Reibe/Strukturpuz
Diskutiere Reibe/Strukturpuz im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Ist es möglich wenn die Decke und Dachschräge mit Reibeputz versehen ist, das Xel aber beidseitig um 5cm abgerahmt wurde(nicht verputzt) dies...
  1. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    Ist es möglich wenn die Decke und Dachschräge mit Reibeputz versehen ist, das Xel aber beidseitig um 5cm abgerahmt wurde(nicht verputzt) dies nachträglich zu machen, also an den bereits festen putz heranzuputzen?Genau im xel sind Risse entstanden, diese wollt ich jetzt grob verschließen und dann gleichmäßig mit reibeputz versehen.Hat da wer vielleicht eine Idee/Tipp?
    Danke
  2. #2 Herr Nilsson, 03.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Dein Xel (sagt man das statt Innenecke in Brandenburg:mega_lol:?), wenn Du das meinst, das kannst Du nicht wirklich anarbeiten. Wenn es gestrichen ist eh nicht. Du würdest die Ansätze immer sehen. UND: der "Rahmen" lässt den Raum etwas größer erscheinen.
  3. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    ...und ob es gelingt mit z.B uniflott anzuspachteln, also putz abkleben und bis ans klebeband mit uniflott ranzuspachteln , so daß putz und spachtel dann in einer ebene liegen?
  4. #4 Herr Nilsson, 03.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Wird Dir nur schwer gelingen, weil weil sich beim spachteln die masse zwischen Band und Struktur setzt. Mach die Fuge doch einfach mit Acryl zu und streich den Rahmen vorsichtig neu!
  5. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    werd es mit uniflott finish mal leicht probieren, ob dies auf der farbe in der "innenecke " hält, oder sollte ich anrauhen/schleifen?
  6. #6 Herr Nilsson, 04.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Warum denn nicht mit Acryl? Anschleifen solltest Du.
Reibe/Strukturpuz
Reibe/Strukturpuz - Ähnliche Themen
  1. Reiben/filzen kalkzemetputz
    Reiben/filzen kalkzemetputz: Hallo, ich hätte mal eine allgemeine Frage. ich hab schon öfter mehre Wände mit Kalkzementputz verputz. Ich arbeite eigentlich nur mit dem Hasit...
  2. Reibe/Strukturputz sanieren
    Reibe/Strukturputz sanieren: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe eine.... Frage. In meinem Wohnzimmer muss ich verschiedene Renovierungsarbeiten, wie z.B.neue...
