Reine Lohnkosten Klinkern
Diskutiere Reine Lohnkosten Klinkern im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach einem Klinkerer. Die Steine sind bereits bestellt. Es geht rein um den Arbeitslohn ohne Material. Es...
  1. #1 socketspce, 02.04.2024
    socketspce
    socketspce
    Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach einem Klinkerer. Die Steine sind bereits bestellt. Es geht rein um den Arbeitslohn ohne Material. Es handelt sich um einen Bungalow mit Garage und wenig Ecken 306cm hoch. Fläche ca. 250qm. Hab jetzt ein Angebot von einem Bosnier (kein Meisterbetrieb, ein anderer Maurer Betrieb hält für den Meister her). Sein Preis ohne Fugen: 108€ Brutto je qm ohne jegliches Material. Sturz oben wird je laufender Meter als Quadratmeter gerechnet. Öffnungen unter 2.5qm werden nicht abgezogen. Das ganze ist in Niedersachsen. Kann jemand was zu dem Preis sagen? Ich finde ihn recht hoch, wenn man bedenkt, dass eim Maurer laut Google. 2QM je Stunde schafft. Format ist allerdings WDF
  2. SIL
    Google interessiert nicht ...du wirst kaum bei diesem Format was ca 60 Steine pro m² sind in 2 h diese verarbeitet bekommen.
    Finger weg von diesen Konstellationen !
    Fugen sind immer extra , wie viel?
    Generell da du spärliche Angaben vornimmst , erscheint der Preis relativ hoch auch für WDF eher Richtung 80€ pro m² plus deine Zulagen Sturz Fugen etc
    11ant gefällt das.
  3. #3 socketspce, 02.04.2024
    socketspce
    socketspce
    Naja derjenige, der bei mir gemauert hat ist auch der Meister, der die beiden Klinkerer anfeschleppt hat. Fugen würde eine extra Fugenfirma. Welche Info fehlt denn?
  4. SIL
    Ist am Ende deine Entscheidung, aber hier wollen 2 Firmen ? verdienen.
    Kosten Fugen zum Beispiel Kosten Rüstung Kosten Mörtel etc sind die Anker vorhanden? Mit Dämmung etc
    11ant gefällt das.
  5. Alex88
    das zählt als Schwarzarbeit, weil es nicht möglich ist für einen anderen den Meistertitel bereitzustellen, außer er wäre festangestellt als Meister,
    wie @SIL schon schreibt: Finger weg
    11ant gefällt das.
  6. #6 socketspce, 02.04.2024
    socketspce
    socketspce
    Ja ich werde diese Firma (laut Visitenkarte) angeblich Gmbh) wohl nicht beauftragen.
  7. #7 socketspce, 02.04.2024
    socketspce
    socketspce
    Anker sind vorhanden. Gerüst s
    Ist es denn üblich Öffnungen bis 2.5qm voll zu berechnen?
  8. #8 socketspce, 02.04.2024
    socketspce
    socketspce
    Wie gesagt, geht es hier um den reinen Arbeitslohn. Jegliches zu verarbeitendes Material stelle ich, auch Gerüst, Mörtel etc.
  9. #9 Fabian Weber, 02.04.2024
    Ja.
  10. SIL
    Nicht bei WDF wenn hier Sturz , Laibung etc gesondert abgerechnet wird.
  11. #11 socketspce, 02.04.2024
    socketspce
    socketspce
    Sturz wird extra gerechnet. 1 Meter Sturz als 1 Quadratmeter
  12. #12 petra345, 03.04.2024
    Wie dick ist denn die Dämmschicht? Mein Vorschlag wäre 16cm plus 4 cm Luftschicht macht 20 cm!
    Hinterher kann man die nicht verstärken ohne die ganze, vorgesetzte Wand wegzunehmen.
    Wissen diese Könner denn, wie man um die Fensteröffnung verklinkert und wie die Fenster in so einem System angeordnet werden?
    Der eine setzt die Klinker, ein anderer verfugt. Das ist ungewöhnlich und Fehler hat immer der andere gemacht. Finger weg!
  13. #13 socketspce, 03.04.2024
    socketspce
    socketspce
    Ja ich gehe davon aus, dass sie wie wissen wie man das macht. Sie klinkern laut Aussage meines Maurers schon schon viele Jahre. Aber der Preis ist mir zu hoch, insbesondere dafür, dass sie kein Deutsch sprechen und vermutlich nie den Beruf erlernt haben. Bezüglich Dämmschicht: Habe 31.5cm zur Verfügung. 10.5 hat der WDF. Würden 20cm für Dämmung bleiben. Reicht 1cm Luftschicht zum Arbeiten?
