Rezirkulationszone
Diskutiere Rezirkulationszone im Dach Forum im Bereich Neubau; https://www.dropbox.com/s/sf2i53jnrfb4f ... .HEIC?dl=0 Siehe frage im link wie bildet sich hier die Rezirkulationszone aus?
  1. #1 Peter Ko, 14.12.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
  2. #2 nordanney, 14.12.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Was besagt die Zeichnung? Schornstein? Lee-Seite?
    Eigentlich soll es bei neuen Schornsteinen solch eine Zone nicht mehr geben.
  3. #3 Peter Ko, 14.12.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    Ja je nachdem wie der Wind bläst ist Lee links oder rechts. Aber wie bildet sich bei dem Dach die Rezirkulationszone aus? Es ist kein normales Satteldach
  4. #4 nordanney, 14.12.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ich verstehe die ganze Zeichnung nicht? Was ist der Schornstein? Was ist das Dach? Woher kommt normalerweise der Wind? Neubau oder Altbau?
    Mach mal eine verständliche Zeichnung mit Beschriftung, was Du da "gekritzelt" hast.
    Ich weiß, Du stellst dauernd so "Kaminfragen" und hast ein Reihenmittelhaus.
    Aber es soll doch ein neuer Außenschornstein werden. Da dürfte eine Rezirkulationszone gar nicht mehr entstehen aufgrund der aktuellen Vorgaben.
  5. #5 Peter Ko, 14.12.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
  6. #6 nordanney, 14.12.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ich kenne das Thema. Genau aus diesem Grund gibt es per 31.12.2021 ja neue Anforderungen an Schornsteine. Wo sie zu münden haben (außerhalb der R.), damit sie in der "freien" Luft verwirbeln können - also ergänzend neue Anforderungen an die Abgasverdünnung.
    Das lässt sich alles mit der korrekten Software berechnen, wenn es ein komplexes Dach ist. Da kann Dir jeder Schorni - den Du ja sowieso brauchst - sagen.
    Und Du musst die Lee-Seite definieren - wirst ja in einer Gegend wohnen, wo der Wind regelmäßig aus einer bestimmten Richtung kommt. Hier an der Grenze zu NL kommt er an 340 Tagen des Jahres aus dem Westen.
  7. #7 Peter Ko, 14.12.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    Ja für normale Dächer gibt es überall Schaubilder. Leider nicht für meines. Der schorni sagt es funktioniert
  8. #8 Peter Ko, 15.12.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    kann mir mal jemand sagen was da drinn steht?
    VDI 3781 Blatt 4, Ausgabe Juli 2017
  9. #9 Peter Ko, 16.12.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
  10. #10 nordanney, 16.12.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Was fragst Du noch, wenn Du doch schon mit dem Schorni im Gespräch bist?
    Offizielle Regelung:
    Höhe über Dach bei Dachneigung ab 20 °
    Die neu errichteten oder erstmalig angeschlossenen Schornsteine müssen bei einer Dachneigung ab 20 ° eine Schornsteinhöhe über Dach von mindestens 40 cm aufweisen und firstnah liegen.
    Firstnah bedeutet hierbei, dass der horizontale Abstand (A) vom First kleiner ist als der Abstand (B) von der Traufe und der vertikale Abstand (C) über dem First größer ist, als der horizontale Abstand A vom First.
    Die sogenannte Umkreisregelung definiert, dass die Austrittsöffnung des Schornsteins im Umkreis von 15 Metern jede Lüftungsöffnung, jedes Fenster, jede Tür um mindestens 1 Meter überragen muss.
  11. #11 Peter Ko, 16.12.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    nordanney.
    ja du hast recht. mein zuständiger bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger hat allem zugestimmt und gesagt es funktioniert.
    Nur irritiert mich das ein anderer Schorni sagt, es gehe nicht, da nicht firstnah.
    Warum sagt der eine ja der andere nein? ein typisches Satteldach ist es ja nicht. Meines errachtens ist es ein Sonderfall.
    40cm über First bin ich ja und an der Gaube gibt es ja keine Traufe und ich bin relativ weit vom Dach weg. Die Rezirkulationszone müßte da ja anderst sein.
    Und meinen Schornsteinfeger will ich auch gar nicht mehr befragen. Er hat mir alles erklärt aber damals habe ich nichts davon verstanden.
  12. #12 nordanney, 16.12.2022
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
  13. #13 Peter Ko, 16.12.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    Ja Danke hab ich schon gesehen. Es muss vieles geklärt werden. Unter anderem mein Dach.
    Rezirkulationszone ist da bestimmt anderst
  14. #14 Peter Ko, 18.12.2022
    Peter Ko
    Peter Ko
    § 22 Zulassung von Ausnahmen Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnahmen von den Anforderungen der §§ 3 bis 10, 19, 25 und 26 zulassen, soweit diese im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte führen und schädliche Umwelteinwirkungen nicht zu befürchten sind.
    Damit kann der Schornstein gebaut werden
    Schädliche Umwelt Einwirkungen sind nicht zubefürchten
  15. #15 Peter Ko, 15.05.2023
Rezirkulationszone
Rezirkulationszone - Ähnliche Themen
  1. Rezirkulationszone
    Rezirkulationszone: Gelöscht
