Revisionsklappe
Diskutiere Revisionsklappe im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein kleines Problem, d.h. hin und her zwischen Fliesenleger und Architekt hinsichtlich der Revisionsklappe. Sachstand: Im...
  1. #1 Mathias1980, 20.01.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Halle
    Sachstand: Im LV des Architekten für den Fliesenleger ist eine "0815"- Revisionsklappe (300 mm x 300 mm) und die möchte ich nicht sondern, ich möchte eine überfliesbare (soweit so gut) Revisonsklappe, wegen der Optik und gleichzeitig ist das neben der Duschabtrennung und dahinter (hinter der Trockenbauwand) ist der Fundamenterder und sind die Hauseinführungen (BoPla ohne Keller) und beide (Fliesenlegermeister und Dipl.-Bauing.) können sich nicht auf die Ausführung der Revi- Klappe einigen.
    Angebot des Fliesenlegers: Wir nehmen einen Standardklappe (Blech mit Magnet in Kunststoffrahmen) und kleben eine Lippendichtung (weil paranoider Bauherr) ein. Ich habe auch schon im Netz gesucht, aber nichts gefunden. Meine Vorstellungen:
    Format: ca. 30 x 30
    dahinter ist der Erder und die Hauseinführung (deshalb dachte ich spritzwassergeschützt und mit Lippendichtungen?)
    uberfliesbar (GK)
    (einigermaßen) leicht zu öffen (Fliesenleger hat mir eine gezeigt, als Brandschutzausführung und herausnehmbar, da hat er immer Probleme, d.h. zu großer Spalt oder die Fliesen werden bei der Entnahme beschädigt) , vielleicht mir Scharnier oder vergleichbar
    Ich bitte euch herzlichst um einen Tipp (Norm, Lieferant, ... )
    Beste Grüße und Danke vorab!
    Mathias
  2. #2 baufix 39, 20.01.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    versteht man das richtig: Hauseinführungen Strom, Gas,Wasser usw.??? im Badezimmer??
    oder wie soll man das verstehen!!
  3. #3 the motz, 20.01.2014
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Bei der Menge an Medien ist die Größe aber nicht ernst gemeint?
  4. #4 Mathias1980, 22.01.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @alle: Sorry, mein Fehler, ich erkläre es:
    Ich speise alle Medien aus einem Nebenraum (zwei Häuser , eine Häuseranschlussraum) , der extern liegt, in mein Haus ein und die Einspeisungen
    (Kombirohr, Trinkwasser, Elt, Daten, Erder) gehen von dort nach außen bzw. kommen nach innen, d.h. hinter dieser Wand sind keiner Stell- oder Ablesestellen, ich benötige dies liediglich um einen Kontrollblick auf die Einspeisungen (1 x Jahr :-) ) werfen zu können. Der Raum "vor" der Trockenbauwand ist mein Gäste- WC mit Dusche.
  5. Julius
    Kannst Du mal eine Skizze machen?
    Ich bin noch nicht sicher, ob das so überhaupt in Ordnung geht!
    Für Badezimmer gibt es nämlich einschränkende Sonderregeln, was fremde Leitungen in deren Wänden betrifft.
  6. #6 Mathias1980, 22.01.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
  7. #7 Mathias1980, 22.01.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
  8. Julius
    Soll ich ehrlich sein?
    Eine (diesbezüglich) saudumme Planung!
    In der Badezimmerwand. Und dann auch noch am Schutzbereich der Dusche... :mauer
    Wie wird der Mindestabstand sichergestellt?
    Wie ist die Wand zwischen Hohlraum und Dusche ausgeführt?
    Auch wenn diesbezüglich dann alle Regeln eingehalten werden, würde ich die Zuleitung am Speisepunkt unbedingt mit einem selektiven Fehlerstromschutzschalter versehen (hierzu muß sie fünfadrig oder 4+1-adrig sein) und eine evtl. leitfähige Unterkonstruktion der betreffenden Badezimmerwand in den PA einbeziehen.
    Daß die netzspanungsführenden Leitungen dort ungeschnitten durchgeführt werden, setze ich dabei voraus.
  9. #9 Mathias1980, 23.01.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @Julius: Ich habe die Kritik nicht vollständig verstanden, nur noch zur Info, im Groben gesehen ist dieser Punkt der kürzeste Abstand zu den Medien, d.h. zum externen Heizungsraum und zur Stromversorgung.
    Antwort auf deine Fragen:
    - von außen nach innen: WDVS => KS => Luft => GK (25 mm, feuchtraum) => Abdichtung => Fliesen ; in den Luftraum werden die Medien eingeführt:
    - netzspanungsführende Leitungen sind ungenitten ; Erdung entsprechend Bild
    - Reviklappe kann sein, aber muss es nicht
    Was sind deine Befürchtungen? Wird gegen geltende Regeln verstoßen? Ist die Situation gefährlich, denn von Seiten des Elektrikers gab es keinerlei Bedenken gegen die Ausführung.
  10. #10 ManfredH, 23.01.2014
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Wirklich?!?
    Ich habe gestern auch im Netz recherchiert, weil ich für eine Leistungsbeschreibung Informationen über Revisionsklappen benötigt habe. Und ich habe Unmengen von Klappen gefunden - aus Blech, oder mit GK-Einlage, oder zum Verfliesen, oder Edelstahl... Standardausführungen und feuchtraumgeeignete, spritzwassergeschützte, mit oder ohne Dichtung, mit unterschiedlichen Brandschutzanforderungen, für Trockenbau oder Massivbau...