  14. SIL
    Äußerst knapp , eher mindestens 1,5 bis 2,5 cm gilt als grobe Faustregel , bei deiner Gebäudehöhe auch ausreichend, 4 cm ist zuviel bei eingeschossig.
    Ich vermute du hast keinen Planer respektive Arch/ Ing der deine Planung und Vergabe überwacht.
  15. #15 socketspce, 03.04.2024
    socketspce
    socketspce
    Also wären 18cm i.o. richtig, ich habe keinen Architekten sondern der Statiker ist Bauing und hat die Zeichnung samt Bauantrag gemacht.
    Bodenplatte und Rohbau sind fertig gemauert. Vergebe die Aufträge selbst an lokale Firmen (mal abgesehen vom Klinker). Habe hier einen Maurermeisterbetrieb um die Ecke, der die Platte gemacht hat und die weiteren Maurer und Beton Arbeiten überwacht.
  16. SIL
    Das kann ich nicht beurteilen, hier gilt dein Bauantrag, der Wärmeschutznachweis ,Förderung ggf, dein energetisches Ziel etc , am Ende muss jemand dies alles bestätigen.
    Ich bin mir immer noch nicht ganz im Klaren was du nun gewählt hast als Ausführung, hat der erste Maurerbetrieb wenigstens deine Anker im MW plus die Abdichtung erbracht? Oder kommt dies jetzt alles so nach und nach...
  17. #17 socketspce, 03.04.2024
    socketspce
    socketspce
    Die Anker sind alle gesetzt, Abdichtung kommt jetzt. des Sockels erfolgt jetzt demnächst, wenn das Dach drauf ist und die Wände ein wenig abtrocknen können Derzeit sind die komplett nass in der ersten Reihe vom vielen Regen der letzten Tage Platte ist auf 100mm CS 4000 gesetzt, bündig. Die Abdichtung wird vermutlich mit Remmers 2K Plus samt Fugendichtband erfolgen.
  18. #18 socketspce, 03.04.2024
    socketspce
    socketspce
    Laut Statiker würden 16cm Dämmung mit mindestens 0,035 ausreichen um in Verbindung mit WP etc. die MIndestwerte einzuhalten.
  19. #19 socketspce, 16.04.2024
    socketspce
    socketspce
    Hallo noch einmal. Stehe jetzt vor der Frage ob 18cm Kerndämmung zuzüglich 3,5cm Luftschicht oder 20cm Dämmung und 1,5cm Luftschicht. 16cm würden voll ausreichen als Dämmung um auf die Werte zu kommen. Was würdet ihr empfehlen?
  20. #20 nordanney, 16.04.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    3,5cm Luftschicht sind unnötig und heute nicht mehr üblich. Die Regelkonstruktion heute ist eine Kerndämmung (also formal ohne Luftschicht). Praktisch lässt man zwischen 10 und 20mm Luft zwischen Klinker und (dauerhaft wasserabweisender) Dämmung.
Reine Lohnkosten Klinkern - Ähnliche Themen
  1. Reines Kippfenster umrüsten
    Reines Kippfenster umrüsten: Hallo, wir haben im Wohnzimmer eine Fensterfront mit Bodenturnen Fenstern. Auf der einen Seite können diese Fenster nur gekippt werden. Is es...
  2. Dielen raus und Beton rein?
    Dielen raus und Beton rein?: Moin Leute, ich habe ein altes RMH aus den 1950er gekauft und im UG war in der Küche noch ein alter Dielenboden, der raus musste und nun ein...
  3. Wie genau lokalisieren, wie der Rauch aus der Wohnung unter mir rein kommt
    Wie genau lokalisieren, wie der Rauch aus der Wohnung unter mir rein kommt: Hallo, ich wohne im zweiten Stock im Dachgeschoss eines Mietshauses. Der Bau in ein 50er Jahre-Bau. Die Wohnung ist sehr hellhörig, ich kann...
  4. Was ist zu beachten / Diele raus, Fussbodenheizung rein...
    Was ist zu beachten / Diele raus, Fussbodenheizung rein...: Hallo, wir haben eine Doppelhaushälfte BJ. 1959 gekauft. Das Haus ist teilunterkellert, Boden im EG ist derzeit Bodenplatte/ Estrich/ Holzdiele...
  5. Schornstein - Wo kommt das Wasser rein?
    Schornstein - Wo kommt das Wasser rein?: Guten Abend, ich beschäftige mich schon länger mit Feuchtigkeit in meinem Schornstein und konnte mittlerweile und auch mit Hilfe von diesem Forum...
