Reicht Mineralwolle-Dämmung im Sommer - oder zusätzl. Pavatex?
Diskutiere Reicht Mineralwolle-Dämmung im Sommer - oder zusätzl. Pavatex? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir planen einen Neubau, der eine 20cm Zwischensparren-Dämmung aus Mineralwolle mit WLG 040 haben wird. Ein Freund von mir meint,...
  1. #1 Gast4238, 04.10.2006
    Gast4238
    Gast4238 Gast
    Ein Freund von mir meint, zwecks sommerlichem Wärmeschutz wären zusätzliche Pavatex-Platten unbedingt anzuraten (>=35mm). Mein Bauunternehmer hält die rd. 2.300 Euro für rausgeschmissenes Geld. Kann mir jemand sagen
    - ob die Rockwool-Dämmung im Sommer für angenehme Temperaturen ausreicht?
    - ob eine bessere WLG der Steinwolle im Sommer was bringen würde? oder
    - ob sich die zusätzlichen Pavatex-Platten rentieren?
  2. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    drinnen wird es mindestens so warm wie die luft, die du zum lüften ins haus lässt. was soll da die dämmung bringen? längere zeit zur Abkühlung?
  3. #3 Schwabe, 05.10.2006
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    gemäß DIN 4108 gibt es einen winterlichen und (!) sommerlichen Wärmeschutz. Warum wohl ?
    Ehe Ihr Bauunternehmer so etwas äußert, sollte er sich kundig machen.
    Sommerlichen Wärmeschutz erreichen Sie nur mit Masse. Dazu gibt es z. B. von der Fa. Heraklith Platten, die raumseitig angebracht werden. Dadurch verzögert sich die Wärmeabstrahlung. Diese Verzögerung sollte so lange sein, dass die Wärmeabstrahlung in der kühleren Nacht erfolgt. Und wenn Sie bei warmen Sommernächten mit geöffneten Fenster schlafen, stört auch die Wärmeabstrahlung in den Raum nicht.
    Auf jeden Fall erreichen Sie damit ein besseres Wohnklima im Sommer.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  4. poehle
    poehle
    Hochbautechniker
    Breklum, NF
    Hmm, der Beitrag von Quelle trifft es wohl.
    Sind DFF- (Velux-) fenster in der Dachfläche?
    Gauben? Fenster in Giebelflächen? Die Warme Luft aus dem EG steigt bekanntlich nach - OBEN. In der Theorie ist immer (fast) alles rechnerisch zu machen - die Praxis sieht meist anders aus.
    Würde es nicht machen. Aber wie sieht dein Dach aus???
  5. #5 Gast4238, 05.10.2006
    Gast4238
    Gast4238 Gast
    danke für die Antworten, wenn sie auch widersprüchlich sind... :confused:
    Das Dach hat einen Zwerchgiebel mit 2 Fenstern an der Südseite, die aber durch Rollos geschützt sind. Die Dachfläche selbst hat keine Gauben, Fenster oder sonstige Öffnungen.
  6. #6 Gast360547, 06.10.2006
    Gast360547
    Gast360547 Gast
  7. #7 Gast4238, 06.10.2006
    Gast4238
    Gast4238 Gast
    Andere Lösung...
    Hallo nochmal,
    wir werden das voraussichtlich anders lösen: statt Mineralwolle packen wir Hanf zwischen die Sparren. Auf die Pavatex-Platten werden wir wahrscheinlich verzichten.
    Hanf hat den Vorteil, dass er 1. mehr Wärme speichern kann als Mineralwolle (knapp das Doppelte), 2. weniger Wärme an den Innenraum abgibt als Mineralwolle (ca. die Hälfte) und 3. die Wärme zeitverzögerter an den Innenraum weiterleitet (rund 1 1/4 Stunden später) und das bei 4. gleicher winterlicher Dämmwirkung.
    Nachteil is': Hanf kostet auch das Doppelte, das is' aber immer noch billiger, als zusätzliche Dämmplatten aufzubringen...
    :winken
  8. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    ja und zu rauchen hat man auch immer was.
    und später vielleicht auch keinen sondermüll.
  9. #9 Wilhelm Wecker, 06.10.2006
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Flachs
    ist eine weitere Möglichkeit, da gibt es bis Ende 2006 auch noch Fördermittel für Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Flachs läßt sich nur ein bißchen schlecht schneiden.
    Auf die Unterdeckung mit Holzleichtbauplatten würde ich auf keinen Fall verzichten, egal ob Pavatex, Gutex oder gleichwertig.
    Was steht denn ersatzweise als Unterdeckung zur Diskussion? - hoffentlich keine Unterspannbahn!!!!
  10. #10 Wilhelm Wecker, 06.10.2006
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Zum Thema sommerlicher Wärmeschutz
    gibt es u.a. auch hier weitere Informationen, unter der Rubrik Bauphysik:
    http://www.pavatex.de/
  11. #11 Gast4238, 06.10.2006
    Gast4238
    Gast4238 Gast
    Doch...
    Hallo Wilhelm,
    doch, eine Unterspannbahn wäre die Alternative...
    Pavatex-Platten sind halt sauteuer - vom U-Wert und Preis her würden wir besser fahren, wenn wir ggf. einfach die Hanfdämmung noch ein bisserl dicker machen... oder überseh' ich da irgendwelche Haken bzw. umgekehrt irgendwelche Vorteile der Pavatex-Platten?????
