Regenwassertank von Schlamm befreien
Diskutiere Regenwassertank von Schlamm befreien im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo Leute, ich habe gegoogelt aber leider keine Antwort auf meine Anfrage gefunden. Vielleicht bin ich hier besser aufgehoben? Das Problem...
  1. #1 eugen001, 19.06.2015
    eugen001
    eugen001
    Ingenieur
    Hallo Leute,
    ich habe gegoogelt aber leider keine Antwort auf meine Anfrage gefunden. Vielleicht bin ich hier besser aufgehoben? Das Problem besteht darin, dass ich einen Regenwassertank von ca. 800 l unterirdisch habe, der nur eine Rohröffnung von ca. 8 cm Durchmesser aufweist. Der Hausvorbesitzer sagte, dass keine weitere Möglichkeit existiert an den Tank zu gelangen als dieser Öffnung. Alternativ kann man natürlich den Tank austauschen, was viel Arbeit bedeutet, da die Dachentwässerung von 2 Gebäuden damit verbunden ist. Der Tank ist seit Jahren nicht gewartet und ist zu 50% voll Schlamm. Da die Öffnung so klein ist, kann ich keine Tauchpumpe verwenden, um der Dreck wegzupumpen. Welcher Pumpenart oder andere Alternative (außer auszubuddeln und wenn möglich nicht besonders kostenintensiv) habe ich?
    Ich danke im Voraus.
    Eugen.
  2. #2 SirSydom, 19.06.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Du brauchst eine Schmutzwasserpumpe mit Ansaugschlauch der durch die Öffnung passt.
  3. #3 Manfred Abt, 19.06.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    wobei sich das geringe Volumen von 800 Litern mit den zwei angeschlossenen Dachentwässerungen beißt.
    Wozu dient der Tank denn überhaupt?
  4. reezer
    reezer
    Rentner
    als Schlammfang :konfusius
  5. #5 eugen001, 19.06.2015
    eugen001
    eugen001
    Ingenieur
    Man kann auch so nennen. Ansonsten ist er mit einem Überlauf zur Stadtentwässerungsbetriebe versehen und gleichzeitig zum Beregnung des Gartens genutzt wird. Welche selbstansaugende Schmutzpumpe verträgt derartige Flüssigkeit?
  6. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Es gibt Tauchpumpen in dem Durchmesser, das kannst googeln- sind auch tlw. in Brunnen eingesetzt- aber mal ehrlich was willst mit 800l Regenwasser- das ist ja grad ein Fingerhut voll...
    Ich glaub das ist wirklich nur ein Schlammabscheider...
  7. #7 Manfred Abt, 19.06.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Die 800 Liter helfen doch nicht wirklich weiter.
    Ich würde den entweder einfach so lassen oder rausrupfen/stilllegen.
  8. #8 SirSydom, 19.06.2015
    SirSydom
    SirSydom
    naja als Alternative zur Regentonne um Blumen und Gemüse zu gießen tut es..
  9. #9 eugen001, 19.06.2015
    eugen001
    eugen001
    Ingenieur
    Na ja, für 2-3 mal Gartenberegnung reicht es. Wenn frei vom Schlamm ist dann vielleicht für 5-6 mal. Und dann regnet es wieder (hoffe ich immer). Wenn nicht, benutze ich Stadtwasser mit einem Gartenzähler. Ich benutze für die Beregnung eine ganz normale selbstsaugende Gartenpumpe (ich glaube von T.I.P oder Einhell). Ich glaube aber nicht, dass sie für den Schlamm geeignet. Ich habe gedacht in den Tank mit einem Hochdruckreiniger ordentlich reinpusten, und dann abpumpen oder absaugen mit dem Pool-/Teichsauger, der man mieten kann. Was haltet ihr davon?
  10. #10 Manfred Abt, 19.06.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    ausprobieren
  11. #11 wasweissich, 19.06.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wobei die mietbaren spieldinger eher schwach auf der brust sind ...
    eine richtige impellerpumpe kann man inklusive bedienung bei einem teichbauer/poolpfleger mieten . mit soeinem gerät ist die sache in ein paar minuten erledigt (unsere macht 16m³ in der stunde)
  12. R.B.
    Da saugst Du ja den Plastikeimer mit aus dem Boden.
  13. #13 Kater432, 19.06.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
  14. #14 SirSydom, 20.06.2015
    SirSydom
    SirSydom
    Und wie soll der TE die 15cm Schläuche in seinen Wassertank bekommen? :p
  15. #15 Kater432, 23.06.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
Thema: Regenwassertank von Schlamm befreien
  1. schlamm aus regentonne
  2. regentonne wie entfernt man den schlamm
  3. regentonne schlamm
  4. wie befreie ich meinen wassertank von schlamm,
  5. regentonne schlamm absaugen,
  6. regenfass Schlamm vorbeugen,
  7. pumpe die schlamm aus regentonne,
  8. schlammboden aus regenwassertank ,
  9. regentonne von schlamm befreien wie,
  10. schlamm boden regentonme,
  11. schlammsauger regenwasserzisterne,
  12. Schlamm aus Wassertank entfernen,
  13. dreck im regenwasserbehälter,
  14. regentonne boden voll schlamm,
  15. schwarzer Schlamm in der regentonne,
  16. tankschlamm,
  17. regenwasserbehälter für terrassendach
Regenwassertank von Schlamm befreien - Ähnliche Themen
  1. Regenwassertank einbauen, Tips gesucht
    Regenwassertank einbauen, Tips gesucht: Hallo zusammen! Nachdem ich endlich jemanden gefunden habe, der mir zu nem vertretbaren Preis den Hof pflastert, brauche ich leider recht zügig...
  2. Abstand von Regenwassertank zum Haus
    Abstand von Regenwassertank zum Haus: Hallo an die Gemeinde Ich hätte eine frage an all diejenigen welche einen Kunstofftank im Garten für die Regenwassernutzung liegen haben....
  3. Dimensionierung der Kupferrohre
    Dimensionierung der Kupferrohre: Hallo zusammen, es geht um ein Projekt mit einem Wassertank den ich mir in den Keller gebaut habe. An den Wassertank kommt eine Pumpe die WCs,...
  4. Alter Öltank als Regenwassertank
    Alter Öltank als Regenwassertank: Im Boden unseres Baugrundstücks (Beginn Aushub heute :Brille) liegt noch ein alter Öltank. Der Öltank mit ca. 10.000l Volumen wurde in den 80er...
