Richtige Abdichtung des Lichtschacht-Anschlusses
Diskutiere Richtige Abdichtung des Lichtschacht-Anschlusses im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo in die Runde, ich war länger nicht mehr hier anwesend, was jedoch einzig und alleine daran lag, dass wir mächtig viel Ärger mit unserem...
  1. #1 Secu4all, 22.03.2020
    Secu4all
    Secu4all
    Sicherheitsberatung Haus
    Wiesbaden
    Hallo in die Runde,
    ich war länger nicht mehr hier anwesend, was jedoch einzig und alleine daran lag, dass wir mächtig viel Ärger mit unserem Hausbau hatten (mit allem, was dazu gehört...).:mad::fleen
    Ich versuche jetzt nach und nach kleinere und größere "Baustellen" abzuarbeiten. Leider bin ich absoluter Laie. Ich denke, ich bin handwerklich nicht ganz auf den Kopf gefallen, kenne mich aber eben absolut nicht mit Baustoffen oder der richtigen Umsetzung aus.
    Aktuell bin ich dabei, zwei Lichtschächte korrekt "auszugestalten". Besser gesagt: die Lichtschächte sind schon verbaut, allerdings sind es eher die Details.:lock
    1. Das Rohr, wo das "Sieb" draufsitzen sollte, ist nicht mittig. Daher habe ich dieses mit einer Verpackungsfolie und Dackdeckerklebeband verlängert, damit das Wasser auch ins Rohr fliest.:biggthumpup: Sollte funtionieren.
    2. Sollte sich jedoch Wasser im Lichtschacht ansammeln, dann würde das Wasser nach meiner laienhaften Betrachtung gegen die Folie drücken und somit (da nicht wasserdicht?) in die Dämmung laufen. Daher wollte ich die Folie und die von oben zu sehende Perimeterdämmung mit 2k Bitumen einschmieren, um "alles" dicht zu machen und so dem Wasser einen einzigen Weg aufzuzeigen: Abfluss.
    3. Das aufgesteckte Teil mit dem "Sieb" würde ich mittels Montageschaum rundherum ausspritzen, da das Wasser sonst dort - und somit ins Erdreich - laufen würde.
    3. Als letztes würde ich eine zugeschnittene Fensterbank (wobei ich die "Abschlüsse links und rechts abmachen musste, sonst doch zu lang) mittels Montageschaum drunter und Edelstahlschrauben am Fenster befestigen und links und rechts mit Silikon abdichten.
    Gehen meine Ideen in die richtige Richtung? :bau_1:
    Liebe Grüße
    Secu :bierchen:
  2. #2 simon84, 22.03.2020
    Ich würde nach dem richtigen Formstück suchen das mit der Folie kannst du abhaken
  3. BaUT
    Bau-Ing.
    Ich hoffe mal, dass du an deinem Bauwerk an den erdberührten Teilen nur den Lastfall "nicht stauendes Sickerwasser" nach DIN 18195 bzw. die Wassereinwirkklasse W1.2-E nach DIN 18533 hast?! Was steht im Bodengutachten als hydrologische Randbedingungen für deine Baugrube?
  4. #4 Fabian Weber, 23.03.2020
    Sorry aber tatsächlich laienhaft, weil das macht ja überhaupt nix.
    Die Noppenbahn ist ja keine Abdichtung und die Dämmung ist dafür gemacht im Wasser zu stehen.
    Wenn da keine starke Belastung durch Wasser zu erwarten ist, dann würde ich dort überhaupt nichts machen.
    Bei uns sind die Lichtschächte nirgends angeschlossen, das Wasser versickert einfach.
    Viel lustiger finde ich die sichtbare Noppenbahn.
  5. #5 Secu4all, 24.03.2020
    Secu4all
    Secu4all
    Wiesbaden
    Mir sagen die Werte überhaupt nichts, anbei ein Auszug auf einer der vielen Passagen (siehe unten). Der Lichtschacht befindet sich jedoch nicht auf der Gefälleseite sondern seitlich, dort würde ich nicht viel Druck erwarten.
    Grundwasserstand: zum Untersuchungszeitpunkt nicht angetroffen
    HGW: (keine Angabe)
    Schicht-/Stauwasser: innerhalb der sandigen und kiesigen Bereiche sowie innerhalb des Verwitterungshorizontes entsprechend der
    Niederschlagsentwicklung möglich, Sickerwasseranreicherungen innerhalb der Auffüllung möglich
    Porenwasser: nach Starkregenerereignissen vollständige Porenwassersättigung (Wassersättigung im Porenraum des Bodens)
    bis GOK möglich. Hieraus bildet sich kein freier Grundwasserspiegel aus, kein drückendes Wasser.