    Werden bei dir auch fast 70.000 Treffer angezeigt, wenn du bei google "Revisionsklappe" eingibst?
  11. #11 Mathias1980, 23.01.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @mafred: Du hast Recht, die Einzel- Anforderungen werden erfüllt, aber die Summe aller Anforderungen habe ich nicht gefunden:
    - Format: ca. 30 x 30
    - spritzwassergeschützt bzw. feuchtraumgeeignet (Ist das identisch? Ich denke nein...)
    - uberfliesbar (GK)
    - leicht zu öffen, vielleicht mir Scharnier oder vergleichbar
    Solltest du einen Link haben, so wäre ich dankbar.
    Grüße
    M.
  12. #12 ManfredH, 23.01.2014
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Links zu Produkten werden ja hier nicht so gern gesehen.
    Aber wenn du in google mal "revisionsklappe spritzwassergeschützt fliesen" eingibst, und dann den pdf-Katalog an 4. Stelle der Trefferliste öffnest und auf Seite 66 links unten schaust... die z.B. müsste doch alle deine aufgeführten Anforderungen erfüllen?
  13. Julius
    Es geht um die elektrische Sicherheit im Badezimmer im Falle eines Isolationsfehlers.
    Also eigentlich nur um Gesundheit und Leben der Bewohner...
    Nicht immer ist die kürzeste Leitungsführung auch die sinnvollste.
    Entscheidend sind die geometrischen Verhältnisse in jenem Luftraum.
    Es muß unter allen Umständen dauerhaft sichergestellt sein, daß netzspnnungsführende Leitungen mehr als 6cm von der Oberfläche (Fliesen) der Badezimmerwand entfernt sind.
    Darüberhinaus besteht die Gefahr der Spannungsverschleppung über das metallische Ständertragwerk. Dieses sollte in solchem Fall unbedingt den PA einbezogen werden. Was hier ja nachträglich noch machbar sein sollte.
    Und ich rate nochmals DRINGEND, die Gebäudezuleitung am Speisepunkt (z.B. vorgelagerter Zählerschrank) mit einem selektiven Fehlerstromschutzschalter zu versehen!
    Die Klappe selbst stellt kein (elektrisches) Problem dar. Ich würde sie unbedingt einbauen, eher noch etwas größer als Du vorhast. Schon wegen der Verschraubung an der (Wasser?)Leitung...
    Daß eines Tages ein Benutzer der Dusche unfreiwillig waagerecht den Raum verläßt...
    Kann sein, ist aus den bisherigen Angaben nicht klar zu erkennen.
    Ja, ich halte sie für potentiell gefährlich. Evtl. auch für unzulässig.
    Zumindest sollte man alle jetzt noch möglichen Maßnahmen ergreifen (ich habe sie benannt: Abstände und Befestigung prüfen, S-FI und PA nachrüsten)!
  14. #14 Mathias1980, 24.01.2014
    Mathias1980
    Mathias1980
    Halle
    @Julius:
    Danke für die Auskunft, ich habe in der VDE 100 - 701 nachgeschaut und die grundsätzliche Kritik verstanden. Ich werde es umgehend mit dem Elektriker besprechen und die Auskünfte dann posten. Danke und schönes WE!
Thema: Revisionsklappe
  1. revisionsklappe wasserdicht dusche
  2. revisionsklappe fliesen wasserdicht
  3. revisionsklappe wasserdicht
  4. revisionsöffnung abdichten,
  5. revisionsklappe Fußboden forum,
  6. revisionsklappe bauforum,
  7. wasserdichtes revisionstür fliesen,
  8. revisionstüren verfliest wasserdicht,
  9. revisionsklappe dusche,
  10. revisionsKlappe abdichten dusche,
  11. revisionsklappe im duschbereich,
  12. wasserdichte klappen fliesen,
  13. tapete revisionsklappe beschädigt,
  14. mindestabstände revisionsklappen,
  15. wasserdichte Klappe abzähler dusche
Revisionsklappe - Ähnliche Themen
  1. Revisionsklappe für Natursteinmauerwerk aussen?
    Revisionsklappe für Natursteinmauerwerk aussen?: Hallo, aktuell wird bei mir im Aussenbereich eine Grantimauergebaut. In diese Mauer soll ein Türchen für eine Revisionssache. Muss nicht dicht...
  2. Revisionsklappe Rolladen Problem
    Revisionsklappe Rolladen Problem: Hallo liebe Gemeinde, da ich meine Kurbelgetriebe von unseren Sturzrolladen austauschen muss(defekt) müsste ich jetzt an die Mechanik. Der...
  3. Quelle für nicht quadratische Revisionsklappen
    Quelle für nicht quadratische Revisionsklappen: Servus, Ich suche Revisionsklappen mit 25mm Tiefe (doppelt beplankt) und den Massen 200x400 mit einer Dichtung. Leider finde ich nichts. Immer nur...
  4. Revisionsklappe Rolladenkasten öffnen
    Revisionsklappe Rolladenkasten öffnen: Hallo zusammen, die Frage mag jetzt wirklich dämlich klingen, aber wir bekommen unseren Rolladenkasten nicht geöffnet und diese oder eine...
  5. Revisionsklappe Rolladen undicht?
    Revisionsklappe Rolladen undicht?: Hallo zusammen, vor einigen Monaten hatten wir bereits das Problem, dass bei unserem Neubau von 2023 die Revisionsklappe am Rolladen...
