Restfeuchte in Porotonwänden
Diskutiere Restfeuchte in Porotonwänden im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich lese schon seit einiger Zeit ganz interessiert die Beiträge in diesem Forum. Nun benötige ich auch die Hilfe von den anwesenden...
  1. #1 Andreas02, 18.05.2008
    Andreas02
    Andreas02
    Bauherr
    Datteln
    Nun benötige ich auch die Hilfe von den anwesenden Fachleuten!
    Erst mal einige Hintergrundinfos:
    Wir bauen ein EFH mit Keller. Das gesamte Mauerwerk besteht aus Porotonstein. Die Außenisolierung bei erdberührenden Teilen wurde auf unser drängen hin ordentlich (Herstellerangaben) durchgeführt.
    Unser toller Bauunternehmer :boxing hat am Anfang einige grobe Fehler gemacht.
    Da er am Anfang die Baugrube falsch ausgehoben hatte, ist einiges schief gegangen.
    Kurzum, es ist reichlich Wasser in den Keller gelangt, welches der Porotonstein schön aufgesogen hat.
    Das Wasser aus dem Keller ist mittlerweile raus. Die Wände aber noch feucht.
    Zwei Bautrockner laufen schon einige Zeit und holen einiges aus dem Stein raus...
    Nun zu meiner eigentlichen Frage:
    Wieviel Restfeuchte darf im Stein sein, bevor man den Putzer an seine Arbeit läßt?
    Oder kann der Putzer seine Arbeit verrichten und die Restfeuchte "entweicht" nach und nach?
    Möchte einfach nur keine Überrschungen (z.B. Schimmel) mehr erleben!!
    Ich bin auf Eure Meinung gespannt!
    Andreas
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    abgesoffenes Mauerwerk ist und bleibt auch nach dem trocknen
    dunkel verfärbt.
    2 Bautrockner da rein ist schon mal der richtige Weg, aber
    alle Fenster und Öffnungen in´s EG zumachen ansonsten holen
    sich die Bautrockner auch noch die Feuchtigkeit von oben (!)
    "die" Frage wann putzen ist gut, kann pauschal nicht beantwortet
    werden, welche Bautrockner benutzt Du ??? ... z.b. Wilms KT 400
    bei soviel Feuchtigkeit muss man 2mal täglich die Behälter leeren,
    je länger die laufen desto weniger werden sich die Behälter füllen,
    ich sag mal pauschal wenn in 24 Std. die Behälter nicht mehr
    halb gefüllt sind ... wird nimmer viel los sein im Mauerwerk
    sprich man könnte verputzen (!) ... wenn Du aber so
    kleine Scheisserlein als Bautrockner hast wird sich das noch ne
    Weile hinziehn (!)
  3. #3 Andreas02, 19.05.2008
    Andreas02
    Andreas02
    Bauherr
    Datteln
    Die Kellerräume sind durch Bautüren verschlossen und die Fensteröffnungen hab ich ebenfalls dicht gemacht.
    Die Bautrockner sind von einer Vermietfirma namens B****.
    Leistung (W/V) 1.500 / 230
    Luftdurchsatz (m3/h) 500
    Kapazität 27º, 60 % (l/h) 1,5
    Abmessungen (cm) 62 x 56 x 90
    für Räume bis 300m³.
    Keller 1 hat ca. 34 m² und Keller 2 hat ca. 20m².
    In zwei Räumen hab ich jeweils einen davon stehen. Hol momentan je Gerät pro Tag ca. 10 Liter Wasser raus...
Thema: Restfeuchte in Porotonwänden
  1. porotonstein trocknen
  2. wasser auf porotonstein
  3. poroton datteln
Restfeuchte in Porotonwänden - Ähnliche Themen
  1. Nach 15 Wochen und 2x Aufheizen >3% Restfeuchte
    Nach 15 Wochen und 2x Aufheizen >3% Restfeuchte: Hallo zusammen! Unser Estrich im EFH Neubau trocknet jetzt in der 15. Woche und hat immer noch eine Restfeuchte von >3%. Es handelt sich um einen...
  2. Restfeuchte Zementheizestrich
    Restfeuchte Zementheizestrich: Hallo Leute, Ausgangssituation: Neubau EFH Einbau Zement-Heizestrich im Dez. letzten Jahres Restfeuchtemessung im März diesen Jahres in den...
  3. Abdichtung und Estricharbeiten im Keller trotz Restfeuchtigkeit
    Abdichtung und Estricharbeiten im Keller trotz Restfeuchtigkeit: Hallo zusammen, unser Keller (Bodenplatte und Wände) wurden aus WU-Beton hergestellt. Die Zwischenwände sind aus KS-Steinen und haben...
  4. Flecken an Fassade durch Restfeuchte der Abluft
    Flecken an Fassade durch Restfeuchte der Abluft: Hallo, über der Abluft (im Boden) unserer Hausbelüftung haben wir Meter hoch Flecken an der Fassade. Schuld ist wohl Restfeuchte, wodurch sich...
  5. Hohe Restfeuchte im Dachkasten mit Verfärbung der Unterkonstruktion normal?
    Hohe Restfeuchte im Dachkasten mit Verfärbung der Unterkonstruktion normal?: Hallo liebe Bauexperten, Ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Unser Dachkasten ist aus Profilholz erstellt. Da wir ein Kaltdach...