    Auftriebssicherung:: nein, siehe Bauwerksabdichtung, Vermeidung "Badewannen-Effekt", Oberflächen- und Sickerwasser sind
    geordnet abzuleiten
    Versickerung: kaum möglich, ggf. durch Versickerungsversuch prüfen
    Schicht 2: kf < 10(-6) - 10(-7) m/s; Schicht 3: kf < 5*10(-6) m/s
  6. #6 Secu4all, 24.03.2020
    Secu4all
    Secu4all
    Wiesbaden
    Naja wenn ich die abschneide, sieht man die Dämmplatten - auch nicht viel hübscher...:confused:
  7. #7 Fabian Weber, 24.03.2020
    Das Zauberwort heißt hier Putz.
  8. BaUT
    Bau-Ing.
    Ach Du Sch....öne Maid!
    Versickerung nicht möglich. Stauwasser und Oberflächenwasser zu erwarten?
    Dann läuft dir das Wasser beim nächsten Starkregen doch von oben oder seitlich über die Montagefugen in den Lichtschacht und von dort in die Fenster...
  9. #9 Secu4all, 06.04.2020
    Secu4all
    Secu4all
    Wiesbaden
    Ok... Die Frage ist welcher Putz... Wenn ich da so recherchiere, dann gibt es Sanier-Putz, Außenputz, Aufputz, etc... Gibt es da was zu beachten? Kann ich das einfach so auf die Dämmung "klatschen"?
  10. #10 Secu4all, 06.04.2020
    Secu4all
    Secu4all
    Wiesbaden
    Nein da ist nichts zu befürchten... Da kommt so gut wie nichts hin
  11. #11 Secu4all, 06.04.2020
    Secu4all
    Secu4all
    Wiesbaden
    Eine weitere Frage hierzu: wenn da so gut wie nichts an Starkregen hinkommt, kann man dann die Fensterbänke auch ohne die Seitenteile montieren? Ich würde links und rechts Silikon reinschmieren und die Bänke selbst mit Schaum befestigen. Ich frage nur deshalb, weil normalerweise solche Fensterbänke ja mit den Seitenteilen und links und rechts "in das Mauerwerk" verbaut werden, was dann hier nicht der Fall wäre. Es soll lediglich eine Art Schutz und sauberen Abschluss oberhalb der Dämmung darstellen. Daher nochmal das Bild, wie ich es montieren würde (hab es fürs Foto nur mal draufgelegt).
    [​IMG][​IMG]
  12. #12 Fabian Weber, 06.04.2020
    Wir haben dort gar keine Fensterbank gemacht, sondern einfach auch obendrauf verputzt, hält seit 25Jahren.
  13. #13 Secu4all, 06.04.2020
    Secu4all
    Secu4all
    Wiesbaden
    Naja, ich hatte noch 2 übrig... ist ein Neubau. Nehme an, die hatten das damals nicht montiert weil es eben im Lichtschacht ist... Aber wenn ich die schon über habe, würde ich sie auch gerade schnell montieren... dann ist es ne saubere Sache. Aber wie gesagt: ist die Frage ob das so ohne die Seitenteile auch ok ist oder ob das eher in irgendeiner Art und Weise nachteilig ist... Mir würde aber nichts einfallen (als Laie).
  14. #14 Fabian Weber, 06.04.2020
    Ja kannst auch das Silikon weglassen, muss ja nicht regensicher sein.
    Ich würde es halt richtig fertig verputzen.
  15. #15 Secu4all, 06.04.2020
    Secu4all
    Secu4all
    Wiesbaden
    OK :28:
Thema: Richtige Abdichtung des Lichtschacht-Anschlusses
  1. bausilikon für lichtschacht
Richtige Abdichtung des Lichtschacht-Anschlusses - Ähnliche Themen
  1. Balkontür zu Rohboden richtig abdichten
    Balkontür zu Rohboden richtig abdichten: Moin liebe Experten, ich habe ein Problem und brauche eure Hilfe: Mein Haus von 1976 hat im Zuge der Sanierung neue Fenster bekommen und der...
  2. Loch in Außenwand / Kellerwand richtig abdichten
    Loch in Außenwand / Kellerwand richtig abdichten: Hallo liebe Forengemeinde, ich bin ganz neu im Forum und nun schon der zweite Beitrag:(, sorry. Ich heiße Holger und komme aus dem Norden...
  3. Abdichtung WDVS Sockel alles richtig gemacht?
    Abdichtung WDVS Sockel alles richtig gemacht?: Hallo, wie fange ich mal an... Unser Bauträger ist Pleite, daher wurde das Haus bei 80% nicht mehr weitergebaut. Der Bauvertrag wurde gekündigt...
  4. Trockenestrich für Bad richtig abdichten und verlegen
    Trockenestrich für Bad richtig abdichten und verlegen: Hallo allerseits, Wir wollen ein Zimmer in ein Bad verwandeln und haben bis jetzt alles ausser den Boden. Der jetzige Boden besteht aus loser...
  5. Richtige Ausführung Abdichtung / Dämmung Außenmauer zu Bodenplatte
    Richtige Ausführung Abdichtung / Dämmung Außenmauer zu Bodenplatte: Hallo Zusammen, da bei unserem Neubau schon so einiges schief gelaufen ist, möchte ich um Ratschläge / Infos bez. Ausführung der Dämmung /...
