reicht der Überhang der letzten Pfanne auf das Traufblech?
Diskutiere reicht der Überhang der letzten Pfanne auf das Traufblech? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. An meinem Anbau ist das Dach gedeckt worden. Es ist ein 25 cm breites Traufblech verbaut worden und die letzte Pfanne hat gerade...
  1. #1 sectron, 15.06.2008
    sectron
    sectron
    Prüfingenieur
    Essen
    Hallo zusammen.
    Es ist ein 25 cm breites Traufblech verbaut worden und die letzte Pfanne hat gerade mal 9cm Überhang auf das Traufblech.
    Ist das ausreichend?
    Ich habe den Dachdecker jetzt schon dreimal darauf angesprochen und es heißt immer... das ist schon mehr als genug?
    Was passiert bei Schlagregen oder Schneefall?
    Zieht mir dann nicht der Regen oder Schnee unter die Pfannen?
  2. #2 Klaus Gross, 16.06.2008
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Kommt auf die Dachneigung an. Wieviel isses denn ?
    Ansonsten sollte bei dieser Überdeckung nix passieren.
  3. #3 sectron, 16.06.2008
    sectron
    sectron
    Prüfingenieur
    Essen
    die Dachneigung ist 30 Grad.
    Könnte man da nicht eine Schaumstoffraupe drunter legen, bzw. zwischen klemmen? Also zwischen Traufblech und der Pfannenunterseite.
  4. #4 Klaus Gross, 17.06.2008
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    Und wozu soll das gut sein, die zieht doch nur Wasser und macht so richtig Schaden, weil sie Feuchtigkeit unter die Dachziegel bringt. Bei 30° DN ist das völlig o.k.
  5. #5 sectron, 17.06.2008
    sectron
    sectron
    Prüfingenieur
    Essen
    okay ich danke Dir. Wollte ja auch nur mal eine andere Meinung hören.
reicht der Überhang der letzten Pfanne auf das Traufblech? - Ähnliche Themen
  1. Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?
    Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?: Hallo zusammen, unser neu errichtetes Haus wurde mit Knauf Super Lupp im Innenbereich bereits verputzt. Nun soll auch die Außenfassade mit diesem...
  2. Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?
    Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?: Moin, auf dem Foto sieht man den derzeitigen Zustand unserer Dusche. Die ist ca. 5 Jahre alt. Reicht es, wenn ich normale Fugenmasse (Der...
  3. Reicht hier WU Beton?
    Reicht hier WU Beton?: Guten Tag liebe Forenmitglieder, achtung, ich bin absoluter Laie, bitte seid lieb zu mir. Ich interessiere mich für ein Haus, bin aber noch...
  4. Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?
    Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?: Hallo Zusammen, mich würde interessieren, ob ich als Eigentümer grundsätzlich verpflichtet bin, einem Mieter einen eigenen Stromzähler der...
  5. Industriestaubsauger - reicht der Staubbeutel M in einem Festool L Sauger??
    Industriestaubsauger - reicht der Staubbeutel M in einem Festool L Sauger??: Hallo, ich lasse mein Balkongeländer abschleifen; dabei wird vom Maler der Festool CTL 33 E SG eingesetzt, er meinte, dass der Staubsauger Klasse...
