Richtige Dämm aufbau
Diskutiere Richtige Dämm aufbau im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben eine altes Haus den wir Dämmen lassen möchten. Wir haben von einer Firma folgendes Angebot bekommen.Ich möchte euch experten...
Status des Themas:
  1. #1 JoniDep, 19.02.2012
    JoniDep
    JoniDep
    Schlosser
    wir haben eine altes Haus den wir Dämmen lassen möchten. Wir haben von einer Firma folgendes Angebot bekommen.Ich möchte euch experten Bitten mir dabei zu helfen, ob dies, eine gute oder schlechte Wahl währe. Dachgeschoss wird bewohnt.
    Die Sparren im Haus sind 12cm
    Folgendes wird angeboten.
    Spannfilz 120mm / 32 Plus
    Dampfsperrfolie
    OSB 22mm
    Rigips weiß 12,5mm, 1 beplankt.
    Ich bedanke mich für eure Tipps.
    MFG
  2. #2 JoniDep, 19.02.2012
    JoniDep
    JoniDep
    Schlosser
    Sorry, ich habe vergessen, ich rede hier von Dachschrägen.
  3. #3 Gast943916, 20.02.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und wofür die OSB?
  4. #4 JoniDep, 20.02.2012
    JoniDep
    JoniDep
    Schlosser
    OSB soll für extra Dampfsperre, und da man nur 12cm Dämmen kan soll für kälte und wind gut sein also extra stabilität. Gibt bitte auch eure Tipps wie ihr das Fachgerecht machen wurdet.
    MFG
  5. #5 ReihenhausMax, 20.02.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wenn die Dampfsperrfolie nicht fachgerecht angebracht wird, nutzt das OSB auch
    nichts mehr ... Obs die erhöhte Wärmekapazität des Aufbaus raushaut ?!?
    Sind die Räume so klein, daß man nicht etwas aufdoppeln oder eine Untersparrendämmung hinzunehmen kann? Ansonsten für die Basics:
    http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/espi/espi6.pdf
  6. mls
    das einzige, was bei o.g. "aufbau" nicht hundselend dürftig ist, ist die 22er osb-platte - ob
    oder wofür die notwendig ist und ob nicht weniger mehr ist .. ?
    bei nur 12cm sparren würde ich erstmal die tragfähigkeit der konstruktion, den füllgrad des
    geldbeutels und gesetzliche/persönliche anforderungen angucken.
  7. #7 JoniDep, 20.02.2012
    JoniDep
    JoniDep
    Schlosser
    Was sind den gesetzliche anforderung? wie sollte ich fachgrecht machen lassen. Was meinstdu mit hundselend dürftig?
    Mfg
  8. #8 Kariwaku333, 21.02.2012
    Kariwaku333
    Kariwaku333
    Zimmerer
    Caan
    Holzwurm
    Die gesetzlichen Forderungen stellt die EnEV. Hier werden 0,24 W/m²k bei Erneuerung des Daches gefordert. Der angebotene Aufbau erreicht aber nur ca. 0,32 W/m²K. Es empfiehlt sich eine zusätzliche Dämmschicht aus z.B. Glaswolle von 50-60mm quer zu den Sparren anstelle der angeboten OSB-Platten.
    Die OSB-Platte als zusätzliche Dampfsperre ist sicherlich zulässig, es muß aber dann für eine Sachgerechte Ausführung kompetent abgeklebt und verklebt werden. Eigentlich muß dies bereits die Dampfsperre besorgen.
    Statisch ist gesetzlich keiner Ertüchtigung erforderlich, aber dennoch sinnvoll!
  9. #9 JoniDep, 22.02.2012
    JoniDep
    JoniDep
    Schlosser
    Hallo Kariwaku333,
    wen ich mit folgende aufbau rangehe.
    Spannfilz 12cm / 32 Plus
    Dampfsperrfolie
    4cm lattung, dan wieder Spannfilz 4cm / 32 Plus
    ist dies aufbau besser.
    MFG
  10. #10 Kariwaku333, 22.02.2012
    Kariwaku333
    Kariwaku333
    Zimmerer
    Caan
    Holzwurm
    Ausreichend ja.
    Aber die Dampfsperre besser vor die Dämmung:
    Aufbau von Innen nach Außen:
  11. #11 JoniDep, 22.02.2012
    JoniDep
    JoniDep
    Schlosser
    Hallo Kariwaku333,
    ich habe mich informiert, das mit der Dampfsperre, oder Dampfbremse macht man nach der ersten Spannfilz.
    Hier eine Bild der aufbau.
    http://www.ursa.de/_images/content/GEO_Steildach1.jpg
    Ich habe jetzt eine aufbau von.
    100mm Spannfilz USF 32 Plus
    http://www.ursa.de/produkte_ursa_spannfilz-plus.htm
    Dampfbremse
    http://www.ursa.de/produkte_seco-pro-100.htm
    Dan werde ich die 60mm Latten anbringen.
    Dann wieder
    60mm UnterSparrenfilz USF 32 Plus
    http://www.ursa.de/produkte_ursa_untersparrenfilz.htm
    Rigips weiß 12,5mm, 1 beplankt, Spachtel Fertig.
    Was hältst du von dieser Aufbau?
    Danke
    MFG
  12. #12 Kariwaku333, 22.02.2012
    Kariwaku333
    Kariwaku333
    Zimmerer
    Caan
    Holzwurm
    Bei der Anbringung der Sperreben vor den Dämmlagen erreicht man einen günstigeren Taupunktverlauf. Hierbei geht es aber nur um Sicherheitsdenken.
