Rhepanol auf loggia
Diskutiere Rhepanol auf loggia im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Dachloggia mit rhepanol ausgeführt. Bevor ich jetzt wpc auf stellen verlege, würde ich gern noch was dazwischen legen. Erstens ist...
  1. #1 Ulli1969, 05.04.2020
    Ulli1969
    Ulli1969
    Dachloggia mit rhepanol ausgeführt. Bevor ich jetzt wpc auf stellen verlege, würde ich gern noch was dazwischen legen. Erstens ist durch dämmplatten darunter der Untergrund relativ weich, wodurch ich bedenken habe das durch Belastung "Dellen" entstehen. Zweitens um die rhepanol Schicht noch mehr zu schützen. Kann ich bauschutzmatten aus gummi drauflegen oder schädigen diese das rhepanol?
  2. #2 Andreas Teich, 05.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Dickere Gummigranulatplattenstücke können unter den Stellfüßen verwendet werden.
    Statt WPC besser Lärchen- oder Douglasienterrassendielen verwenden.
    WPC heizt sich wesentlich stärker auf, zudem Versprödung und Farbveränderungen möglich,
    irreparabel und Sondermüll bei der Entsorgung.
    Meine ziemlich günstigen Lärchendielen haben frei bewittert schon 25 J überdauert.
  3. #3 Ulli1969, 05.04.2020
    Ulli1969
    Ulli1969
    Hallo, danke erstmal für die Antwort. Die komplette Fläche mit bauschutzmatten abzudecken wäre also nicht ratsam, obwohl das rhepanol etwas nachgibt? Mache mir noch bisschen wegen bewohnte Wohnraum darunter, das auch wirklich alles dicht bleibt. Das mit dem wpc kann ich ja nochmal überdenken
  4. #4 Andreas Teich, 05.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Die Matten übertragen ja keine Kräfte, wenn die Dämmplatten zu weich sind zB dünne Beton-, Plastik-, Hartholzplatten auf die Gummigranulatplatten legen.
    EPS- Dämmung? Besser wären XPS- oder Schaumglasplatten, die auch feuchtigkeitsunempfindlich sind.
Rhepanol auf loggia
Rhepanol auf loggia - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Rhepanol FK Dach Leck
    Hilfe! Rhepanol FK Dach Leck: Moin alle zusammen, Ich habe vor einigen Tagen einige Löcher in der Rhepanol Matte aufm Dach entdeckt. Es ist schon einges an Wasser...
  2. Rhepanol auf loggia
    Rhepanol auf loggia: 9
  3. Beim Erstellen eines Rhepanol FK Dachs regnet es, was tun?
    Beim Erstellen eines Rhepanol FK Dachs regnet es, was tun?: [ATTACH]An meinem Neubau wird gerade das Flachdach gemacht, aber der Regen hat die Arbeiten unterbrochen. Der Regen scheint teilweise unter die...
  4. Holzflachdach:Trocknung und Reihenfolge der weiteren Gewerke (Innenputz, Dämmung ...)
    Holzflachdach:Trocknung und Reihenfolge der weiteren Gewerke (Innenputz, Dämmung ...): Hallo Zusammen. wir haben ein Flachdach in Holzbauweise, welches mit Rhepanol abgedichtet wurde. Darunter ist noch eine Bahn V13. Leider...
  5. Rhepanol fk mit Klettstreifen
    Rhepanol fk mit Klettstreifen: Hallo liebe Forumgemeinde,(hätte da mal eine frage):). Mein Chef hat ein Angebot von einer Schule erhalten,die mit Rhepanol fk&Klettstreifen...
