Reparatur Ausklapptreppe zum Dachboden
Diskutiere Reparatur Ausklapptreppe zum Dachboden im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; An unserer Ausklapptreppe zum Dachboden hat sich leider die rechte Befestigung gelockert. Die Treppe war rechts oben komischerweise mit einer...
  1. #1 buddelchen333, 07.12.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    An unserer Ausklapptreppe zum Dachboden hat sich leider die rechte Befestigung gelockert. Die Treppe war rechts oben komischerweise mit einer Metallschraube in einem Holzbalken befestigt. Deshalb ist das loch nun leider zu groß, um eine Holzschraube zu finden die einerseits darin halt findet und andererseits durch die Aufnahme des Befestigungspunktes der Treppe passt.
    Gibt es spezielle Harze / Füllstoffe, mit denen man das Bohrloch auffüllen könnte und eine hinreichende Festigkeit erreicht, um ein kleineres Loch zu Bohren, in dem eine Holzschraube dauerhaft halt findet?
  2. EMKA
    EMKA
    Dipl.-Bauingenieur
    Gifhorn
    Da alles in Holz ist kann man das Loch aufbohren und ein passendes Rundholz mit Holzleim einsetzen. Nach dem Aushärten des Leims (mind. 1Tage) dann das Loch für die kleine Schrauben bohren.
Thema: Reparatur Ausklapptreppe zum Dachboden
  1. dachboden reparieren
  2. ausklapptreppen
Reparatur Ausklapptreppe zum Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Reparatur von Klinkerfliesen
    Reparatur von Klinkerfliesen: Liebe Gemeinde, ich muss im Mai eine große Terrasse schön machen. Schmutz ist nicht das Problem, ich habe auch ein paar Löcher und Risse im...
  2. DHH Brandschutzmauer durch Handwerker beschädigt - was beachten bei Reparatur
    DHH Brandschutzmauer durch Handwerker beschädigt - was beachten bei Reparatur: Hallo zusammen, ich wäre euch für kurzen Rat dankbar. Wir besitzen eine DHH Bj. 1922. Zwischen den beiden Hälften besteht nur eine...
  3. Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?
    Reparatur Flexrohr am Entlüftungsstrang mit Band. Pfusch?: Hallo zusammen, an unserem Neubau hatten wir Feuchtigkeitsbildung an der Trockenbau-Decke im Dachgeschoss. Dort befindet sich ein Felxrohr am...
  4. Welche Art Handwerk für Reparatur von Holzfußboden?
    Welche Art Handwerk für Reparatur von Holzfußboden?: Guten Tag, bei meinem freistehenden EFH (Bj. 1901) ist im Flur des EG der Holzfußboden durchgebrochen (das Haus hat keinen Keller, sondern nur so...
  5. Reparatur Ausklapptreppe zum Dachboden
    Reparatur Ausklapptreppe zum Dachboden: An unserer Ausklapptreppe zum Dachboden hat sich leider die rechte Befestigung gelockert. Die Treppe war rechts oben komischerweise mit einer...