    Ansonsten sagte ich ja, ist der Aufbau ok.
  13. #13 JoniDep, 22.02.2012
    JoniDep
    JoniDep
    Schlosser
    Recht herzlichen dank Kariwaku333,
    MFG
  14. #14 Bernd D, 23.02.2012
    Bernd D
    Bernd D
    Hamburg
    Halt!
    Hier geht gerade alles daneben.
    1. Genannte Anforderung der EnEV gilt nicht, wenn die Dammstärke durch die Sparrenhöhe begrenzt ist.
    2. Statik prüfen.
    3. Dampfsperre auf die warme Seite.
    4. Luftdichte Ebene mit allen Anschlüssen planen.
    5. Führung der Dämmebene am Fußpunkt planen.
    Wie sieht überhaupt der Bestand aus? Unterspannbahn vorhanden?
    Mein wirklich gut gemeinter Rat: Einen Planer vor Ort suchen!
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Falsch... Der Aufbau ist Falsch...
    Es ist viel zu viel Wärmedämmung auf der warmen Seite der Dampfbremse!
    Solltest du als Zimmermann aber wissen!
    20% dürfen nur auf die warme Seite als Faustregel, der Aufbau ist weit drüber!
    Sorry, aber hier erzählst du Murks!
    Und in 2 Jahren haben wir hier den Thread: Meine Wärmedämmung hat schwarze Flecken...
    Bindest DU dir den Schaden dann ans Bein?
    Such dir die Fachregeln und Verlegeanleitungen mal raus und lern sie, so was wie hier darf nicht passieren auf der Baustelle!
    Oder bist du einer der Zimmerer die nur das machen und verarbeiten was man ihnen hinstellt ohne zu hinterfragen?
    Hier gehört ein Statiker vor Ort, der die Statik überprüft!
    So wie Bernd D das beschrieben hat ist das schon gut, halte dich da dran...
    Und vergiss was Kariwaku da abgesegnet hat, das ist Baumurks...
  16. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei Nutzung von U-Wert .net ist es vorteilhaft den Aufbau auch incl. der Holzanteile einzugeben und den Aufbau auch bis zu Ende einzugeben.
    Welcher Zimmerer vergisst denn bitte die Sparren?
  17. #17 JoniDep, 23.02.2012
    JoniDep
    JoniDep
    Schlosser
    Hallo an alle,
    also meine beitrag 11 ist wieder falsch? aber auf der seite oder in der anleitungen wird das auch so gemacht.
    Unterspannbahn? meinst du die Folie unter Dachziegel? ja dies ist vorhanden. aber die überlappungen sind nicht geklebt.
    Ich bitte von euch eine richtige aufbau anleitung. Die Sparren haben eine dicke von 12cm.
    Das muss ich unbedingt schnel wie möglich klären.
    MFG
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Sorry, aber online-Planungen gibbet hier nicht... Es gibt So viele Probleme die man vor Ort klären muß das du dir einen Planer ins Boot holen sollst...
    Du siehst doch das eine Online-Planung in die Hose geht...
    Die Anschlüsse müssen geplant werden, das schaffst du nicht ohne Erfahrung...
  19. #19 JoniDep, 23.02.2012
    JoniDep
    JoniDep
    Schlosser
    Wie meinst du mit anschlusse müssen geplant werden. jemand muss doch hier eine ahnung oder erfahrung haben, ich habe versucht mit dem U-wert rechner was zu machen. Konnte leider nicht umgehen.
    MFG
  20. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Es muß vor Ort geguckt werden, wie deine Wandanschlüsse und Fußabschlüsse aussehen. Die Fläche ist Kindergeburtstag. Interessant wird es rechts, links, oben, unten...
    Wenn du da nicht perfekt arbeitest säuft dir alles ab...
    Geht halt nicht online...
    Musst wohl Geld dafür in die Hand nehmen, spart aber im Endeffekt Geld...
Thema: Richtige Dämm aufbau
  1. dämmaufbau
  2. trockenbauwand Aufbau
  3. NASDAQ:AMD
Richtige Dämm aufbau - Ähnliche Themen
  1. Kellerdecke richtig dämmen
    Kellerdecke richtig dämmen: Hallo . Ich bin neu hier und habe auf meine Frage noch keine Richtige Antwort gefunden . Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann . Ich möchte...
  2. Drempel richtig dämmen – Aufbau ohne Dampfbremse?
    Drempel richtig dämmen – Aufbau ohne Dampfbremse?: Hallo zusammen, ich habe einen Altbau von 1954 und bin dabei, die Dachschräge im Schlafzimmer (Obergeschoss) mit Trockenbau zu verkleiden – in...
  3. Ziegeleinhangdecke Dämmen / Obergeschoss unbeheizt / richtiger Aufbau
    Ziegeleinhangdecke Dämmen / Obergeschoss unbeheizt / richtiger Aufbau: Hallo, da ich leider die unterschiedlichsten Meinungen lese oder höre, aber leider kein Experte auf dem Gebiet bin wollte ich hier um Rat...
  4. Geschossdecke richtig dämmen
    Geschossdecke richtig dämmen: Hallo zusammen, wir haben mit Schimmelbildung an der oberen Geschossdecke zu kämpfen. Als Ursache hat sich eine mangelhafte Dämmung der...
  5. Fußboden des Dachbodens richtig dämmen
    Fußboden des Dachbodens richtig dämmen: Guten Tag, Wir möchten unseren Dachboden ausbauen, dieser soll später ggf. als Spielzimmer genutzt werden, aktuell eher als Stauraum. Da das...
Status des Themas:
