regenwasser zwischen der fassade ablaufen lassen?
Diskutiere regenwasser zwischen der fassade ablaufen lassen? im Dach Forum im Bereich Neubau; hallo, ich hoffe ich bin hier richtig:) ist es denn möglich das regenwasser vom flachdach (etwa 8m²) anstatt über eine rinne zwischen der...
  1. #1 papierbox, 26.05.2011
    papierbox
    papierbox
    hep
    berlin
    ist es denn möglich das regenwasser vom flachdach (etwa 8m²) anstatt über eine rinne zwischen der hinterlüftete fassade und der bitumierten unterschicht ablaufen zu lassen?
    mein dachaufbau würde dann in etwa so aussehen (von innen): 10mm mdf platte, feuchtevariable dampfbremse, 100mm kanthöler mit dämmung, 160mm dwd-platte, bauzeitabdichtung (sia 271), 2° gefälledämmung, kunststoffdachbahn, platten auf stelzlagern
    ich danke schonmal,
    die papierbox
    PS: da bestimmt die warum-frage kommt: ich hätte gerne eine fassade, die mit der oben genutzten decke (z.b. als "terrassenersatz") bündig und gerade abschließt. eine bessere idee als die oben genannte ist mir aber nicht eingefallen.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Plan dir einen Gully und einen Notüberlauf ein, sieht man nicht (zumindest den Gully) und ist zuverlässig...
    So eine Konstruktion mit hinter der Fassade ablaufen lassen birgt (zu) viele Gefahrenpunkte...
  3. #3 papierbox, 27.05.2011
    papierbox
    papierbox
    hep
    berlin
    hallo,
    danke erstmal für die antwort. habe mir sowas schon gedacht. da ich das fallrohr nicht innen durchlaufen lassen will (dämmung, wärmebrücke, eis), könnte ich 2 schmale fallrohre (D=30-40mm) doch zwischen wand und fassade laufen lassen. oder würde das an diesen stellen die fassade zu wenig belüften?
    gruß,
    die papierbox
regenwasser zwischen der fassade ablaufen lassen? - Ähnliche Themen
  1. Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt
    Entwässerungsleitung (Regenwasser) nicht frostfrei verlegt: Hallo, bei unserem EFH-Neubau vom Generalunternehmer aus 2024 hat uns ein Bausachverständiger einen Hinweis gegeben: Mindestens eine...
  2. Regenwasser-Duschbrause an der Decke befestigen?
    Regenwasser-Duschbrause an der Decke befestigen?: Hallo in die Runde, Die neu eingebaute Duschfalttür kollidiert mit der neu eingebauten Regenwasserdusche am Duschkopf. Verlängern kann man die...
  3. Entwässerung Regenwasser Kellerwohnung
    Entwässerung Regenwasser Kellerwohnung: Hallo, ich verzweifle gerade an der Planung für die Neuverlegung der Regenentwässerung. Eckdaten: -Reihenhaus späte 60er Jahre -im Gartenbereich...
  4. Regenwasser von der Fassade Weg - Versickern
    Regenwasser von der Fassade Weg - Versickern: Hallo zusammen, mein Haus ist im Hang, unten am Eingang habe ich eine blöde Ecke zwischen der Treppe zum Garten und dem Eingangsbereich, die etwas...
  5. Sockelabdichtung - Regenwasser von der Fassade wegleiten
    Sockelabdichtung - Regenwasser von der Fassade wegleiten: Hallo zusammen, ich bin am Sanieren vom EFH Bj. 1970. Nach dem Sturm vor 1 Monat gab es innen an der Verbindung Mauerwerk-Bodenplatte etwas...
