Reihenfolge Innenausbau
Diskutiere Reihenfolge Innenausbau im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen. Unser Rohbau steht. Handwerker für Innen haben wir auch schon. Allerdings stellt sich nun die Frage, in welcher Reihenfolge was...
  1. #1 Max Muster, 19.04.2020
    Max Muster
    Max Muster
    Hallo zusammen.
    Allerdings stellt sich nun die Frage, in welcher Reihenfolge was gemacht werden sollte?
    Der Elektriker sagt, erst Fenster und Türen, weil sonst seine Sachen geklaut werden.
    Der Fensterbauer sagt, erst Elektrik, da sonst vom Staub durch Schlitze schlagen die Fensterdichtungen ruiniert sind.
    Dann noch die Frage, wann Heizung/Sanitär kommen soll? Hatte gedacht, dass zumindest der und Elektriker parallel arbeiten können...
    Verputzer vermutlich zum Schluss?
    Würde mich freuen ein paar Tipps zu bekommen.
    Max
  2. Alex88
    nachvollziehbar
    wenn Schlitze in einem noch unverputztem Neubau nicht geschlagen, sondern gefräst, glaubt der Fensterbauer wirklich,
    dass nach dem Elektriker keiner mehr Staub macht? Das ist eine billige Ausrede um Zeit zu gewinnen, warum auch immer....
    mit etwas gutem Willen und gegenseitiger Rücksichtnahme können alle von dir genannten Handwerker gleichzeitig arbeiten
    Feyerabend gefällt das.
  3. #3 Max Muster, 20.04.2020
    Max Muster
    Max Muster
    Danke!
    Wie verhält es sich denn mit Elektriker und Heizung/Wasser?
    Da wir Fussbodenheizung bekommen, frage ich mich, wo die Kabel vom Elektriker entlang laufen? Unter der Fussbodenheizung? Über der Fussbodenheizung? :lock
    Max
  4. Alex88
    wie wurde das denn vom Architekten geplant? Vermutlich gar nicht, dann sollte man das mit den beiden absprechen,
    FBH ist das letzte vor dem Estrich
  5. #5 polizei110, 25.04.2020
    polizei110
    polizei110
    SB
    Leipzig
    Fenster-Elektrik/Sanitär/Dampfbremse-Innenputz-Heizung
  6. #6 Andreas Teich, 25.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Und Fenster sollten nach dem Einbau durch Folie vor Staub geschützt werden
Thema: Reihenfolge Innenausbau
  1. Elektriker kommt erst wenn fenster drin sind
Reihenfolge Innenausbau - Ähnliche Themen
  1. Reihenfolge bei Hauskauf, ISFP, Energieberater und KfW 261 – wie läuft es wirklich?
    Reihenfolge bei Hauskauf, ISFP, Energieberater und KfW 261 – wie läuft es wirklich?: Hallo zusammen, Wir stehen kurz vor dem Kauf eines Einfamilienhauses aus den 60ern (voraussichtlich Energieklasse H). Ein baugleiches Nachbarhaus...
  2. Sinnvollste Reihenfolge von Arbeiten?
    Sinnvollste Reihenfolge von Arbeiten?: Hallo liebes Forum, wir möchsten im Laufe nächsten Jahres ein Haus aus den 1930er Jahren (endlich) sanieren und fragen uns, in welcher Reihenfolge...
  3. Reihenfolge Innenausbau Trockenbau
    Reihenfolge Innenausbau Trockenbau: Hallo liebe Mitleser, Wir haben ins unserem OG in der DHH von 1904 die Fußböden bis auf die Dielen, welche pro Zimmer auf 3 Holzbalken sitzen,...
  4. Reihenfolge Innenausbau
    Reihenfolge Innenausbau: Guten Tag zusammen, Wir haben einen Anbau erstellt, der Rohbau ist fertig, die Fenster sind drinnen. Meine Frage ist nun, welche Reihenfolge...
  5. Reihenfolge Innenausbau Fertighaus
    Reihenfolge Innenausbau Fertighaus: Hallo zusammen, ich bekomme am 08.02.2008 beim Fertighaus (Ausbauhaus) geliefert. Das Haus ist von Außen fertig und den Innneausbau übernehme...