  12. #12 Wilhelm Wecker, 07.10.2006
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Eine Unterspannbahn
    halte ich persönlich für äußerst schadensträchtig, insbesondere wenn sie frei über die Sparren verlegt wird:
    - das Zeug hängt durch und ist durchtrittgefährdet
    - beult sich nach oben, wenn von innen gedämmt wird
    - kann unterströmt werden
    - Stöße der freihängenden USB können nicht gut verklebt werden
    - wie lange wird die Verklebung im freien Durchhang halten?
    - hoffentlich kommt bei der freien Bewitterung kein Sturm oder starker Regen
    Bei Unterdeckungen mit Holzleichtbau- bzw. Holzfaserplatten:
    - hängt nichts durch
    - trägt mit zur Dämmstoffersparnis bei
    - übernimmt einen wesentlichen Anteil des sommerlichen Wärmeschutzes
    - kann nicht unterströmt werden
    - Dachdurchdringungen können ordentlich abgedichtet werden
    - Randabschlüsse lassen sich stabil abkleben
    - ist völlig diffusionsoffen
    - ist, wenns lang dauert monatelang frei bewitterbar
    - usw. usw.
    Wenn ich die Beiträge zum Thema Unterdeckung betrachte, ist festzustellen, dass es offensichtlich regionale Unterschiede gibt. Ich habe seit vielen Jahren bzw. überhaupt noch kein Dach mit USB geplant, mußte allerdings bei einer Bauleitung leider einen derartigen Aufbau mitmachen - murksverdächtig. Mit der Ausführung diffusionsoffener Dachaufbauten in Verbindung mit Vollsparrendämmung und Isolair-Unterdeckplatten hatte ich bisher keine Probleme.
    Warum hält denn der Bauunternehmer 2.300 € für rausgeschmissen? Die Unterdeckung führt doch normalerweise der Zimmerer aus - oder handelt es sich um eine Bauträger? Was verlangt denn der Handwerker für die Unterdeckplatten? Ich würde mir den sommerlichen Wärmeschutz einfach berechnen lassen und dann urteilen.
  13. #13 Gast4238, 07.10.2006
    Gast4238
    Gast4238 Gast
    Iss'n Argument, letzte Frage:
    Hallo Wilhelm,
    danke für die umfangreiche Antwort, das is' schwer von der Hand zu weisen. Der Bauunternehmer denkt einfach, das is' vom Kosten/Nutzen-Verhältnis zu teuer, die Denke greift aber vielleicht ein bisserl kurz.
    Noch 'ne letzte Frage, die Du mir vielleicht grob überschlägig beantworten kannst:
    Wenn ich den Listenpreis für die Platten nehme und davon die Kosten für die Unterspannbahn abziehe, bleiben (Arbeits-)Mehrkosten für die Pavatex-Platten in Höhe von gut 900 Euro. Ist das realistisch bei 'nem ca. 110qm-Dach, dass das Aufbringen von Pavatex-Platten vielleicht 20 Stunden Mehrarbeit bedeutet??
  14. #14 Wilhelm Wecker, 08.10.2006
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Mehrkosten
    Wenn es um Mehrkosten geht, dann sollte man Angaben über die Einheitspeise haben, denn bei 2.300,00 € / 110,00 m² = ca. 21,00 €m². Wenn es sich angenommen um 35 mm Pavatex handelt, dann ist der EP etwas überzogen, er dürfte bei ca. 17 € liegen. Für 21 € bekommt man schon die 52-er Plattendicke.
    Wie viel länger das Aufbringen der Holzfaserplatten dauert, ist schlecht zu beurteilen. Jedenfalls werden alle nachfolgenden Gewerke froh sein, nicht auf eine lapprigen USB herumtapsen zu müssen.
    Wenn Du jetzt noch etwas gegen den Juckreiz unternehmen willst, dann dämme das Dach beispielsweise mit Flachs. Auch dem Ausblasen mit einer Zellulosedämmung steht nichts mehr im Weg und der sommerliche Wärmeschutz dürfte auch im Trockenen sein. Ich würde mir die bauphysikalischen Werte auf alle Fälle berechnen lassen.
Thema: Reicht Mineralwolle-Dämmung im Sommer - oder zusätzl. Pavatex?
  1. pavatex oder dämmwolle
  2. dämmwolle und zusätzlich pavatex
  3. pavatex platte glaswolle
Reicht Mineralwolle-Dämmung im Sommer - oder zusätzl. Pavatex? - Ähnliche Themen
  1. Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?
    Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?: Hallo zusammen, unser neu errichtetes Haus wurde mit Knauf Super Lupp im Innenbereich bereits verputzt. Nun soll auch die Außenfassade mit diesem...
  2. Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?
    Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?: Moin, auf dem Foto sieht man den derzeitigen Zustand unserer Dusche. Die ist ca. 5 Jahre alt. Reicht es, wenn ich normale Fugenmasse (Der...
  3. Reicht hier WU Beton?
    Reicht hier WU Beton?: Guten Tag liebe Forenmitglieder, achtung, ich bin absoluter Laie, bitte seid lieb zu mir. Ich interessiere mich für ein Haus, bin aber noch...
  4. Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?
    Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?: Hallo Zusammen, mich würde interessieren, ob ich als Eigentümer grundsätzlich verpflichtet bin, einem Mieter einen eigenen Stromzähler der...
  5. Industriestaubsauger - reicht der Staubbeutel M in einem Festool L Sauger??
    Industriestaubsauger - reicht der Staubbeutel M in einem Festool L Sauger??: Hallo, ich lasse mein Balkongeländer abschleifen; dabei wird vom Maler der Festool CTL 33 E SG eingesetzt, er meinte, dass der Staubsauger Klasse...
