Richtiger Temperatur/ Speicherfühler
Diskutiere Richtiger Temperatur/ Speicherfühler im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ihr Profis Ich bin daran gescheitert, zu bestimmen, welcher Temperaturfühler für meinen ausgetauschten Warmwasserspeicher, der Richtige sein...
  1. #1 AndreasDressler, 19.09.2019
    AndreasDressler
    AndreasDressler
    Hallo Ihr Profis
    Ich bin daran gescheitert, zu bestimmen, welcher Temperaturfühler für meinen ausgetauschten Warmwasserspeicher, der Richtige sein könnte. Der Heizkessel ist noch ein älterer Rohleder Gamma 2000/23-1, welcher aber noch tatelos funktioniert und auch noch verblüffend gute Werte hat. Aber das nur am Rande. Der angeschlossene neue Ww-Speicher fasst 200 Liter. Da das alte Sensorkabel nicht mehr in der Länge reicht, brauche ich ein Neues, weiß aber nicht welchen Sensortyp ich nehmen soll. Unterlagen existieren nicht mehr. Ich kann nur angeben, das auf den alten Kabel GT38.1 steht, wobei ich mir mit dem "G" nicht ganz sicher bin, ist leicht verwischt. Könnte auch eine 8, oder etwas anderes sein. Google spuckt auch nichts dazu aus. Auch bei den Anfragen in div.Internet- Shops konnte mir keiner etwas dazu sagen. Letzte Hoffnung seid Ihr ! Also,wie gesagt: Sensortyp, oder ein Sensor, der annähernd funktionieren könnte. DANKE!!
  2. #2 Fred Astair, 19.09.2019
    Du brauchst keinen neuen Fühler sondern kannst die vorhandene Anschlussleitung problemlos um ein paar Meter verlängern.
    AndreasDressler gefällt das.
  3. #3 simon84, 19.09.2019
    Ptc1000 wird gerne verbaut.
    Was für widerstandswerte hast du denn gemessen bei welchen Temperaturen ?
Richtiger Temperatur/ Speicherfühler - Ähnliche Themen
  1. CW - Profile richtig crimpen
    CW - Profile richtig crimpen: Hallo, wenn ich die senkrechten Metal Steher (CW-Profile) oben und unten Crimpe, ist dann die Verbindung nicht fest und es kommt zu Rissen? (Auch...
  2. Bitumenwellplatten richtig installieren
    Bitumenwellplatten richtig installieren: Hi zusammen, ich bau gerade einen Hühnerstall. Ich habe für das Dach solche Onduline Bitumenwellplatten bekommen. Kann mir jemand einen Tipp...
  3. Kellerinnenwände „aufhübschen“ – aber wie richtig?
    Kellerinnenwände „aufhübschen“ – aber wie richtig?: Hallo zusammen, ich komme bei meinem Kellerprojekt nicht weiter und hoffe auf ein paar Tipps. Es geht um die richtige Behandlung der...
  4. Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?
    Neue Balkontür mit vorhandenem Parkettboden - Was ist richtig?: Hallo zusammen, Wir haben unser Haus vor etwa zwei Jahren fast komplett saniert und möchten nun die restlichen Arbeiten angehen. Etwas, das...
  5. Funktioniert Vitovent 300 so richtig?
    Funktioniert Vitovent 300 so richtig?: Hallo, wir sind als erste Mieter in eine neu sanierte Altbauwohnung gezogen, in der das Wohnungslüftungssystem mit Wärmerückgewinnung Vitovent...
