Restfeuchte im Mauerwerk
Diskutiere Restfeuchte im Mauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Forengemeinde, habe nach einem Rohrbruch im Bad Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk und Putz. Zur Zeit läuft eine "Technische Trocknung" mit...
  1. #1 controlleur, 07.02.2007
    controlleur
    controlleur
    Dipl. Ing.
    Dieblich
    Zur Zeit läuft eine "Technische Trocknung" mit Geräten einer Firma für Bauentfeuchtung.
    Meine Frage ist: In welchem % Wert-Bereich spricht man von einem trockenen, leicht feuchten und sehr feuchtem Mauerwerk.
    Hat nicht jeder bewohnte Raum einen Restfeuchtewert im Putz aufgrund von Verdunstung und Lüftung? :confused:
    Gruss
    controlleur
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Natürlich hat der Baustoff
    immer Feuchtigkeit in sich... Nach erfolgter Trocknung sollte der Erfolg der Trocknung auch per Messung nachgewiesen, bestätigt werden.
  3. #3 Carden. Mark, 07.02.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Die Höhe der Feuchte in Baustoffen ist abhängig von der Ausgleichsfeuchte. Sprich je höher die rF der Luft, desto höher die im Baustoff.
  4. #4 controlleur, 08.02.2007
    controlleur
    controlleur
    Dipl. Ing.
    Dieblich
    "Die Höhe der Feuchte in Baustoffen ist abhängig von der Ausgleichsfeuchte. Sprich je höher die rF der Luft, desto höher die im Baustoff."
    O.K. Robby und Mark,
    aber was i s t trocken als Meßwert" in % Mauer- oder Putzfeuchte bei relativer Raumfeuchte von ca. 50% ??
  5. #5 Carden. Mark, 08.02.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Perfekt wäre dann 50 rF im Bohrloch gemessen. (was bedeuten würde, kein Tauwasser in der Konstruktion)
  6. Robby
    Kempen / NRW
    gemessen
    mit welchem Gerät ???
    Masse Prozent als CM Messung oder Darr Methode??
    Oder lediglich Indikation / Annäherung per Ultraschall o. Induktion ???
    Das sind verschiedene Meßmethoden wobei nur die 1. genannten das tatsächlich genau können, aber zerstörend sind.
  7. #7 Carden. Mark, 08.02.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    DA hier offensicht nach rF gefragt wird, habe ich auch nur den Wert in rF genannt. Dieser ist aber eher nur an Innenwände zwischen Räumer selber Nutzung und Wärme zu erwarten.
  8. #8 Carden. Mark, 08.02.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Da ich darauf hingewiesen wurde, dass ich ev. falsch intepretiert werden könnte:
    Relative Feuchtigkeit = %rF ist der Grad der Sättigung - oder die Menge von Wasserdampf, die in der Luft enthalten ist - relativ zu der Menge die sie gesättigt beinhalten würde.
    IdR wird rF prozentual bewertet, feuchtigkeitgesättigte Luft bei gegebener Temperatur gibt 100%.
    Ist die Luft erwärmt, ist die Wasserdampf-Menge, die sie bei Sättigung haben würde, gesteigert.
    Das hat zur Konsequenz, dass der % - Wert der rF niedriger wird, auch wenn die tatsächliche Menge Wasser konstant bleibt.
    Ähnlich ist es, wenn die Luft gekühlt wird, so verringert sich die Wasserdampf - Menge.
    Dadurch steigt der prozentuale rF - Wert.
    Kondensat bildet sich bei einem Überschuss an Wasser in gesättigter Luft.
  9. #9 Carden. Mark, 08.02.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    fehlte noch was
    Wenn ein trockenes, absorbierfähiges Material, wie Holz oder Ziegel, in einer sehr feuchten Umgebung
    (hohe % rF) lagert, absorbiert es Wasser und der Feuchtigkeitsgehalt steigt.
    Andererseits gibt absorbierendes Material Feuchtigkeit an eine trockene Umgebung (niedrige % rF) ab.
    Die Bewegung der Feuchtigkeit vom Material zur Umgebung und umgekehrt besteht solange, bis der Wasserdampfpartialdruck (im Material und in der Umgebung) ausgeglichen ist. Wenn dieser Zustand erreicht ist, kann der Feuchtigkeitswert eines Materials als relative Gleichgewichtsfeuchte (ERH) bezeichnet werden.
    Dieses kann dann in der von mir vorbeschrieben Klimamessung erfasst werden
Thema: Restfeuchte im Mauerwerk
  1. restfeuchte mauerwerk
  2. restfeuchte im mauerwerk
  3. mauwrwerk restfeuchte
  4. restfeuchte in mauerwerk wert,
  5. welche feuchtigkeit darf mauerwerk haben,
  6. Putzarbeiten restfeuchte mauerwerk,
  7. Baustoffe ausgleichsfeuchte,
  8. Restfeuchte putz,
  9. restfeuchte,
  10. restfeuchte an mauerinnenwand,
  11. restfeuchte Mauer
Restfeuchte im Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Nach 15 Wochen und 2x Aufheizen >3% Restfeuchte
    Nach 15 Wochen und 2x Aufheizen >3% Restfeuchte: Hallo zusammen! Unser Estrich im EFH Neubau trocknet jetzt in der 15. Woche und hat immer noch eine Restfeuchte von >3%. Es handelt sich um einen...
  2. Restfeuchte Zementheizestrich
    Restfeuchte Zementheizestrich: Hallo Leute, Ausgangssituation: Neubau EFH Einbau Zement-Heizestrich im Dez. letzten Jahres Restfeuchtemessung im März diesen Jahres in den...
  3. Abdichtung und Estricharbeiten im Keller trotz Restfeuchtigkeit
    Abdichtung und Estricharbeiten im Keller trotz Restfeuchtigkeit: Hallo zusammen, unser Keller (Bodenplatte und Wände) wurden aus WU-Beton hergestellt. Die Zwischenwände sind aus KS-Steinen und haben...
  4. Flecken an Fassade durch Restfeuchte der Abluft
    Flecken an Fassade durch Restfeuchte der Abluft: Hallo, über der Abluft (im Boden) unserer Hausbelüftung haben wir Meter hoch Flecken an der Fassade. Schuld ist wohl Restfeuchte, wodurch sich...
  5. Restfeuchte Mauerwerk für Innenputz
    Restfeuchte Mauerwerk für Innenputz: Hallo zusammen, besonders der Gebäudeteil mit Flachdach hat im Dezember/Januar einiges an Wasser abbekommen, weil noch gar keine Abdichtung...
