Richtige Verwendung von APU-Leisten
Diskutiere Richtige Verwendung von APU-Leisten im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei mir wurden/werden innen und außen Anputzleisten verwendet. Das Resultat ist inen bereits zu bestaunen: Es fällt, nicht an allen,...
  1. #1 Unregistriert, 25.04.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    bei mir wurden/werden innen und außen Anputzleisten verwendet. Das Resultat ist inen bereits zu bestaunen: Es fällt, nicht an allen, aber doch an einigen Fenstern der Reibeputz an diesen Leisten ab, so Stück für Stück. Er scheint daran nicht oder nur sehr schlecht zu halten. Meine Frage ist nun: Wie werden diese Leisten fachgerecht verwendet? (Gar nicht darüber verputzen? Zuerst Acryl darüber schmieren?) Liegt ein Mangel vor, dessen Behebung ich verlangen darf?
    Bedanke mich für Antworten.
    Grüsse
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Anputzleisten
    Ich verweise mal auf den Experten.
    Noch Fragen: Weches Mauerwerk, welcher Innenputz, welche Fenster, wie Befestigt, was vertraglich Vereinbart?
    Vom Grundsatz her, ist abfallender Putz schon ein Mangel. Fraglich ist, ob es der einzige Mangel ist.
    Ach: Ein Foto wäre hilfreich.
  3. #3 Unregistriert, 25.04.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Ich denke, dass der "Rest" "schon passt".
    Es ist monolithisches Ziegelmauerwerk, Kalk-Gips-Putz 1.5cm unter ca. 3mm Reibeedelputz. Die Fenster sind nach RAL montiert (Butylband innen, Kompri aussen). Also das ist nicht das Problem.
  4. #4 Wilhelm Wecker, 25.04.2005
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    APU-Leisten überputzen ?
    Vermutlich wurde die erste Lage des Putzes bündig mit den Apuleisten angeputzt und anschließend kam der Reibeputz darüber. Das kann natürlich nicht gut gehen, da der Putz auf den Apuleisten nicht haftet, die hierfür auch nicht vorgesehen sind. Da hätte der Putzer mit der ersten Lage um Materialstärke des Reibeputzes zurückbleiben müssen und dann die Reibepampe drauf.
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "wusste" gar ned daß
    APU-Leisten in den Expertenrat von Schreinern gehören (!)
    ansonsten wie Herr Wecker ... bis auf die Tatsache Reibeputz auf Kalk-Gibsputz ??? na hoffentlich wurde der gescheit grundiert ansonsten wir bald mehr abfallen (!)
    es gibt doch nix besseres wie die Schaumgummistreifen im Fensteranschlussbereich da kommt wenigstens der Riss wo er programiert wurde :p
  6. #6 Unregistriert, 26.04.2005
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Der Unterputz ist ein sogen. KIP (Kalkputz). Kann man darauf keinen Reibe-Edelputz tun?
    So wie es Herr Wecker beschreibt scheint es mir eine Möglichkeit zu sein, das abblättern zu verhindern. Ist das denn nun richtig so? Kann ich das meinem BU so mitteilen? Referenzen?
Thema: Richtige Verwendung von APU-Leisten
  1. apu leisten bei putz vorschrift
  2. fenster einputzen mit anputzleiste
  3. apu leiste fenster außen
  4. apu leiste setzen,
  5. APU Leisten Weber mängel,
  6. Apu leisten stückeln erlaubt?,
  7. apu leisten einputzen,
  8. anputzleiste ohne gummilippe,
  9. apu leisten ,
  10. apu leisten nach putzen,
  11. Abu-leisten für edelputz,
  12. mit APU Leiste putzen,
  13. auf apuleiste draufgeputzt,
  14. apu leisten einbauen,
  15. apu leiste ja oder nein www.bauexpertenforum.de,
  16. apuleisten abgerissen,
  17. apu leisten teilen ja oder nein,
  18. anwendung APU
Richtige Verwendung von APU-Leisten - Ähnliche Themen
  1. CW - Profile richtig crimpen
    CW - Profile richtig crimpen: Hallo, wenn ich die senkrechten Metal Steher (CW-Profile) oben und unten Crimpe, ist dann die Verbindung nicht fest und es kommt zu Rissen? (Auch...
  2. Bitumenwellplatten richtig installieren
    Bitumenwellplatten richtig installieren: Hi zusammen, ich bau gerade einen Hühnerstall. Ich habe für das Dach solche Onduline Bitumenwellplatten bekommen. Kann mir jemand einen Tipp...
  3. Kellerinnenwände „aufhübschen“ – aber wie richtig?
    Kellerinnenwände „aufhübschen“ – aber wie richtig?: Hallo zusammen, ich komme bei meinem Kellerprojekt nicht weiter und hoffe auf ein paar Tipps. Es geht um die richtige Behandlung der...
  4. Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?
    Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?: Hallo zusammen, Wir haben unser Haus vor etwa zwei Jahren fast komplett saniert und möchten nun die restlichen Arbeiten angehen. Etwas, das...
  5. Despiro Tür richtig einstellen
    Despiro Tür richtig einstellen: Guten Tag zusammen, 2022 habe ich mein Haus gekauft und komplett saniert. Dementsprechend habe ich auch eine neue Eingangstür einbauen lassen....
