Reparatur Ausdehnungsgefäß
Diskutiere Reparatur Ausdehnungsgefäß im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Sind Ausdehungsgefäße reparabel oder werden die ausgewechselt? a) eingebautes Teil in der Theme b) separat Sind wohl beide defekt. Es begint...
  1. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    b) separat
    Sind wohl beide defekt. Es begint wieder die Heizperiode und mir kommt in Erinnerung, dass bei der Reparatur der Therme im Januar der Kommentar kam, die seien wahrscheinlich defekt. Er probierts nochmal.
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    kleine MAG's und die Gefäße in den Thermen werden ausgewechselt. Bei großen MAG's kann man bei einigen Typen auch die Membran auswechseln.
    Wenn es sich um ein Gefäß in einer Therme handelt, dann sollte man einmal nachrechnen, ob das Gefäß groß genug ist. Ansonsten wird es zu stark belastet und hält nicht lange.
    Bruno Bosy
  3. R.B.
    Wie groß sind die MAG, vor allen Dingen das "separate"?
    Meine Meinung, bei den Preisen die üblicherweise für die Dinger aufgerufen werden, lohnt eine Reparatur nicht. Bei Großanlagen mag das anders aussehen, aber ich schätze mal, bei Dir reden wir von einem EFH oder evtl. noch MFH. Da sind die Dinger doch eher klein.
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Oldbo, deshalb wurde damals auch ein separates (R.B. 35 l 3-MFH) mit eingebaut. Das in der Therme (die Kiste) ist drin geblieben.
    Nun als Eigner wider willen (oder damaliges Nichtbewußtsein) einer DeDietrich Kiste bin ich einiges gewohnt.
    Mal die Infos von Oldbo durchgelesen. -> Vordruck mit Stickstoff, d.h. da sollte eine Stickstofflasche angeschleppt werden - hmm noch nicht bemerkt.
    z.B.:
    Den Wärmetauscher habe ich beim letzten Mal mit dem Hochdruckreiniger durchgewaschen. Um in die Ecken zu kommen, mußten die seitlichen Deckel ab. Da die Deckel mit Silikon festgeklebt waren - ich irritiert - Monteur angerufen - nee kann/muss ab. Der hat die Deckel wieder mit Silikon eingeklebt - Dichtungen gibt es nicht als Ersatzteil. Problem hat der Monteur davor auch schon gehabt. Er nimmt diesmal hitzefestes Silikon.:wow
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, die gibt es auch in Form kleiner Spezialkartuschen mit Pflegemittel. Wer schleppt denn heutzutage noch Flaschen :bounce:
    Ob die 35 l reichen, kann st Du jetzt ja einmal nachrechnen.
    Bruno
  6. #6 Achim Kaiser, 08.09.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    3 Wohnungen und *normale* Plattenheizkörper ?
    Ausdehnungsgefäß min. 50 l ....
    Wenns noch alte DIN- oder Röhrenradiatoren sind lass ein 80er ranpappen (so es der Platz zulässt), dann musst nicht alle Nase nachfüllen, falls mal einer 2 oder 3 Schnapsgläser entlüftet....
    Achim Kaiser
  7. Julius
    Wenn die beiden Gefäße also parallelgeschaltet sind, würde ich das im Gerät ersatzlos weglassen und dafür (sofern der Platz reicht) ein entsprechend größeres Externes einbauen lassen.
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ein Gefäß ist immer besser. 2 und mehr sind eine Krücke :biggthumpup:
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Ich rolle das ganze mehr oder weniger zwangsweise auf.
    Ich rechne die benötigte Größe mal nach.
    Das MAG im Gerät: Erst einen finden, der an das Gerät rangeht. Bei der letzten Reparatur/Wartung hat der Monteur nur seinen Kommentar abgegeben und das wars.
  10. #10 Achim Kaiser, 09.09.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Lass das geräteinterne Ausdehnungsgefäß wos ist, so lange es dicht ist.
    Für diese Dinger zahlst als Ersatzteil im Vergleich zum *normalen* Ausdehnungsgefäß nen richtig saftigen Preis.
    Wenn dann nach DIN gerechnet hast und die Schmalspurvariante ermittelt erhöhe die Wasservorlage um min 25% oder 10 l ...
    Nachdem die Preisdifferenz zwischen nem 35 er und nem 80er Gefäß doch schlaffe 35 Teuros ausmacht und sich das Ganze vom Material im Bereich UHU (unter Huntert) bewegt ... kannste drüber sinnieren wieviel Zeit zum berechnen aufwendest ;).
    Achim Kaiser
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Ich habe es gerade mal nachgerechnet - Unterlagen der Kermi Plan-Ventilheizkörper habe ich noch. Die haben einen ziemlich geringen Wasserinhalt.
    -> aufgerundet 20 l fürs MAG
    vorhanden neben MAG im Gerät (wurde so viel ich weiß nicht ausgebaut): 35l Reflex N - ggf. defekt???
    größeres MAG - erst mal den Platz checken.
    So ein Kappenventil mit Entleerung (was man alles entdeckt) gibt es auch nicht. Muss wohl der ganze Strang entleert werden -> nicht so Wartungsfreundlich.
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Ist kein Absperrhahn davor? Dann kannst Du es doch zumindets "außer Gefecht" setzen.
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Es ist im Gerät. Da greife "ich" nicht ein.
Thema: Reparatur Ausdehnungsgefäß
  1. ausdehnungsgefäß reparieren
  2. ausdehnungsgefäss reparieren
  3. wasservorlage druckausgleichsgefäß
  4. membran ausdehnungsgefäß seperat,
  5. ausgleichsbehälter flicken,
  6. reparatur ausdehnungsgefäss,
  7. Was kostet eine Reparatur mit dem ausdehnungsgefäss ,
  8. Reflex N 25 Reparatur,
  9. Reparatur Druckausgleichsgefäß ,
  10. Ausdehnungsgefaess reparieren
Reparatur Ausdehnungsgefäß - Ähnliche Themen
  1. Reparatur 3-teiliges Türband (verbogen / aus Zarge gerutscht)
    Reparatur 3-teiliges Türband (verbogen / aus Zarge gerutscht): Guten Abend, bei mir ist heute plötzlich das obere Türband aus dem Rahmen gerutscht, sodass die Tür nicht mehr schließbar war. Ich habe es gerade...
  2. Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?
    Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?: Hi, bei unserem Hausbau wurden die Bolzenanker, die in der Geschossdecke des OG sitzen und an denen der Dachstuhl „verschraubt wird“, auf einer...
  3. Brüchiges Betonrohr - Reparatur?
    Brüchiges Betonrohr - Reparatur?: Hallo, bei uns verläuft ein 600mm Betonrohr unter einem Gebäude, es dient zur Entwässerung der Drainage der umliegenden Felder. Nun sind 3 der...
  4. Reparatur Dachkippfenster, Drehgriff fest
    Reparatur Dachkippfenster, Drehgriff fest: Das Fenster kann zwar geöffnet und geschlossen werden, es ist beweglich. Hat man allerdings das Fenster geschlossen, kann man es nicht mit dem...
  5. Reparatur von Klinkerfliesen
    Reparatur von Klinkerfliesen: Liebe Gemeinde, ich muss im Mai eine große Terrasse schön machen. Schmutz ist nicht das Problem, ich habe auch ein paar Löcher und Risse im...
