen Haus. Gebaut ohne Keller. Wir haben vor kurzem erstmals festgestellt, dass die Wände/Putz...
  1. #1 TinLizzy, 27.11.2015
    TinLizzy
    TinLizzy
    Informatiker
    Oberhausen
    wir wohnen 3 Jahre in unserem neuen Haus. Gebaut ohne Keller. Wir haben vor kurzem erstmals festgestellt, dass die Wände/Putz im Haus naß (ca. 30 cm hoch) geworden sind. Inzwischen wurde die Ursache gefunden: Die bodentiefen Fenster sind seitlich nicht richtig abgedichtet worden. Zwischenzeitlich sind die Wände wieder mehr oder weniger abgetrocknet. Der Schaden ist aber sichtbar. Was zum Abdichten nötig ist, ist soweit auch klar.
    Meine Bauschmerzfrage: Keiner weiss bisher, was ist an Wasser noch unter dem Estrich und welche Schäden hat es bisher angerichtet oder kann es auf Dauer anrichten.
    Wir gehen davon aus, das sicher während der 3 Jahre immer wieder Wasser eingedrungen ist. Wie ernst ist der Wasserschaden? Sind Gesundheitsschäden möglich?
    Muss jetzt wirklich im EG (Fläche 150 qm) zur Sanierung alles raus? Fliesen, Laminate, Estrich, Fußbodenheizung....... Alles neu aufbauen ? Es wäre der Gau?
    Bin für jeden Hinweis/Tipp/Erfahrungswerte dankbar
    Tin Lizzy
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 27.11.2015
    Ob dort noch Feuchte drunter steht, kann Dir jedes gute Sanieungsunternehmen sagen. Laß Dir mal von Deiner Gebäudeversicherung mal deren Rahmenvertragspartner nennen. (Die zahlen DAS zwar nicht, aber bei einem Rohrleck besteht ja das gleiche Grundproblem)
    Wenn da was drunter ist, muss festgestellt werden, in welchem Umfang und ob eine mechanische Trocknung notwendig und möglich ist.
    Ich hoffe für Euch, dass es kein Anhydrit-Estrich ist.
  3. #3 Kalle88, 27.11.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Woher weiß man denn jetzt auf ein mal was zur Eindichtung nötig ist, wenn der Vertragspartner es im ersten Anlauf nicht hinbekommen hat? Hat hier jemand einen Fahrplan entwickelt, zur Beseitigung der Mängel? Wenn ja, dann sollte der auch Auskunft über den Verbleib des Estriches machen.
Thema: Regenwasser zwischen Bodenplatte und Estrich
  1. wasser unter esstrich von regenrinne?
  2. kann man estrich mit regenwasser verwenden
  3. wasser auf der bodenplatte EG
  4. regenwasser Bodenplatte,
  5. wasser zwischen bodenplatte und estrich,
  6. feuchtigkeit zwischen bodenplatte und estrich,
  7. regenwasser auf bodenplatte
Regenwasser zwischen Bodenplatte und Estrich - Ähnliche Themen
  1. Regenwasser am Haus entlang leiten
    Regenwasser am Haus entlang leiten: Hallo liebe Community, ich würde gerne noch vor dem Herbst mein Regenwasser in eine Rigole leiten. Es gibt insgesamt drei Fallrohre die...
  2. Schmutzwasser und Regenwasser in einen Schacht
    Schmutzwasser und Regenwasser in einen Schacht: Hallo zusammen, auf unserer Einfahrt befindet sich ein großer Betondeckel. Den habe ich gestern mal aufgemacht und sehe dann einen ca. 2,5 m-3 m...
  3. Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt
    Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt: Hallo, bei unserem EFH-Neubau vom Generalunternehmer aus 2024 hat uns ein Bausachverständiger einen Hinweis gegeben: Mindestens eine...
  4. Bodenplatte Gartenhaus - Regenwasser
    Bodenplatte Gartenhaus - Regenwasser: Liebe Bauexperten, für nächstes Jahr plane ich ein Garten/Gerätehaus zu stellen. Es soll ein Haus aus Stahlblech mit Harzputz werden. Zwecks...
  5. Nasse Bodenplatte - woher ??
    Nasse Bodenplatte - woher ??: Vorgeschichte: Nachdem ich auf einer ehemaligen Schottergrube (Grundwasser in ca. 8m Tiefe darüber nur Schotter) meinen Keller bauen lassen...
